Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré?
23/05/2017, 17:13
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré?
Seguinte, o meu carro sempre liga o limpador de para brisas traseiro uma vez se eu tiver ligado recentemente o limpador frontal e engatar a ré!
Isso incomoda porque às vezes eu jogo uma água na frente antes de sair pq caiu sujeira das árvores e etc. Mas conforme vou manobrar pra sair o de trás liga sozinho, no seco! Nervoso
Hoje tava com os da frente ligados por chuva mesmo, mas o vidro de trás não tava tão molhado e... barulho de borracha arrastando...
Certamente isso vai detonar a palheta mais rápido e, o pior, riscar o vidro!
Tem como desativar?
Hein
24/05/2017, 09:19
RE: Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré?
Se existir essa opção de desligar o acionamento automático do limpador traseiro, provavelmente será via scanner na concessionária. Você pode perguntar por isso na próxima revisão, Frost!
24/05/2017, 16:17
Olá amigos.
Se existir esta opção, com o VCDS provavelmente deverá conseguir desabilitar.
27/05/2017, 12:55
Na CSS você deve conseguir, em casa eu acredito que não existe nenhuma opção no painel para isso.
21/05/2018, 09:50
Existe via VCDS sim. E também via OBDEleven.
21/05/2018, 17:02
Mas somente na CSS que conseguem desabilitar? Numa oficina independente com scanner, eles não tem esse tipo de acesso?
08/08/2018, 12:08
bom dia, ve se te ajuda
https://vcds.loja2.com.br/
25/10/2018, 20:56
(23/05/2017 17:13)Frost Escreveu:  Seguinte, o meu carro sempre liga o limpador de para brisas traseiro uma vez se eu tiver ligado recentemente o limpador frontal e engatar a ré!
Tem como desativar?
Hein
Isso é normal, no Focus 2009 também acionava o limpador traseiro ao engatar a ré se o da frente estiver acionado.
26/10/2018, 09:53
bom dia, amigo
Sim da para desativar
31/10/2018, 19:56
o meu só ativa quando esta ligado o temporizador e com chuva, caso contrario não liga sozinho ao engatar a ré
VW Cross up! 17/18
  Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro HugoSantos 11 19.639 27/05/2026 21:41
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.325 21/07/2023 18:16
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.577 25/03/2019 08:23
Última Resposta: ftguerreiro
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.412 22/11/2018 12:45
Última Resposta: Silas Alves
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 4.975 16/11/2018 03:44
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.520 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 7.737 06/09/2018 15:17
Última Resposta: dobermanmtx
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 14.722 22/07/2018 21:08
Última Resposta: mourthe
  Limpador do parabrisa encavalando DIOGOCWB 4 8.300 26/03/2018 10:47
Última Resposta: DIOGOCWB
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 37.808 12/03/2018 13:56
