Suporte de Celular do 2018 no 2017
23/06/2017, 15:34
RE: Suporte de Celular do 2018 no 2017
A foto do conector do Maps & More.
[Imagem: Volkswagen-Up-Maps-and-More%2B%252818%2529.JPG]
24/06/2017, 18:18
Não tem entrada de USB somente a conexão para o maps & more.
21/12/2017, 15:09
O meu speed 2016 veio preparado para o maps & more, comprei a base completa e suporte do celular mais a fiação que sai do usb, a base da certo no buraco, so nao consegui fazer o usb funcionar ainda pois nao tenho o esquema de ligação, legal é que a abaixo da base do usb existe uma placa que converte o 12v para 5v do usb, sendo totalmente independente do som. assim que conseguir fazer funcionar o usb aviso vcs.
Caso alguem queira ajudar a identificar quem é o positivo, negativo e o terra ou qualquer outra função que seja esta ai a cor dos cabos: laranja/amarelo( esse é quase certeza que é 12v), preto/cinza e marrom.
19/02/2018, 14:44
Alguém saberia dizer se é possível trocar toda a peça do difusor central de ventilação do modelo antigo para o novo? Assim, talvez seja possível conectar o suporte de celular e, inclusive, o cabo usb diretamente ao sistema de som.
25/02/2018, 07:31
bem bacana o suporte, tenho interesse.
02/07/2018, 20:00
galera hoje fui na cc e pedi pra tirarem o radio pra ver o painel por baixo, e pelo que acho que tem como instalar o suporte de cel do up novo nos ups antigos!
teria que comprar as seguintes peças:
suporte do cel
base
tomada usb
teria que corta o painel e descobrir como ligar essa tomada usb
to tentado a fazer isso!!!!
04/07/2018, 14:18
Depois posta o resultado se conseguir
19/07/2018, 16:28
rapaz, tbm estou na esperança de alguem ai ter serrado o painel... rsrsrs
11/05/2024, 19:34
Fala galera!!!
Tudo bem com vocês???
Por acaso alguém conseguiu fazer a instalação do suporte + USB, sem ter que trocar o painel todo??
Abraço!!!
  suporte celular - borracha trincada jonyp 6 11.827 17/03/2023 16:12
Última Resposta: eumimmesmo
  Volante Multifunção Move Up! 2018 vazavs 3 10.200 05/09/2020 11:00
Última Resposta: lbdslucas
  Cluster/ Painel de instrumentos do 2018, serve no up move 2015? Luiz Antonio MC 4 8.946 25/08/2020 13:59
Última Resposta: Cleber Melo
  Como trocar acabamento painel Up 2018 (Cross->Move) lemos_maroni 2 11.796 09/01/2020 07:58
Última Resposta: rubenssn
  carregador celular jgusson 0 3.480 30/04/2019 18:15
Última Resposta: jgusson
  Suporte do celular com Imã xinzo 0 3.829 17/02/2019 19:50
Última Resposta: xinzo
  Farol de milha take 2018 29rziul 2 5.605 06/02/2019 19:56
Última Resposta: 29rziul
  Adaptação do farol 2018 no Up 2015? aderbas 2 7.485 11/12/2018 09:42
Última Resposta: aderbas
  Friso vermelho UP 2018 lp.ribeiro 6 13.766 25/07/2018 13:03
Última Resposta: dhtrajano
  Philips X-Treme Ultinon Led Vs Up +2018 - Problema Leovza 4 7.243 04/07/2018 03:55
