  • 3 Votos - 5 Média
11/09/2014, 13:08
Resposta: #41
Edney
Percebi o miolo da ignição frouxo, é isso que aconteceu no teu? Essa CSS parece ser boa, na maioria não fazem questão.
12/09/2014, 09:57
Resposta: #42
Percebi o mesmo barulho metálico embaixo da caixa de câmbio e a solução foi exatamente a mesma do primeiro post: fixação da manta metálica acima do escapamento.
Foi quase que uma mágica. Uns apertos nos parafusos e pronto.
Obrigado pela dica! Deve servir pra muita gente, visto que é um problema recorrente.
12/09/2014, 10:04 (Resposta editada pela última vez em: 12/09/2014 10:06 por edney.)
Resposta: #43
(11/09/2014 12:06)AugustoJr Escreveu:  Não resolveram, o mecânico falou que ia trocar o bico, mas não resolveu. Agora o barulho metálico resolveu com o aperto. Vou esperar a revisão pra ver isso e mais algumas coisas. Abraço
Edney, como está o seu forro? Porque o meu não tem um encaixe perfeito, mas também não vejo problema nele, porém se fosse possível trocar para ficar perfeito eu gostaria. Valeu
Na porta do motorista, onde a borracha deveria fazer o acabamento, o forro esta curto, e borracha nao passa por cima, e fica aparecendo um cantinho do forro. Pode parecer nada grave, mas isso me incomoda muito.
(11/09/2014 13:08)Vine Santos Escreveu:  Edney
Isso, ele fica frouxo, e desliga o radio, e não uso nenhum chaveiro nem nada justamente para nao forçar essa situação.
A concessionaria esta me tratando melhor depois q dei um "piti" la dentro por causa dos freios do meu crossfox, falei q ia botar fogo nele na frente da concessionaria kkkk, agora me tratam melhor.
12/09/2014, 15:04
Resposta: #44
Edney o meu ta assim também, se bater na chave desliga o rádio, se culparem o chaveiro, a culpa vai ser da fábrica pois estou usando o chaveiro que ganhei de presente deles! Kkkkkkkkkk
12/09/2014, 15:16
Resposta: #45
(12/09/2014 15:04)Vine Santos Escreveu:  Edney o meu ta assim também, se bater na chave desliga o rádio, se culparem o chaveiro, a culpa vai ser da fábrica pois estou usando o chaveiro que ganhei de presente deles! Kkkkkkkkkk
rs, verdade, mas vamos cuidar para não desviar o assunto do tópico.
14/09/2014, 23:38
Resposta: #46
Tenho um Move 4 portas, com 1.500km rodados. Ele começou a fazer esse grilinho na manta térmica por volta dos 300km. Logo no primeiro dia, eu agachei pra ver embaixo do carro e assim que bati o olho no tal defletor de calor, sabia que era a fonte do ruído....rsrs. O grilo sumiu sozinho depois de alguns kms rodados(e depois que eu apliquei um pouco de graxa branca nos pontos de fixação). Mas vez ou outra dá pra escutar, com menor intensidade(ele surge principalmente ao arrancar com o carro em primeira). É o único probleminha que tive com o Up até o momento.
Vou seguir a recomendação do pessoal e mandar reapertar as presilhas. Depois eu posto aqui o resultado também(se resolveu ou não).
Valeu!!! Gostei muito de encontrar este espaço aqui, para discutirmos nossas experiências com o pequeno VW. Tô apaixonado pelo carrinho.
Abraços!!
21/10/2014, 06:40
Resposta: #47
Alo amigos eu coloquei graxa branca em spray nas presilhas por hora deu efeito positivo .
21/10/2014, 16:27
Resposta: #48
O meu tinha este mesmo barulho e a solução foi a mesma do LOFIN.
O Mecânico da CSS já havia passado por este problema e resolveu em segundos,
Fiquei aliviado.
28/10/2014, 20:28
Resposta: #49
Lofin,
O meu Move UP! apresentava um barulho muito parecido, porém apenas quando esquentava e quando trafegava em primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta marchas. Em ponto morto ou em marcha ré não eram notados os barulhos, pois bem, verifiquei o tal defletor e ao que parecia o barulho estava ali. Levei o carro na concessionária Green da Av Nacoes Unidas em Interlagos, fui atendido pelo Sr. Jefferson e o Sr. Natal, este último Chefe da Oficina, expliquei onde achava ser a origem do barulho, mencionando inclusive seu post no fórum, eles prontamente levantaram o carro e pimba!!! O barulho vinha da tal manta, segundo o que informaram o barulho aparecia depois de quente dado a dilatação da manta, o Sr. Natal reposiciou a parte dianteira do defletor e forçou as travas ao longo da peça. Sucesso, nenhum barulho mais foi notado.
Agradeço muitíssimo pelo seu post, sem ele acabariam desmontando painel e o carro ficaria por lá no mínimo tres dias.
Deixo ainda meus agradecimentos ao pessoal da Green, em especial ao Sr. Jefferson e Sr. Natal.
Abraço
29/10/2014, 09:20
Resposta: #50
(28/10/2014 20:28)sallernoa Escreveu:  Lofin,
Abraço
sallernoa,
Fico muito feliz em saber que pude ajudá-lo.
Obrigado por voltar ao fórum e deixar seu registro.
Abraços
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.669 17/10/2024 14:06
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.579 29/11/2022 11:33
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 188.396 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.213 03/09/2020 16:17
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 19.023 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 122.464 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 22.078 02/02/2019 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.564 29/04/2018 08:07
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 9.721 01/01/2018 05:51
Última Resposta: Pedro Josino
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 42.276 01/01/2018 05:35
