Agua arrefecimento baixando up tsi conect
18/06/2019, 17:10
RE: Agua arrefecimento baixando up tsi conect
(05/03/2018 15:59)ericlealferreira Escreveu:  O meu estava baixando e era problema num sensor de temperatura.
Gostaria de saber o que fez para resolver e quanto gastou para consertar seu UP, estou com uma dificuldade nessa peça, a CCS cobrou quer cobrar 1000 reais achei um absurdo.
Se puder dar a dica.
20/06/2019, 11:36
(19/03/2018 14:10)rodhar Escreveu:  Aconteceu comigo muito parecido. Era na rodovia e acendeu a luz da temperatura, verifiquei e estava em 90°, porém ao parar no posto o nivel de água estava mesmo baixo. Completei com o liquido de arrefecimento no posto motor ligado, e no dia seguinte no Domingo novamente nível baixo e a luz no painel. Completei com água mesmo, e peguei estrada, e na segunda estava tudo OK. Porém resolvi ir na concessionária e relatar o problema. Ficaram analisando até quinta-feira, e me deram o retorno que o problema estava mais grave. Constataram que havia mistura do óleo com água no motor, desmontaram lá o motor, não sei se irão trocar o cabeçote, to sem carro desde então e nem previsão me deram. Não manjo muito de mecânica, não sei se fiz algo errado ao completar com o liquido e ferrou mais ainda. Meu UP é um TSI 2016, fez 30mil km, feito 3ª revisão também faz um mês e pouco.
Parece problema no trocador de calor entre óleo e água.
26/06/2019, 08:48
No ML se acha por até 200 reais, na CSS vão te cobrar bastante pela troca da peça, CSS é uma facada atrás da outra !
30/11/2019, 17:48
Meu up tá com 73 mil kms. Começou a baixar água. Fiz uma viagem de 600km tive que parar umas 4 vezes pra completar. Quando eu abri o reservatório não tinha pressão também. Notei q ela tá meio "bamba" vou na ccs e ver se encontro só a tampa.. tomara que seja só esse o problema. Eu olhei no motor e não vi vazamentos pela bomba ou por outro lugar.
07/02/2020, 16:05
Eduardo, e o que virou disso? Tive o mesmo problema, levei várias vezes na CSS, fizeram testes e mais testes, nada constado.
Então na última vez (primeira semana de 2020) levei o carro e ficou lá pra verificarem com a concessionária as duas última opções: abrir o motor pra verificação (como fizeram com o seu), mas antes verificar se havia alguma trinca em um reservatório do sistema que é localizado abaixo do painel, atrás do porta trecos.
Estou indo buscar o carro hoje, após 5 semanas completas com eles. Foi constatado que o segundo problema era a causa, então foi trocado o reservatório e todo o carpete (que segundo eles estava encharcado devido ao vazamento).
Colocarei o carro pra rodar bem esses próximos dias, afinal me restam apenas mais 7 semanas de garantia. E se baixar o nível novamente restará ser vazamento pro motor, e ai lascou pra mim caso tenha que mexer nele pós garantia.
20/06/2020, 16:30
Meu carro já está fora de garantia e começou a acender a luz no painel. Na primeira vez, achei que era o nível baixo do sistema de arrefecimento, completei e ficou de boa. Outro dia, luz no painel de novo, fui até uma oficina de radiadores da minha cidade, mas o cara não tinha a tampa correta para fazer o teste. Completei e ficou de boa.
Fui sair com o carro ontem e minha esposa percebeu o chão molhado, fui checar era da cor do aditivo, hoje olhei embaixo do carro e tem uma gota formando na parte de baixo do bloco do motor. Acham que deve ser os selos?
Acho que vai sair caro esse reparo.
21/06/2020, 20:03
(20/06/2020 16:30)Ricardo81 Escreveu:  Meu carro já está fora de garantia e começou a acender a luz no painel. Na primeira vez, achei que era o nível baixo do sistema de arrefecimento, completei e ficou de boa. Outro dia, luz no painel de novo, fui até uma oficina de radiadores da minha cidade, mas o cara não tinha a tampa correta para fazer o teste. Completei e ficou de boa.
Veja se não está vazando alí perto da bomba de arrefecimento.
23/06/2020, 23:34
(21/06/2020 20:03)Massa Escreveu:  Veja se não está vazando alí perto da bomba de arrefecimento.
Não é que era mesmo? Antes de ver sua resposta, achei um vídeo no Youtube, fui olhar e está todo molhado no lugar, amanhã vou atrás da vedação da bomba.
Que coisa, problema crônico do modelo né?
24/06/2020, 01:00
(23/06/2020 23:34)Ricardo81 Escreveu:  Não é que era mesmo? Antes de ver sua resposta, achei um vídeo no Youtube, fui olhar e está todo molhado no lugar, amanhã vou atrás da vedação da bomba.
Sim, há vários relatos de vazamento nessa junta.
24/06/2020, 15:21
Uma outra dúvida, vejo que muita gente usa água desmineralizada para o sistema de arrefecimento, o manual informa na página 175 que a mistura deve ser de 40% de aditivo líquido e 60% de água potável, alguém sabe o porque disso?
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.836 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.260 18/02/2025 15:41
Dúvida Nível de água - Sistema de Arrefecimento aohashi 104 184.249 22/03/2024 07:34
Última Resposta: Luizfhy
  Vazamento líquido arrefecimento Isadora 2 4.057 02/01/2023 12:22
Última Resposta: mlflanker
  Água subindo pelo reservatorio. Elsoares 2 7.282 15/08/2022 22:01
Última Resposta: Elsoares
  Bomba D'agua! FiveStar 2 5.179 22/10/2021 22:43
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 7.716 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Luz de arrefecimento acesa no display Junior Peruzzo 0 5.751 08/04/2021 16:26
Idéia Bomda de água Bryanne 2 4.855 18/01/2021 13:24
Última Resposta: Bryanne
  Chave canivete - caiu na agua mateusgodoy 11 103.602 17/09/2020 02:35
