Bateria pifou e deu pane modulo
09/09/2019, 09:18
RE: Bateria pifou e deu pane modulo
Meu amigo trocou a bateria do Up dele tem pouco tempo. A bateria morreu, fizemos chupeta, ele levou o carro numa loja de baterias, tiraram a velha e colocaram a nova, sem jump e sem scanner. O carro funcionou normalmente após isso.
Quando tive um Golf TSI também troquei a bateria sem jump e sem scanner e não tive esse problema.
Trocar uma bateria não deveria causar um transtorno desse.
09/09/2019, 17:01
(09/09/2019 09:18)Marinho86 Escreveu:  Meu amigo trocou a bateria do Up dele tem pouco tempo. A bateria morreu, fizemos chupeta, ele levou o carro numa loja de baterias, tiraram a velha e colocaram a nova, sem jump e sem scanner. O carro funcionou normalmente após isso.
Não sei como seu amigo conseguiu rodar com o Up após fazer a chupeta com a bateria no fim da vida. No meu caso quando o guicho do seguro veio, fez a chupeta e após rodar poucos metros o carro perdia muita potência e acendia as luzes do painel. Só no guicho mesmo pra levar até o mecânico afim de evitar maiores problemas...
Carro todo original.
11/09/2019, 13:01
(09/09/2019 17:01)Massa Escreveu:  Não sei como seu amigo conseguiu rodar com o Up após fazer a chupeta com a bateria no fim da vida. No meu caso quando o guicho do seguro veio, fez a chupeta e após rodar poucos metros o carro perdia muita potência e acendia as luzes do painel. Só no guicho mesmo pra levar até o mecânico afim de evitar maiores problemas...
Na verdade o seu amigo poderia ter problema no alternador também, pois este é o responsável de gerar a energia elétrica necessária para o sistema funcionar, mais a margem extra de carga para bateria e acessórios. Vale a pena investigar.
Riqueza-SC
17/09/2019, 19:31
Postei sobre o meu amigo e ontem ocorreu comigo. Esperando minha esposa chegar e quando fui dar partida o não conseguiu, tentei umas três vezes até que os ponteiros ficaram loucos.
Chamei o seguro, o cara fez a chupeta e o carro ligou normalmente. Estava a uns 30 km de casa e dirigi esse percurso sem problemas. Hoje pela manhã, chamei um amigo pra fazer chupeta e ligar. Fiz o mesmo procedimento e funcionou normal.
Levei o carro numa loja de baterias perto de casa. Ela foi trocada e o carro está 100%.
  Alarme Vs Bateria Percival 13 24.528 27/05/2026 23:14
  Módulo BCM - Up Speed 2016 Neto Sai 1 3.366 19/04/2022 16:36
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.156 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Seta e Alerta - Pane temporária ygordone 20 40.434 16/07/2021 17:41
Última Resposta: Bruno Erlen
  Pane Seta - traseira Bryan Cardoso 2 4.088 18/01/2021 17:44
Última Resposta: jessicamilla
  Bateria deu pau thiago imbelloni 49 79.671 15/01/2021 10:29
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.472 12/01/2021 00:47
Última Resposta: cannabrava
  Zinabre polo positivo bateria jgusson 1 4.096 03/07/2020 16:23
  Trocando a bateria do up! TSI derico 12 51.565 01/05/2020 19:52
Última Resposta: AFelippe
  troca de bateria vw555 0 3.335 05/02/2020 14:01
Última Resposta: vw555
