Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira
27/12/2019, 13:55
Resposta: #31
RE: Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira
Boa tarde pessoal, comprei um up 2015 e observei uma grande quantidade de folhas de baixo da grelha, acho que em 5 anos de uso do carro a antiga dona nunca tinha feito uma limpeza no local, removi uma sacola de supermercado até o bico de folhas e deu um baita trabalho para remover não só as folhas mais também o material orgânico que de decompos no local.
O correto na minha opinião é remover ambas as grelhas e fazer a remoção completa das folhas e não apenas desentupir os drenos.
Tive um problema parecido em um corsa que por causa de entupimentos de dreno e acúmulo de água enferrujou o compartimento de bateria e fez um furo enorme que passou a entrar água para dentro do carro.
Quem para o carro em áreas com árvores sempre vai ter esse problema, é apenas uma questão de tempo, então pelo menos uma vez por ano eu faço uma limpeza na região.
12/01/2020, 22:28
Resposta: #32
(27/12/2019 13:55)Egon Borges Escreveu:  Boa tarde pessoal, comprei um up 2015 e observei uma grande quantidade de folhas de baixo da grelha, acho que em 5 anos de uso do carro a antiga dona nunca tinha feito uma limpeza no local, removi uma sacola de supermercado até o bico de folhas e deu um baita trabalho para remover não só as folhas mais também o material orgânico que de decompos no local.
Vc consegiu remover a grelha? Pq pra ela sair, precisa usar uma ferramenta específica pra soltar as hastes do limpador de parabrisa.
Na época que tentei, não consegui retirá-las sem o uso dessa ferramenta. Tem uns vídeos por aí ensinando a soltar sem a ferramenta, mas preferi não correr o risco de danificar nada pq é muito duro soltá-lo na primeira vez.
13/01/2020, 23:11 (Resposta editada pela última vez em: 13/01/2020 23:12 por Egon Borges.)
Resposta: #33
Eu não cheguei a usar ferramenta para sacar a haste do encaixe.
O lado do passageiro saiu com uma leve força manual, já o do motorista estava bem emperrado, como não tinha a ferramenta especial para sacar eu apliquei wd40, esperei uns 15 minutos para ele penetrar bem e dei umas batidas na haste, com a vibração ele acabou soltando.
18/02/2021, 18:33
Resposta: #34
Pessoal, estou com o mesmo problema em um FIAT ARGO 1.0 adquirido em janeiro de 2020. Encontrei uma outra pessoa com o mesmo problema em um Argo 1.0 no Reclame Aqui da Fiori de Pernambuco. Vocês acham que judicializar resolver?
No caso daqui, o orçamento deu R$ 1.650,00. Também não entendo como que o entupimento do dreno conduz a água para dentro do veículo. A CSS daqui também não quis resolver o caso pela garantia e deu a mesma declaração de "agente externo".
Achei uma boa explicação jurídica desse caso de Pernambuco aqui:
https://www.reclameaqui.com.br/fiori-vei...ZGhWzC6PU/
Seria interessante manter contato com quem teve o mesmo problema. Egbon Borges conseguiu resolver seu problema?
05/05/2022, 18:06
Resposta: #35
Boa tarde, o meu ta com o mesmo problema, lado do motorista parte de traz esta molhando ja verifiquei os drenos do da frente e as borrachas do assoalho e continua molhando por baixo
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 5.931 22/04/2019 15:30
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.419 22/11/2018 12:45
Última Resposta: Silas Alves
  Infiltração de água forro do teto Keny Seiji 12 23.835 08/12/2015 23:57
Última Resposta: Keny Seiji
