Vazamento líquido arrefecimento
01/10/2022, 10:13
Up 2018 com vazamento do líquido de arrefecimento. O líquido vaza aos poucos sendo perceptível no chão.
Já trocou a válvula termostática, o sensor e os aneis de vedacão da bomba dágua. O problema continua. Alguém já passou por isso?
Grata
03/10/2022, 16:23 (Resposta editada pela última vez em: 03/10/2022 16:24 por eduardo.jalaim.)
RE: Vazamento líquido arrefecimento
(01/10/2022 10:13)Isadora Escreveu:  Up 2018 com vazamento do líquido de arrefecimento. O líquido vaza aos poucos sendo perceptível no chão.
Grata
Olá.
Neste caso o melhor a fazer é colocar o aparelho de teste (pressão) ou manter funcionando e observar todo o sistema procurando o ponto de vazamento, são muitas variáveis e qualquer vazamento vai cair no chão.
A bomba possuía sinais de vazamento pelo eixo?
Ah, o mais importante, é TSI ou MPI?
02/01/2023, 12:22
Isadora, estou passando pelo mesmo problema.
A princípio, o mecânico disse que poderia ser na bomba d'agua ou no radiado de ar quente do ar condicionado. Isolamos, para tanto, o radiador de ar quente e o nível parou de descer: conslusão, o problema esta nesse radiador de ar quente.
Acontece que para trocá-lo (uma peça pequena e barata), é necessário desmontar a frente inteira do carro (por dentro, painel, volante, estrutura, etc). Tem uns vídeos no youtube. Resumo da ópera, uma mão de obra de dias e milhares de reais pra trocar uma peça de uns 200/250 reais. NÃO FIZ.
A solução "brilhante" (SQN) foi colocar um selante de radiador (marca KOUBE) junto ao líquido. Além de não funcionar, parece que piorou pois agora, 1 mês depois, começou a vazar muito (e pela carcaça da vávula termostática), do lado do motor motor, perto da bateria.
Ou seja, agora são DOIS problemas.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.024 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.402 18/02/2025 15:41
  Agua arrefecimento baixando up tsi conect Katia20sampabr 23 56.348 17/07/2024 11:03
Última Resposta: Felipemoya
Dúvida Nível de água - Sistema de Arrefecimento aohashi 104 191.074 22/03/2024 07:34
Última Resposta: Luizfhy
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.102 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.705 09/08/2021 22:26
Última Resposta: Escobar
  Luz de arrefecimento acesa no display Junior Peruzzo 0 5.895 08/04/2021 16:26
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.349 17/10/2019 19:53
Última Resposta: jgusson
  Luz de arrefecimento Wellington Lucas 9 13.593 07/10/2018 09:01
  Trocar líquido do arrefecimento com 6mil km? laurocgb 4 8.879 15/08/2018 22:18
Última Resposta: fbottecchia
