Calibragem pneus aro 14 originais do Up!
22/09/2014, 10:14
Olá pessoa,
acabei de adquirir um Up!, ele veio com as rodas aro 14 e estou com dúvida quanto à calibragem dos pneus.
Ele veio de fábrica com 36psi e todas, porém conforme o que indica no tanque de gasolina, deveria ser 29/26.
Como vocês estão rodando, para um melhor consumo?
To me surpreendendo com o carro, tinha um Ka 1.0 e agora parece que tenho um 1.6 hehehe
Obrigado.
22/09/2014, 10:55
RE: Calibragem pneus aro 14 originais do Up!
Gustavo, já tem um tópico com esse assunto.
22/09/2014, 10:56
Olá Gustavo,
Tem esta informação no manual. Se eu não me engano a regulagem é 36/36 (frente/trás) para carro cheio e 36/34 para vazio, mas posso estar falando besteira porque faz tempo que vi. Precisa confirmar lá.
Em relação à medida em uso, eu entendo que deva ser seguida a recomendação do fabricante para melhoria não só de consumo de gasolina, mas desgaste adequado dos pneus, da suspensão, questões de estabilidade, etc.
Abraços,
Thiago Lima
22/09/2014, 18:56
(22/09/2014 10:14)Gustavo Paluszmann Escreveu:  Olá pessoa,
Obrigado.
Gustavo você usando a calibragem mais alta, tende a melhorar o consumo, mas é bom seguir a orientação do manual.
24/09/2014, 17:57 (Resposta editada pela última vez em: 24/09/2014 18:00 por Man On The Edge.)
Gente, é 29 na frente e 26 atrás... Com o carro vazio é isso.
Calibragens maiores, só com o carro carregado, porque do contrário, estará desgastando mais rapidamente os pneus e deixando o carro mais desconfortável de bobeira.
E fora que, numa calibragem excessiva, o pneu não apoia a banda de rodagem corretamente, o que reduz a estabilidade.
Não inventem. Sigam o manual e ponto final.
29/09/2014, 06:12 (Resposta editada pela última vez em: 29/09/2014 06:12 por Pedro Josino.)
A informação que consta na tampa de combustível do meu Red diz que aro 14 é 36lbs em qualquer configuração. Há distinção apenas no aro 15.
[Imagem: imagejpg3.jpg]
29/09/2014, 10:51
Eu estou usando rodas de liga leve aro 14 Amsterdan e na tampa informa que na frente é 29 e atrás é 26 com o carro vazio.
29/09/2014, 11:43
Seu carro está correto, sabia que a informação 29/26 era errada, não logica, devem ter mudado o adesivo da tampa, pegou tem quanto tempo o carro ?
29/09/2014, 14:53
(29/09/2014 10:51)douglasedu Escreveu:  Eu estou usando rodas de liga leve aro 14 Amsterdan e na tampa informa que na frente é 29 e atrás é 26 com o carro vazio.
Na minha tampa também está isso 29 na frente e 26 atrás com motorista e passageiro e uma bagagem?
Agora 36 em rodas 14, está correto isso?
29/09/2014, 15:01 (Resposta editada pela última vez em: 29/09/2014 15:17 por Leovza.)
Pessoal, existem 2 fatores distintos:
Primeiro é dar uma medida para todas as rodas independente da carga, normalmente isso quer dizer que foi tirado uma média entre carro "vazio" e carregado porém vendo que no aro 15 existe uma diferença clara entre eixo dianteiro e traseiro em qualquer condição de carga, Já no up! Ato 14" que são os modelos mais pelados, podem ter considerada a versão mais simples, sem ar, direção e etc o que reduz o peso da dianteira do carro e pode chegar aos 50/50% de distribuição de peso porém com o carro carregado era para a traseira carregar ainda mais peso que a dianteira.
Segundo, esse medida varia de acordo com o pneu, se mudar a marca/modelo do pneu pode (ou não) ser necessário uma adequação na pressão porém sempre teria uma diferença entre os eixos.
A distribuição de peso do read up! Em carga normal é 52,7% dianteira e 47,3% traseira e carregado vira 47% dianteira e 53% traseira. E está ai a prova de um dos atributos do up! Que é a boa estabilidade, o peso é bem distribuído entre os eixos, coisa que normalmente os carros são na casa dos 60/40% o up! É quase 50/50% que é considerado uma distribuição de peso perfeita.
Resta saber se os carros que vem com a recomendação 29/26psi soa os mesmos modelos e usa exatamente o mesmo pneu (com a mesma especificação de carga e pressão) da recomendação 36psi.
  Troca de pneus 185 r14 ou r15 brunopedrosa 21 40.741 05/08/2026 20:48
  Pneus VW Up! Pedro Josino 252 587.227 13/07/2026 22:04
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 277 08/05/2026 11:32
  Dúvidas Pneus UP leoangelozi 0 1.797 27/02/2025 10:04
Última Resposta: leoangelozi
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 138.224 17/10/2024 10:14
Última Resposta: VectorBH
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.366 23/08/2024 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.614 15/07/2024 14:22
Última Resposta: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 83.337 08/06/2022 13:46
Última Resposta: rkrepsky
  Calculadora de diâmetro de pneus RodrigoTsi 8 42.220 03/10/2021 08:47
Última Resposta: mlflanker
  Pneus Michelin Energy XM2 douglferreira 27 49.426 12/08/2020 12:05
