Ar condicionado - velocidade 3 e 4
01/01/2015, 14:19
olá. tenho um move up.
queria saber para que serve a velocidade 4 do AC porquê notei que não gela nada(apenas venta forte) se comparada a velocidade 3 que gela muito bem.
01/01/2015, 16:41
RE: Ar condicionado - velocidade 3 e 4
O vento sai na mesma temperatura em todas as velocidades.
01/01/2015, 19:31
mas na velocidade 4 o carro nao fica gelado como nas demais velocidades. fato.
01/01/2015, 21:41
tava pensando aki. acho que esse seletor de velocidade eh apenas do ventilador. nao tem regulador de temperatura no carro. portanto se esta na velocidade 4 o vento sai mais forte e esse vento nao eh gelado como o gas refrigerador e por isso o carro gela menos nessa velocidade.
seria isso mesmo galera ou estou falando bobagem rssss.
01/01/2015, 22:14 (Resposta editada pela última vez em: 01/01/2015 22:15 por Vine Santos.)
isso ai, o vento passa mais rápido pelo evaporador!
01/01/2015, 22:22
uhum. e para regular verdadeiramente a temperatura eh naquele botao que gira do azul ao vermelho. eh ali que se regula a temperatura.
02/01/2015, 07:21
Pessoal, pensem primeiramente como funciona um ar condicionado e entenderão.
quem gela o ar é um condensador, um radiador que fica dentro do painel do carro, o ar da cabine ou o externo passa por ele e sai gelado, se o ar passa lentamente (digamos velocidade 1 e 2) ele consegue esfriar bastante, já muito rápido (velocidade 3 e 4) ele não consegue esfriar tanto porém ele está esfriando menos mas uma quantidade maior de ar, ele vai esfriar o ar inteiro da cabine mais rápido.
É por isso que quando você quer esfriar rapidamente o carro sempre é indicado usar o ar interno pois ele vai captar o ar resfriado da cabine e não pegar o ar quente externo e esfriar "do zero".
02/01/2015, 08:14
eh isso mesmo leovza.
lendo ali e aki cheguei a conclusão que a velocidade 4 deve ser usado apenas para expulsar o ar quente com as janelas abertas por alguns minutos.
em seguida eh so fechar as janelas e deixar na velocidade 2 ou 3.
02/01/2015, 17:37
notei que na estrada a 80km/h o carro gela bem menos do que na cidade a 40km/h.
porque isso?
02/01/2015, 18:35
o meu na 2 já resolve por completo! Muito satisfeito. Não possuo o Maps and More deve ser por isso que circula melhor. Abss
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 1.985 20/02/2025 11:33
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.092 04/02/2024 14:50
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 83.244 12/10/2021 11:00
Última Resposta: Marlon silva
  Barulho do ar-condicionado RodrigoTsi 105 209.947 25/01/2020 18:52
Última Resposta: dutsi
  Instalar Ar condicionado CristianGrando 11 20.650 11/03/2019 19:35
Última Resposta: Joaoguerra
  Ar Condicionado pifado rmonge 27 45.118 11/02/2019 09:49
Última Resposta: laguerra70
  Ar Condicionado Estragou fabioviars 7 13.308 05/01/2019 11:45
  Ar Condicionado difusor do lado do passageiro não gela isacgt90 5 11.283 17/10/2018 21:42
Última Resposta: robersonsa
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.261 16/10/2018 21:45
Última Resposta: Fernando32
  Ar condicionado Paulinho 3 7.665 28/07/2018 18:44
