Canaleta vidro motorista com barulho
21/07/2015, 16:39
Resposta: #31
RE: Canaleta vidro motorista com barulho
Infelizmente é característica do produto.
21/07/2015, 22:31
Resposta: #32
O próprio vidro fica com folga quando está meio aberto. É só balançar ele que se percebe que está meio solto e vai trepidar... Tinha que estar fixo sem se mover.
26/07/2015, 18:05
Resposta: #33
As borrachas das canaletas devem ter sido desenvolvidas por algum estagiário, não existe outra explicação, e 2 anos depois ainda continuam a mesma coisa.
Se baixar os vidros 2 dedos é pior ainda, é uma barulheira infernal em pisos irregulares...
24/09/2015, 14:01
Resposta: #34
O meu tb tem o mesmo problema. Já está com 28 mil km e desde quando comprei notei esse barulho. E tem tb quando fica com o vidro aberto até a metade, bate como se fosse cair. Fica todo frouxo. Na CSS me disseram que nao tem como consertar, que é assim mesmo. Mas vou entrar em contato com a VW, ou vou no site reclame aqui.
25/09/2015, 21:11
Resposta: #35
Tinha esses dois problemas, o barulho do vento entrando e o vidro quando estava baixo estava frouxo, liguei p css e na mesma semana fui la e trocaram, o barulho do vendo de tinha 80% ficou melhor e o vidro baixo ficou bom, ficou bem preso e parece que n esta frouxo!!! mas o vento ainda continua um pouco, mas minha mae tem um hb20 e tem um pouco de barulho de vento entao acho que é "normal" um pouco do barulho...
10/11/2015, 21:28
Resposta: #36
Galera, acabo de adquirir o meu UP TSI, onde apresenta o barulho com o vidro entreaberto. Marquei de ajustar na Css na próxima sexta-feira 13/11 e aviso vocês
10/11/2015, 21:41
Resposta: #37
Que canaleta seria essa , tem como mandar uma foto .
11/11/2015, 01:12
Resposta: #38
Canaleta é aquela borracha onde o vidro corre, desmontei as portas do meu para instalar som, a canaleta realmente é bem folgada.
Ela tem uma aba na borracha que faz pressão contra o vidro, essa aba é muito mole e o vidro balança.
Mas fico imaginando, se com toda essa folga algumas vezes o vidro do passageiro sobe com certa dificuldade imagina se a canaleta fosse justa...
11/11/2015, 20:55
Resposta: #39
Eu estou andando com o carro 99% com os vidros fechados, por causa do ar condicionado, visto que o calor está grande, mas vou tentar andar com os vidros na meia altura para ver se eu detecto o mesmo barulho de vocês, depois eu posto o resultado.
11/11/2015, 22:10
Resposta: #40
(10/11/2015 21:28)Bruno Lima Escreveu:  Galera, acabo de adquirir o meu UP TSI, onde apresenta o barulho com o vidro entreaberto. Marquei de ajustar na Css na próxima sexta-feira 13/11 e aviso vocês
O meu TSi também está assim. Acompanhando... De qualquer forma vou tentar resolver isso na primeira revisão.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.532 17/10/2024 14:06
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.416 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 185.947 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.092 03/09/2020 16:17
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 489.708 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.742 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 120.824 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
  Retirar canaleta trraseira Massa 2 6.238 20/02/2019 18:55
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.721 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.578 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
