Encaixe Maps and More
Pessoal, não sei se mais alguém que tem Maps and More aqui passou por este problema.
Peguei meu Speed Up! semana passada e comprei com a preparação para o Maps.
Coloquei o aparelho nele e tudo ok, está funcionando, porém ao passar em algum buraco o aparelho meio que desconecta da base e o bluetooth para de funcionar, assim como todo sincronismo de imagem de ré, etc.
Percebi quando peguei o carro que ali nos buraquinhos de encaixe tinha uma sujeira, tipo aquelas de bateria, sei lá. Eu dei uma boa limpada, não sei se é isso que está atrapalhando o encaixe.
O fato é que hoje fiz o teste em outro carro com outro aparelho e ele encaixa muito facilmente e dá o click de travar, o meu além de entrar com dificuldade ainda dá o click a muito custo.
A duvida: Será que o problema é o conector do carro ou o aparelho?
A CSS quer que eu deixe o carro um dia inteiro lá, sacanagem, uma semana de uso e já tenho que ficar tendo que pegar carona pra deixar carro lá e tudo mais, maior trabalho!!!
Sacanagem mesmo, perder um dia de carro por causa disso, sendo que o carro está com você apenas a uma semana.
Eu não vou arriscar o que pode está acontecendo, mas eu deixaria o carro lá até que a solução venha e o problema seja resolvido.
(30/03/2016, 22:00)morcheebs Escreveu: Pessoal, não sei se mais alguém que tem Maps and More aqui passou por este problema.
Nunca aconteceu do Maps desconectar no meu High up! por causa de buracos. A colocação e retirada é bem fácil.
O meu fica bem encaixado e não desconecta uma vez ele desprendeu mas foi porque não tinha encaixado corretamente. Vc consegue fazer ligação pelo comando de voz? Na concessionária ninguém sabe usar direito o maps more me deu até raiva. Fui aprendendo sozinha fuçando.
No meu Up cross nunca aconteceu este problema. Deixe na CCS e exija a solução deste problema. Infelizmente não vejo alternativa.
  Socorro! Apaguei uma pasta do Maps&More edney 4 8.856 05/04/2019, 11:09
Última postagem: edney
  Vender Maps&More usado edney 2 7.817 12/11/2018, 16:54
Última postagem: Ericksontr
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 16.407 19/09/2017, 18:30
  Adicionar sensor ao Maps & More PauloRico 1 6.255 14/08/2017, 14:43
  Maps & More - Video Player ? ehmiike 0 5.002 11/08/2017, 15:30
Última postagem: ehmiike
  Tampão para Maps & More ReinaldoDalcin 1 6.790 09/02/2017, 12:17
Última postagem: SantosPan
Sorrisão Maps e More!!!! rikemuller25 9 18.440 07/02/2017, 13:38
  Maps and More/Bluetooth - Chiados Guilherme Almeida 0 4.525 30/11/2016, 10:22
Última postagem: Guilherme Almeida
  Distância do painel até o buraco do Maps&More edney 0 4.682 31/10/2016, 01:00
  Funções do Infotrip e Park Assist do Maps and More no multimidia 2 din Rodrigo Cioffi 4 11.435 28/10/2016, 17:35
