11/10/2015, 22:26
Resposta: #41
Na realidade o TSI tem a suspensão mais macia com outro acerto, isso é o que informam as revistas.
Se andar no TSI logo após o MPI vai notar que é mais macio ao rodar, já tem gente falando que o acerto do MPI deveria ser invertido com o TSI hehehe
O MPI tem outros barulhos na suspensão além das batidas secas, algumas vezes parece que o setor de direção está estourado, mas a CSS fala que é assim mesmo...
13/10/2015, 07:34
Resposta: #42
Já reclamei e nada, como o meu up está parado com o arranque estragado vou solicitar que vejam este problema também, pois o meu parece que tem uma escola de samba na direção e suspensão quando trafego em pavimentos irregulares. Batidas secas e o tec ao esterçar o volante.
13/10/2015, 08:40 (Resposta editada pela última vez em: 13/10/2015 08:43 por aarraes.)
Resposta: #43
Os meus TAKE tem essas "CARACTERISTICA" desde zero. Logo nos primeiros 100 km começaram a bater com mais intencidade.
Tem também o zumbido na bomba de combustível e um cinto de segurança(Take Vermelho) trazeiro que veio preso.
O Lavador do vidro trazeiro está pingando mesmo depois de reparado no Take branco.
13/10/2015, 10:28
Resposta: #44
(13/10/2015 08:40)aarraes Escreveu:  Os meus TAKE tem essas "CARACTERISTICA" desde zero. Logo nos primeiros 100 km começaram a bater com mais intencidade.
Você já solicitou a substituição da bomba de combustível?
Se não trocou, você tem o direito pois no meu estava assim e substituiram sem custo algum.
13/10/2015, 12:28
Resposta: #45
Pode substituir a bomba de combustível EM GARANTIA. A VW já havia lançado para as autorizadas um informativo sobre essa bomba estar apresentando um barulho relativamente alto. Com a troca, o zumbido deve cessar.
[Imagem: 344912.png]
13/10/2015, 16:59
Resposta: #46
Troquei a bomba do Take branco mas o barulho voltou novamente.
O pior é arranjar tempo para parar o carro.
15/10/2015, 23:37 (Resposta editada pela última vez em: 15/10/2015 23:38 por aarraes.)
Resposta: #47
Pessoal, hoje botei o UP no elevador e fui dá uma conferida na suspenção dianteira.
NÂo vi nada errado a não ser que as barras da tração tem uma pequena folga.
Você já viram os seus UPs para ver se existe essa folga?
Pode ser que a pancada que escutamos em nossos carros esteja vindo daí.
"Parece o setor de direção está estourado".
16/10/2015, 00:41
Resposta: #48
Se está se referindo ao semi eixo ele tem uma folga pois a suspensão altera a geometria durante o funcionamento, se fosse totalmente sem folga quebraria na primeira volta.
A pancada já foi relatado que é causada por um anel de plástico duro que eleva a suspensão, quem tirou falou que a batida seca desapareceu.
Agora aquele barulho tipo "de setor estourado" fica bem evidente quando se esta bem devagarinho em paralelepípedo principalmente se estiver freando para parar, ainda não fiz o teste mas se acelerar nesse momento e o barulho sumir pode ser sim do semi eixo, pois com carga ele fica firme.
16/10/2015, 22:59 (Resposta editada pela última vez em: 16/10/2015 23:02 por aarraes.)
Resposta: #49
Me refiro ao barulho que parece o setor estourado.
Achei a folga dos semi eixo grande, por isso chamei atenção.
Já tive um Ford Ka que os semi eixo batiam muito e a css tirou a folga com uma mola de capô de escort em cada lado.
18/10/2015, 12:57
Resposta: #50
Acredito que se a suspensão traseira fosse independente, melhoraria bastante, mas por outro lado, o preço também subiria.
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 18 32.276 20/01/2023 21:31
Última Resposta: Ademilson
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 59.188 21/08/2021 07:23
  Pancada na suspensão dianteira Victor Cesar 4 11.339 25/05/2021 11:29
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 7.757 18/03/2021 15:07
Última Resposta: Maurohgf
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 5 9.508 30/11/2020 12:34
  Reforma leve na suspensão pra amenizar barulhos gastando pouco Rafael 1 5.138 23/08/2020 18:52
Última Resposta: Rafael
  Suspensão Brauller 0 3.526 05/12/2019 12:57
Última Resposta: Brauller
  Suspensão Up Move e TSI Thitoos 1 4.834 08/06/2019 16:59
Última Resposta: ARISTEU
  Percepção de ruído na suspensão com pressão mais alta dos pneus Massa 2 7.012 16/09/2018 15:02
  barulho suspensão dianteira esquerda marcio bdc 10 19.790 23/07/2018 01:00
Última Resposta: Donato
