Painel de instrumentos
08/11/2015, 20:32
RE: Painel de instrumentos
flavio, o painel acende sozinho, mas somente quando incide luminosidade no sensor que tem no próprio painel, com o led do celular ou qualquer fonte de luz, aponte para o conta-giros com a chave acionada, que vc verá o painel se acender depois quando tirar a luz vai se apagando lentamente.
08/11/2015, 20:55
Interessante isso Vine. Não sabia.
Vou testar.
09/11/2015, 20:37
Vine,
Hoje reparei algo na luz do dia.
Se virar a chave para ligar a parte elétrica o painel acende levemente, vira o botão do farol acende de fato.
Não testei isso na minha garagem ainda. Será o tal sensor?
09/11/2015, 23:24
isso mesmo flavio, quanto mais claro estiver mais iluminado o painel fica, com o led do celular direto no sensor ele fica mais forte que quando acende os faróis.
Descobri isso ao entrar na garagem do prédio ainda de dia, ai o painel se apagava lentamente, encuquei e fui procurar o dito sensor!
10/11/2015, 14:31
Vine,
legal isso, mas ele deveria acender tb sozinho num lugar mais escuro onde não há necessidade de farol, tipo uma garagem para estacionamento rápido...fica bem escuro esse painel.
Achei bem interessante isso.
Abs,
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 16 29.163 04/06/2026 09:35
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.195 24/02/2024 12:22
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.039 22/08/2023 01:36
Última Resposta: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 12.803 21/06/2023 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.003 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.495 08/06/2022 10:04
Última Resposta: Asbahr
  Apagar Insp no painel AUSR444BRA 6 62.468 20/10/2020 16:03
  Clusters de painel UP take Lucasbelfort 1 4.277 21/05/2020 15:47
Última Resposta: TiagoRosa001
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.150 18/12/2019 10:30
  Luz do painel DIONIR 2 5.250 23/09/2019 17:30
