Adaptador Auxiliar USB para rádio Maps and More
19/01/2016, 21:53 (Resposta editada pela última vez em: 19/01/2016 22:02 por diegorji.)
Verifiquei esta opção para aqueles que gostariam de utilizar uma entrada USB no rádio preparado para Maps and More, um cabo adaptador Auxiliar / usb, o custo é bem barato, encontrei por 14,90, no youtube tem alguns videos, vou comprar e posto minha experiência.
[Imagem: 1099-cabo-adaptador-p2-x-usb-femea-autom...2015-O.jpg]
https://youtu.be/E8MdIVeipmk
19/01/2016, 23:33
RE: Adaptador Auxiliar USB para rádio Maps and More
Creio que não é possivel, ah não ser que o aparelho ja seja preparado para suportar tal adaptador(p2 4c), e no manual do som estaria indicando se é suportado ou nao
Take Up! - Prata Egito
20/01/2016, 10:17
Acompanhando para saber o resultado Alegre
20/01/2016, 22:01
(19/01/2016 23:33)deskill Escreveu:  Creio que não é possivel, ah não ser que o aparelho ja seja preparado para suportar tal adaptador(p2 4c), e no manual do som estaria indicando se é suportado ou nao
Eu pesquisei sobre o rádio preparado para Maps and More e comparei com os requisitos do cabo, ao que tudo indica está apto:
LIGAÇÃO SAÍDA P2 EM UMA ENTRADA USB
Obs: Para que as músicas de um Pen Drive toquem em um aparelho de som
automotivo, é necessário que o aparelho tenha função Auxiliar Ativo),
isso está no manual de seu aparelho, que necessita possuir a entrada auxiliar P2
(igual a do fone de ouvido), e também a opção que possibilite acessar as pastas no menu e selecionar as músicas, caso não tenha essas funções o cabo nao irá funcionar.
21/01/2016, 20:32
Muito legal essa sua dica, depois poste o resultado se deu certo mesmo! Boa sorte.
21/01/2016, 22:23
E aí Diego rj, blz? O cabo funcionou?
22/01/2016, 11:53
Eu estou utilizando o sd card e estou adorando o mm, é rápido, aparece as tags completas e capas dos álbuns, a navegação nos diretórios é muito tranquila também, quem critica deve estar com um aparelho quebrado.
24/01/2016, 12:17 (Resposta editada pela última vez em: 24/01/2016 12:36 por diegorji.)
Até hoje a vendedora não postou meu cabo. Nervoso
Abri uma reclamação no mercado livre.
(22/01/2016 11:53)brauliolemos Escreveu:  Eu estou utilizando o sd card e estou adorando o mm, é rápido, aparece as tags completas e capas dos álbuns, a navegação nos diretórios é muito tranquila também, quem critica deve estar com um aparelho quebrado.
Não tem nada a ver com rádio quebrado, existem carros que saíram apenas com a preparação, sem a tela, logo não tem opção SDcard, por isso esta opção, caso funcione.
25/01/2016, 21:09
Estou curioso também, deu certo amigo?
28/01/2016, 06:27
Acompanhando, curioso também se funciona
  Código SAFE para desbloqueio harush 17 69.045 12/07/2026 15:07
Triste Maps & More - problemas com bluetooth cacorsini 5 11.766 12/07/2026 10:26
  Estratégias Reais para Upgraders de Skins no CS2 Ridli 0 178 23/05/2026 06:12
Última Resposta: Ridli
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 109.159 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 16.759 03/07/2020 20:14
Última Resposta: aletortatop
  Som ideal para UP Take 2016 David Borges 0 4.305 14/01/2020 17:54
Última Resposta: David Borges
  Rádio AR70 MP160BT silasrana 0 4.332 11/01/2020 21:13
Última Resposta: silasrana
  Como salvar estação de rádio - Move Up! 19/19 capistrano 2 10.984 23/07/2019 16:29
  rcd 320g 1 din plus - recepção do rádio ruim jonyp 3 7.847 12/05/2019 20:24
Última Resposta: jonyp
  Socorro! Apaguei uma pasta do Maps&More edney 4 8.226 05/04/2019 11:09
Última Resposta: edney
