  • 5 Votos - 3.8 Média
Consumo de Combustível
22/01/2016, 13:43
Resposta: #331
RE: Consumo de Combustível
Aqui é 22km para ir e 22km para voltar do trabalho , a média no CB fica em 19km/l sem ar, 70% estrada , gasolina up! Mpi
22/01/2016, 14:58 (Resposta editada pela última vez em: 22/01/2016 14:58 por derico.)
Resposta: #332
Meus valores estão irreais perto do de vocês, rs...
Fazendo um percurso de quase 20 quilômetros, 100% estrada, consigo fazer 14 Km/l no álcool sem me preocupar com o consumo. Mas, dosando o pé e mantendo abaixo de 90 Km/h, consigo fazer 18 Km/l (isto mesmo, 18 no álcool!) no mesmo percurso. Me chamem de mentiroso, mas é o que aponta a central do painel.
Em percurso 60% cidade e 40% estrada, consigo 12 Km/l.
Em um percurso 100% estrada que faço às vezes, de 55 Km, faço 16 Km/l.
22/01/2016, 15:40
Resposta: #333
A média do meu:
Gasolina
Estrada: 19,5 com ar
Cidade: 15 com ar
22/01/2016, 18:35
Resposta: #334
Galera, boa noite!
Para não criar outro tópico sobre combustível, vou pegar carona nesse.
Hoje, dia 22/01/16, estacionei o meu carro, Up! TSI 2015 com 2.800 km rodados, numa rua um pouco inclinada, onde o carro ficou lateralmente disposto, com duas rodas na parte mais alta (sobre o asfalto) e duas na parte mais baixo (prox a calçada). Quando fui ligar o carro, a luz da reserva acendeu e instantaneamente o carro desligou. Vejam que eu digo que a luz da reserva tinha ACABADO de acender, logo, o carro não estava totalmente seco e em pane seca. Tentei ligar por 3x, até que desisti com medo de prejudicar o motor. Pensei em chamar o seguro, ate que vi que em 500 metros atrás, havia um posto. Fui andando apé e consegui comprar com um galão que achei jogado, 2 litros de gasolina e um funil feito de garrafa pet. Fui lá, coloquei esses 2 lts e o carro ligou! Ai eu fiquei pensando, o up na reserva inclinado, não consegue jogar combustível no motor? Seria a bomba de combustível de baixa pressão? Após o ocorrido, parei em um posto e fui direto para a concessionária. Lá alegaram que isso era " normal", pois o combustível havia ido para um único lado e pediram para que eu observasse. Achei muito estranho, pois a luz havia acabado de acender e segundo o mecânico, a reserva do up! conta com 4 litros. E ai, o que acham disso?
22/01/2016, 18:52
Resposta: #335
bom, eu acho que é bom assunto para um tópico, ficará deslocado aqui.
Entretanto, no momento de estacionar a luz da reserva já acendeu? Se sim, a bomba já pode ter pescado ar quando foi ligar para sair... 4 litros (ou mesmo um pouco mais) é pouco, espalhado no fundo do tanque de combustível. Com a inclinação a altura desse combustível deve ter saido do alcance do pescador da bomba...
22/01/2016, 22:31
Resposta: #336
Nao quero criar polemica mas ou o pessoal é muito mentiroso ou meu carro tem problema. So uso etanol e o transito na cidade aqui é meio travado alem de ser sobe e desce. Media de 8,5 9,0 ralando o pe e 11,5 na estrada andando 100 110 120. Hoje andei 100km tentando andar a 90 100 e nao passa de 12,0 12,5. Nao sei o que o pessoal arruma pra fazer 12 13 na cidade e 15 16 na estrada no etanol. Meu GTI andando 120 dava 14,0 na gasolina. Proximo tanque vou tentar gasolina pra ver.
23/01/2016, 09:38
Resposta: #337
(22/01/2016 22:31)batitucci Escreveu:  Nao quero criar polemica mas ou o pessoal é muito mentiroso ou meu carro tem problema. So uso etanol e o transito na cidade aqui é meio travado alem de ser sobe e desce. Media de 8,5 9,0 ralando o pe e 11,5 na estrada andando 100 110 120. Hoje andei 100km tentando andar a 90 100 e nao passa de 12,0 12,5. Nao sei o que o pessoal arruma pra fazer 12 13 na cidade e 15 16 na estrada no etanol. Meu GTI andando 120 dava 14,0 na gasolina. Proximo tanque vou tentar gasolina pra ver.
Com certeza absoluta seu UP! está com problemas, essa média do álcool lembra meu Astra 2.0, fazia 11km/L de álcool na estrada.
É possível fazer 11km/L na cidade com álcool seguindo o indicador de marcha.
23/01/2016, 11:23
Resposta: #338
Primeiro tanque que uso etanol:
rodei 404 km na cidade, com ar.
Média 8,62 km/L
Usando o app carango e não vi quanto marcou no CB.
Os outros tanques de gasolina deram média de 10,8 --- 11 km/L
Carro com 1469KM.
Meus percursos são pequenos e ar condicionado 100% do tempo.
Não acho que isso seja problema, mas média de 15 ou 16 tá bem longe.
E qual o problema que seria, se o carro está absolutamente normal ?
Lembro que andando normal, sem esticar, sem absolutamente nenhuma coisa fora do normal.
23/01/2016, 14:12
Resposta: #339
O meu também não chega perto dessas médias divulgadas. Acabei de fechar média e fiz 185Km com 15l de gasolina comum Ipiranga (média 12,3Km/L) andando 140Km na Br 101 entre Região de Florianópolis e Joinville e o restante dentro de cidade.
Passei scaner na CCS e via Porta OBD2 e software no celular, nenhum erro detectado.
Níveis de óleo sem alteração, de água normal (somente com aquela oscilação com motor ligado e motor frio).
Tradução : no meu caso, quando viajar, calculo média 12,5Km/L e não estas divulgadas aqui para ter margem de segurança (poderia por 14Km/L, mas não mais que isto). Isso não existe, só se arrastando na pista e isso não faço.
Minha velocidade de conforto é por volta de 110km/h, nenhum absurdo.
23/01/2016, 20:02
Resposta: #340
Já fiz 14 no álcool na estrada
E 18.5 na gasolina médias no permitido da via.. 100/110/120...
Up tsi
  Erro de consumo no computador de bordo. Ludtke 64 114.752 27/08/2026 15:23
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.276 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.281 04/06/2026 09:47
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 482.257 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.638 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.597 23/10/2023 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.066 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 84.018 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 59.017 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.450 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
