  • 5 Votos - 3.8 Média
Consumo de Combustível
27/01/2016, 17:45
Resposta: #351
RE: Consumo de Combustível
O meu MPI na estrada, com a/c ligado sempre, duas pessoas e algumas malas faz 11km/l no etanol.
27/01/2016, 22:32 (Resposta editada pela última vez em: 27/01/2016 22:34 por Otavio Marcondes.)
Resposta: #352
(27/01/2016 12:38)Kdera Escreveu:  Menos que 15 nunca marcou na br aqui
Pois é, mas o meu White TSi só fez 15 ou mais, andando abaixo de 100km/h até hoje.
Vou levar na concessionária novamente essa semana.
PS. Calibro sempre os pneus com no mínimo 30 libras. Na última viagem, como estava sozinho mas tem trechos com asfalto ruim, utilizei 32 libras.
28/01/2016, 07:29
Resposta: #353
Move UP TSi com pouco mais de 6700km rodados.
Gasolina aditivada Ipiranga (R$ 3,549)
581,4 km rodados
43,122 litros
13,48 km/L, cerca de 30% de estrada, ar condicionado em 30% do tempo.
Eita, que consumo ruim comparado aos outros colegas kkkkkkk. Esse foi meu primeiro tanque de gasolina depois de estar usando etanol direto, estava com 1/4 quando completei com gasolina aditivada. Vamos ver como fica o consumo no final do segundo tanque.
Confesso que é difícil dirigir de forma comportada, é um pouco entediante e vez ou outra sempre dou uma puxadinha. Tenho feito algumas viagens curtíssimas como ir ao restaurante na hora do almoço, também não ajuda no consumo...
Não achei que o motor ficou tão mais suave na gasolina, no carro anterior era bem perceptível. O que é notável é que o motor responde melhor e mais rápido no etanol mesmo.
28/01/2016, 22:21 (Resposta editada pela última vez em: 28/01/2016 22:22 por rafaelmatsuda.)
Resposta: #354
Meu Cross Up! Tsi está fazendo 9,7 km/l na gasolina e 100% cidade (a/c ligado 100%)
O carro está com 420 km e trabalho a 8km de casa, trajeto curto e com muitas subidas, descidas e semáforos, demoro 40 minutos para fazer o percurso.
Acho que considerando que o carro ainda está novo e o trajeto nada convidativo para baixo consumo, está dentro do previsto.
29/01/2016, 08:25
Resposta: #355
a média é bem baixa... mas pelo visto o percurso curto e o tipo dele favorece esse consumo "ruim".
Já andou com ele em fds, percurso mais longo para ver o que faz ?
Hj peguei rodovia 90% livre e 10% travada, AC 100% do tempo, fez 19.2 km/l
29/01/2016, 08:56
Resposta: #356
Meu carro esta com 700 km rodados e so agora esta melhorando a media, fazendo 12 km/l na cidade na gasolina, transito pesado! Acredito que daqui pra frente so melhore!
29/01/2016, 21:01
Resposta: #357
High up! MPI com 1364km rodados
Cidade com álcool está fazendo 12,5 km/L
Percebi que o Cut Off do UP! funciona muito bem, basta tirar o pé do acelerador que as médias melhoram muito.
Rodovia ainda não testei, pois estou com carro a 2 semanas.
29/01/2016, 21:28 (Resposta editada pela última vez em: 29/01/2016 21:29 por Paulorbj.)
Resposta: #358
Fiz um primeiro teste hoje do meu cross up tsi com carga em cima do carro, na pressa não enchi o tanque portanto esta média não é fiel.
Vira e mexe eu fico pensando o pq dos cross/ wrb consumirem mais que os move. Na minha cabeça a única coisa lógica que vem é a largura dos pneus e a aderência dos mesmos, vou explicar o porque.
Li em algum lugar do forum que entre outros, as longarinas, os apliques e detalhes do cross por exemplo poderiam influenciar no consumo,
hoje andei mais ou menos 100km com um caiaque de pesca em cima do carro, aprox 30kg ( um belo arrasto amais para o carro) e pelo cb sem o ar ligado na ida chegou a marcar 13,5...14km/l com etanol, como meu cb é mentiroso, acredito que tenha feito algo entorno de 12...12.5, na volta vim com o ar ligado e a média no cb não chegou a 13.
Acho que um dos fatores que podem desencadear esta diferença de consumo dos move são os aros menores e os pneus de baixa aderência. O uso do ar condicionado piora o consumo mais do que em outros carros de motor maior, digo isso pois em um corolla que tenho utilizando ar ou não a diferença é minima..... coisa em torno de 0.5km/l dependendo do combustivel, na gasolina quase não senti essa diferença.
O que acham? Alguém já fez médias com coisas amaradas ao carro? kkkkkk
Na próxima pescaria vou fazer a média na bomba para ver certinho.
Obs: Em todo o percurso não ultrapassei 100km/h.
30/01/2016, 01:46
Resposta: #359
acabei de chegar de uma viagem de 140km de BR boa e duplicada. Meu TSI marcou simplesmente 27,1km/l de média (contando o percurso dentro das duas cidades, que não foram tantos km e já era sem trânsito) mantendo 80km/h, ar desligado apenas nos 30km finais e abastecido com Petrobras Grid. Nem eu to acreditando, deve tá marcando errado kkk
Na ida, pela mesma BR, tinha marcado 20,5, mas já fui mantendo um pouco acima dos 100km/h
alguem já conseguiu coisa parecida? depois vou tirar a prova enchendo o tanque quando sair e depois completando quando chegar.
30/01/2016, 12:32
Resposta: #360
27,1km/L é espetacular, educedraz!
Na medição da vez seguem meus dados:
Segundo tanque de gasolina aditivada
UP TSi 2015/2016
6900 km rodados
trecho de estrada de 95 km
velocidade média no trecho de 79 km/h
consumo no computador de bordo de 24 km/L
Andando em modo geriátrico, tinha uma Strada andando a 100km/h aí fui junto com ela na Castelo Branco.
Tem pessoas que não acreditaram no consumo do carrinho, aí fiz um vídeo pra mostrar os dados no painel:
https://vimeo.com/153602230
  Erro de consumo no computador de bordo. Ludtke 64 114.735 27/08/2026 15:23
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.276 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.275 04/06/2026 09:47
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 482.179 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.636 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.597 23/10/2023 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.066 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 83.997 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 59.017 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.448 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
Usuários visualizando este tópico: 7 Visitantes
