!BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA!
11/02/2016, 22:56
Boa noite amigos!
Comprei um TSI no fim de Novembro 2015. Carro realmente sensacional em desempenho, consumo, conforto, silencioso na estrada, e tudo mais... Hoje o carro está com cerca de 6500km e aos 4000km mais ou menos o levei na Reauto Betim/MG para que averiguassem um barulho que estava ouvindo próximo à roda traseira esquerda, principalmente ao rodar na cidade. NA BR, em rodovias não se ouve esse ruÃdo. O barulho semelhante a um "PLOC, PLOC" acontece principalmente: ao passar por quebra molas; em desnÃveis quando a rua tem imperfeições, onde um lado é mais alto que o outro e o carro tende a oscilar a carrroceria de um lado pro outro; ao acelerar de 1ª para 2ª marcha (devagar); passando por depressões no asfalto, e pequenos defeitos como lombadas isoladas no asfalto. O serviço que fizeram, demorou cerca de 4 horas. Trocaram os lados das molas e coxins dos amortecedores. Passaram os do lado esquerdo por lado direito e vice-versa. Ao sair da concessionária, notei que o barulho havia desaparecido, mas notei que a tampa do porta malas, não estava no lugar. Achei que fosse a tampa...mas não era... Hoje, retirei o tampão do porta malas, (aquele superior), e a tampa do porta malas (a que divide o espaço) e o barulho não só continuou, como ficou mais perceptÃvel, pois as barreiras sonoras oferecidas pelas duas tampas, fizeram o som ficar ainda mais perceptÃvel. Além disso, tirei também o triângulo que fica preso na parte interna. Marquei outra visita à concessionária para averiguar o problema na próxima quarta feira, dia 17/02/2016. Vou ver se consigo gravar o som que ouço e posto pra ver se alguém já passou por algo parecido. De qualquer modo agradeço,e espero encontrar uma solução para o problema. Obrigado! |
12/02/2016, 00:21
RE: !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA!
Parece com algo semelhante ao combustÃvel chaqualahando não?
Comecei a ouvir esse barulho agora, mas ainda nanociências averiguar Dyego Belisário ![]() http://loja.carcoating.com.br Facebook | Instagram | Serviços Cupom de Desconto: VWUP |
12/02/2016, 03:07
(Resposta editada pela última vez em: 12/02/2016 03:27 por thi_comh.)
Amigo tive esse problema tb, ve certinho, se não for o combustÃvel no tanque mesmo pode ser o q aconteceu no meu, resolvi com 2 borrifadas de WD na tranca do porta malas mais 2 pedacinhos de velcro (lado felpudo apenas) daqueles auto adesivos colei uma peça em cada lado.
Com a tampa do porta malas aberta observe próximo ao parachoque duas pecinhas redondas de plastico q é aonde as borrachas da tampa (q em outros carros são de rosca pra vc regular o limite aonde a tampa bate, q no Up são fixos) encostam no carro, problema resolvido. Fiquei louco com esse barulho, levei na css e só perdi 2 dias, peguei o carro do,mesmo jeito.... São as duas pecinhas redondas pretas ao lado das lanternas. Take UP! Vermelho Flash |
12/02/2016, 04:12
(Resposta editada pela última vez em: 12/02/2016 04:13 por thi_comh.)
Pra complementar, o velcro é esse :
Colei embaixo das borrachas do tampão tambem, na onde encosta nas laterais do bagagito, mais um barulho q me incomodava. Use apenas a parte felpuda do velcro. Take UP! Vermelho Flash |
12/02/2016, 07:35
O meu começou fazer barulho agora na traseira, fora que parece que ta batendo os amortecedores traseiro =(
12/02/2016, 15:07
(Resposta editada pela última vez em: 12/02/2016 15:21 por Bruno_TSi_21.)
(12/02/2016 00:21)dyegobelisario Escreveu: Parece com algo semelhante ao combustÃvel chaqualahando não? Dyego, esse também é um barulho que incomoda demais, mas o barulho que descrevi não é esse. (12/02/2016 03:07)thi_comh Escreveu: Amigo tive esse problema tb, ve certinho, se não for o combustÃvel no tanque mesmo pode ser o q aconteceu no meu, resolvi com 2 borrifadas de WD na tranca do porta malas mais 2 pedacinhos de velcro (lado felpudo apenas) daqueles auto adesivos colei uma peça em cada lado. Realmente Thi_com, não é aquele barulho do combustÃvel balançando no tanque... Esse detalhe que vc passou foi muito bom, mas a princÃpio o barulho que estou relatando é na suspensão mesmo. Hoje estou rodando no carro e esvaziei toda a parte traseira, tirei estepe, as duas tampas do porta malas, triângulo, forro, e o ruÃdo permanece... (12/02/2016 07:35)diegotorres Escreveu: O meu começou fazer barulho agora na traseira, fora que parece que ta batendo os amortecedores traseiro =( Diego, talvez o barulho que estamos ouvindo seja o mesmo, porque ao que parece é suspensão mesmo! Antes eu tinha um ford ka, e quando o coxim superior do amortecedor estava para trocar, o barulho era muito semelhante ao que estou ouvindo. É um barulho oco, abafado, parecendo alguma peça solta acima o abaixo do curso do amortecedor... |
12/02/2016, 19:20
Galera não deixe de colocar o modelo do carro e o ano, juntamente com a quilometragem, essas informações são importantes. Combinados? Obrigado.
13/02/2016, 21:17
O meu faz exatamente esse mesmo barulho desde que tirei da CSS. Também ja havia testado tirando tudo do porta malas e o barulho ficou bem mais alto... O meu é um high up tsi
Se achar a solução nos avise hehe, eu planejava resolver na primeira revisão, mas provavelmente não vão resolver |
04/06/2016, 16:01
(Resposta editada pela última vez em: 04/06/2016 16:04 por mdbarros.)
Boa tarde pessoal,
Tenho um UP TSI MOVE 2016 e estou com o mesmo problema de ruÃdo no encosto do banco traseiro. Percebi que acontece devido a uma folga nos parafusos de fixação do mesmo. Dia 09/06 levarei para a CSS e colocarei aqui o resultado. Parece simples resolver tendo em vista que é só apertar os parafusos, porém o acesso aos mesmos é meio complicado. Não aguento mais esse barulho... To "P" da Vida já. Abraços !!! |
05/06/2016, 15:55
(04/06/2016 16:01)mdbarros Escreveu: Boa tarde pessoal, Tem como tirar uma foto desses parafusos e postar aqui? Ajudaria muito as outras pessoas com o mesmo problema. |
![[Imagem: LogoLojapequeno_zpshsdhilqy.png]](http://i1350.photobucket.com/albums/p771/dyego4/LogoLojapequeno_zpshsdhilqy.png)
