Ignição do motor (apagar das luzes)
26/03/2016, 10:13
Não achei esta dúvida no fórum, mas vi um consultor automotivo num programa de TV explicando que devemos esperar as luzes-espias do painel se apagarem antes de dar a partida no motor, alguém sabe se isso procede?
26/03/2016, 10:18
RE: Ignição do motor (apagar das luzes)
A luz espia da injeção eletrônica sempre acende quando se gira a chave na ignição, permanecendo assim por cerca de dois segundos. É o tempo necessário para que seja feita a verificação do sistema e se estiver tudo normal a luz apaga em seguida. Nesse rápido intervalo de tempo, a bomba de combustível é acionada e pressuriza a linha de combustível, facilitando a partida. Mas não é preciso você esperar a luz apagar para dar a partida no carro, pois a checagem do sistema continua sendo feita mesmo com o motor em funcionamento.
26/03/2016, 11:50 (Resposta editada pela última vez em: 26/03/2016 11:51 por The Mole.)
Cara, por costume dou um tempo até tudo apagar e pelo menos a boma de combustível armar, parar de fazer o barulho dela, tipo um ziimmm.
Já tive problema em outros carro, com bomba queimando com certa frequencia, por que eu ja ia ligando direto, não esperava; fazia isso até que um dia um mecânico me explicou que isso abreviava a vida da bomba.
26/03/2016, 12:07
É um cuidado extra bem importante. Assim como acionar a embreagem antes da partida, mesmo com o câmbio em ponto morto
26/03/2016, 12:30 (Resposta editada pela última vez em: 26/03/2016 12:30 por Antonio Fernandes.)
(26/03/2016 12:07)LeoBA Escreveu:  Ã‰ um cuidado extra bem importante. Assim como acionar a embreagem antes da partida, mesmo com o câmbio em ponto morto
Procedimento de pisar a embreagem sempre fiz, mas das luzes passei a fazer só depois que vi a matéria. Por via das dúvidas.. se bem não fizer mal também não fará..hehe.
26/03/2016, 18:24
O correto é mesmo esperar as luzes apagarem ( rapido check list ) para acionar a partida com pé na embreagem para aliviar a carga do motor !
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.176 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 281.493 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 222.096 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.944 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.352 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.125 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.179 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 30.888 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.901 22/09/2024 10:16
  Minhas velas de ignição Jduarte 5 10.317 22/09/2024 09:40
