  • 5 Votos - 3.8 Média
Consumo de Combustível
23/03/2016, 23:26
Resposta: #501
RE: Consumo de Combustível
[Imagem: 12476563_1057708924289213_632629648_n.jp...f336863ae3]
[Imagem: 12380600_1057708990955873_753391552_n.jp...e=56F5A1C5]
24/03/2016, 10:28
Resposta: #502
O meu TSI ta com 989km rodados, com um tanque de gasolina cheio consigo andar + - 620km aqui em Belo Horizonte. Na cidade consegui fazer quase 14km/l e o mínimo foi de 11km/l. Já na estrada consegui fazer 18km/l variando até 21km/l
24/03/2016, 16:07
Resposta: #503
(23/03/2016 18:09)diegorji Escreveu:  Cara, no seu caso eu ficaria com a pickup 1.4 com GNV, pois pegará serra, então terá a possibilidade de jogar para o álcool ou gasolina e ter um desempenho mais condizente com o relevo.
Depende do seu perfil como motorista, o UP! vai encarar a serra melhor que 1.0 de 4 cilindros, mas se você quiser ultrapassar, ainda que pouco provável na Rio-teresópolis, vai trabalhar com o carro em alto giro e sacrificar o consumo.
Valeu pela resposta, Diego. Mas lembre-se que o relevo, apesar da serra, é basicamente plano. Se tiver que pastar um pouco atrás de um caminhão, paciencia. A grande vantagem do Up! é que não teria problemas com a instalação e manutenção do gnv, além das vistorias obrigatórias, além da manutenção ser teoricamente mais barata. A desvantagem é em relação ao valor do carro, que é mais caro do que uma pickup usada com gnv.
24/03/2016, 18:36
Resposta: #504
Pessoal, boa noite. Vê se alguém consegue me ajudar.
Peguei meu UP Take recentemente. Sei que o carro tem capacidade de 50 litros de combustível, mas por ter um painel muito simples, gostaria de saber se quando o símbolo da gasolina pisca quantos litros ainda faltam? Procurei isso no manual e não acho de jeito algum.
Se alguém puder ajudar...
Grato
25/03/2016, 01:26
Resposta: #505
(24/03/2016 18:36)Carlos Horta Escreveu:  Pessoal, boa noite. Vê se alguém consegue me ajudar.
Grato
Pela teoria e pelo manual, assim que ascender a reserva, vc tem 7 litros de combustivel!
29/03/2016, 09:47
Resposta: #506
gala gurizada. abasteci o 3º tanque. está melhorando a cada tanque, o uso é sempre o mesmo, poucas vezes ar ligado, dentro de brasólia, 50km/dia, morro acima e morro abaixo, pouco engarrafamento, pois entro no trab. 6h30 e saio 15h30. TSI fazendo 20km/l real. no cb marca 22.3/22.5km/l
02/04/2016, 16:03
Resposta: #507
Mais um tanque.
Aditivada BR.
Ar condicionado 100%.
11.3
Vitória ES, pequenos percursos.
02/04/2016, 17:07
Resposta: #508
Grato
3 Litros, segundo a concessionária. Nunca deixe chegar nesse extremo, o combustível refrigera a bomba, com tão pouco combustível ela super aquece facilmente e apresenta problemas, por isso que recomendam andar com no mínimo 1/4 no tanque.
02/04/2016, 17:18
Resposta: #509
Quero ver chegar o dia que vou conseguir essas mágicas de 20km/l rs.
E não não há problema no carro, silencioso, sem trepidação nenhuma, motor pega de primeira etc etc... Ah câmbio redondo tb.
Estilo de direção normal, não brinco de kart.
Uso 100% em cidade.
Tem um usuário aqui do ES. Isla.. Vc lê esse tópico?
02/04/2016, 17:26 (Resposta editada pela última vez em: 02/04/2016 17:27 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #510
(02/04/2016 17:18)flaviocc Escreveu:  Quero ver chegar o dia que vou conseguir essas mágicas de 20km/l rs.
Uso 100% em cidade.
20 km por litro só em estrada e sem ar condicionado funcionando.
Na cidade o carro fica na faixa de 13,5 Km por litro com ar condicionado ligado a todo momento.
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.205 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.043 04/06/2026 09:47
  Erro de consumo no computador de bordo. Ludtke 63 113.366 04/06/2026 09:27
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 479.031 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.508 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.545 23/10/2023 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.942 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 83.367 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 58.499 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.320 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
