Indicador de temperatura do liquido de arrefecimento alta
08/03/2016, 12:57
RE: Indicador de temperatura do liquido de arrefecimento alta
Já reparou se a ventoinha está armando?
12/03/2016, 15:03
Leve imediatamente na css, com freio, óleo e arrefecimento não dá pra vacilar.
18/04/2016, 21:02
Boa noite, sou novato no Clube e verifiquei as postagens sobre superaquecimento nos Up.
Tenho um Take Up 2014/15 com 25 mil KM e sou o 2º dono. Por duas vezes a temperatura subiu para 100ºC e ficou piscando uma luz no painel. Nas duas vezes parei e desliguei o motor e conferi a água; o nivel estava baixo e depois que esfriou completei com mais água até atingir o máximo; liguei o carro e ficou normal. Pergunto se o sensor que existe no reservatório acusa nível baixo de líquido no painel? Até agora não deu mais problema, as checo toda semana.
19/04/2016, 16:35 (Resposta editada pela última vez em: 19/04/2016 16:38 por Massa.)
(18/04/2016 21:02)Marcelo BO Silva Escreveu:  Boa noite, sou novato no Clube e verifiquei as postagens sobre superaquecimento nos Up.
Não é bom ficar complentando o nível do sistema de arrefecimento somente com água, vai desregular a % de água + aditivo. No longo prazo, vai ser muito prejudicial pro motor. No manual consta 40% de aditivo.
Quando baixar o nível, leve na CSS que eles completam sem problemas. Na primeira e única vez que aconteceu comigo, no painel não acusou nada, porém o nível estava bem baixo. A CSS completou sem problemas.
Na revisão, relate os problemas para que seja verificado alguma irregularidade e possíveis vazamentos.
Fique de olho quando o carro ficar parado por muito tempo, veja se formou alguma poça d'água embaixo do carro, indicando possíveis vazamentos. Só não confunda com a poça d'água que se forma devido o uso do A/C, que é normal.
09/06/2016, 01:09
Tem hora que esse fórum é fogo. Pessoal abre o tópico, fala que vai levar na CCS e num posta o retorno...
09/06/2016, 11:51
Olá pessoal.
O sensor do reservatório somente alerta no painel quando o mesmo está quase sem água, bem abaixo da marca mínimo. Seria mais para casos de vazamento, onde ao baixar o nível ele vai avisar assim que acabar o líquido do reservatório, mas com o sistema do motor ainda completo.
10/06/2016, 11:59
Amigo, desci pra santos e meu carro ferveu quando cheguei na orla.
estranho pois a temperatura em graus estava 90º, mas a luz vermelha acendeu !
fui na concessionária e pelo computador relataram ser ar no sistema
nunca mexi no carro, não sei como entrou.
mas sei que resolveram lá e nunca mais aconteceu
12/09/2016, 23:46
Fala pessoal,
Acredito que estou com um início de vazamento em uma das mangueiras do sistema de arrefecimento do up tsi com 5 mil rodados.
A foto abaixo ilustra o local. Observem a mancha de cor mais laranja\rosa, enfim...
[Imagem: IMG_20160912_223655397_zpsjkytufqs.jpg]
Agora esta mangueira fica ao lado e está sem nenhuma marca, aspecto mais limpo.
[Imagem: IMG_20160912_223648319_zpsuvgzdi9y.jpg]
O que acham?
13/09/2016, 10:36
o meu nunca foi acima dos 90º...
13/09/2016, 19:39
(10/06/2016 11:59)dogmarley Escreveu:  Amigo, desci pra santos e meu carro ferveu quando cheguei na orla.
Falha na montagem do carro, realmente não deve voltar a ocorrer, ar é um erro que pode ocorrer quando se troca o fluido mas de fábrica nunca vi! Sempre usam equipamentos e procedimentos adequados, time do funcionário que fez esta etapa deve ter perdido..
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 15 28.827 27/05/2026 23:19
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 20.015 23/03/2026 17:20
Última Resposta: Vinicius_Wanted21
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.803 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.232 18/02/2025 15:41
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.180 05/09/2024 17:04
  Agua arrefecimento baixando up tsi conect Katia20sampabr 23 54.219 17/07/2024 11:03
Última Resposta: Felipemoya
Dúvida Nível de água - Sistema de Arrefecimento aohashi 104 183.372 22/03/2024 07:34
Última Resposta: Luizfhy
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.080 13/11/2023 08:03
  Vazamento líquido arrefecimento Isadora 2 4.010 02/01/2023 12:22
Última Resposta: mlflanker
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 7.659 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
