Barulho Porta Malas e grilos VW up
#21
Por enquanto o meu fazia barulho no porta luvas, reclamei e parece que a css resolveu na última revisão
O cinto do passageiro as vezes faz quando a fivela fica torta entre o banco e a coluna e o sistema SAVE se deixar ele na posição baixa sem nenhum peso sobre ele (nesse caso só colocar ele pra cima)
O Barulho do Painel que o tião falou, fica mais pro lado do passageiro eu já descobri que é na tampa do porta luvas, pois andando em paralelepípedo eu abro a tampa e para, quando fecho a tampa começa, são pequenos estalos, mas já havia levado o carro da CC pra ver os barulhos dos freios e o mecânico me disse que na revisão eles tiram todos os barulhos apontados.
Alguém aí sabe como desmontar aquela parte plástica abaixo do vidro do porta malas? Não tenho ideia de como tirar aquilo e queria ver se o barulho que ouço tanto é de lá.
Há um parafuso torx/multidentada (não lembro a medida) por dentro do puxador da tampa, é dificil de ver mais só tem um mesmo.
Após retirar esse parafuso com cuidado (MUITO CUIDADO) vai soltando da esquerda pra direita a peça de plástico da tampa, são aquelas presilhas de alta pressão e vão direto na lata qualquer força a mais elas quebram o plástico aonde ficam fixadas.
Tive um barulho nessa região, desmontei tudo, quebrei umas 3 travas e no fim das contas o barulho era na tranca da tampa, borrifei wd ali e o barulho sumiu.
O meu depois que montei o som ficou com alguns barulhos no acabamento, esse FDS tirei todos menos um que eu acho que é o banco do carona, pq qdo tem alguem sentado la nao faz barulho... ou o cinto, ainda vou ver.
Abs.
(19/07/2016, 15:11)Renato Santos Escreveu: O meu depois que montei o som ficou com alguns barulhos no acabamento, esse FDS tirei todos menos um que eu acho que é o banco do carona, pq qdo tem alguem sentado la nao faz barulho... ou o cinto, ainda vou ver.
Abs.
No meu 100% das vezes que alguém usa o cinto fica agarrado no acabamento do banco e aí batendo a fivela, só dar uma empurrada no cinto que já solta e fica alinhado, inclusive o do motorista, sempre saio de casa de ré antes de colocar o cinto e ao descer a calçada Ele bate.
Esse eu ja descobri. Hahaha. Toda vez q o carona salta eu ajeito o cinto. Ja e automatico.
Hj eu vi q o barulho e na manopla do freio de mao. Vou mexer depois...
Abs
Alguém já desmontou a coluna de onde fica o tweeter? O meu está com um barulho lá dentro, sempre comento e minha namorada fala que to doido, mas como é na coluna o barulho vem bem na direção do ouvido do motorista, realmente quando anda no passageiro não se ouve.
Tentei puxar o acabamento em plástico e vi que há uma espécie de presilha de metal, mas começou a esbranquiçar o suporte onde é preso a presilha, to com medo de puxar e quebrar o plástico da coluna A.
Precisa puxar um pouco o topo da coluna soltando da borracha de vedação da porta, vai visualizar o 1º grampo, com uma chave de fenda bem longa você coloca o bico dela bem no grampo (lá dentro da coluna) e faz um gancho para soltar o grampo (precisa de um pouco de força), são 3 no total, vai soltando com a chave e puxando a coluna com a mão para visualizar eles de perfil.
Se algum grampo soltar (ficar preso na coluna) só puxar com um alicate e encaixar na coluna.
Para colocar de volta só alinhar e dar um soquinho para encaixar (recolocar é mole).
Se você forçar abrir puxando a coluna vai acabar quebrando algum grampo e até estragando a peça.
O meu ta grilando feio na coluna da porta do motorista ta dando vergonha levar alguém no carro e ver que ele só tem 11500 km com esse grilo chato minha próxima revisão é mês que vem vou pedir pra olhar isso
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.795 17/10/2024, 14:06
Última postagem: Lotério
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.968 10/10/2024, 20:37
Última postagem: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.893 22/10/2023, 10:38
Última postagem: Rodnei Lusente Junior
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.727 25/01/2023, 15:55
Última postagem: FSF23
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 190.622 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.998 10/06/2022, 11:25
Última postagem: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.380 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 499.295 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.405 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 195.410 24/10/2019, 15:40
Última postagem: leonardo deboni dos santos
Usuários navegando neste tópico: 2 Convidado(s)
