Desativar bip do alarme
19/09/2017, 17:38
Resposta: #41
RE: Desativar bip do alarme
Boa tarde pessoal!
Acabo de adquirir um UP! Cross TSI 17/18 e fui até a CCS para retirar o beep ao travar e destravar o carro. Quando o tecnico mexeu via VCDS não estava conseguindo salvar a configuração de com a desativação. Alguém aqui passou por isso? Será que mudou alguma configuração do 2018 ou o técnico era ruim mesmo hehehe?
Abraço
28/09/2017, 16:15 (Resposta editada pela última vez em: 28/09/2017 16:18 por thiagobh.)
Resposta: #42
(12/11/2014 00:50)Hambert Escreveu:  Oi, eu estou usando o Google Translate. Desculpe se eu não consigo entender.
Para desativar os avisos de alarme, cabo VAG COM necessário. Consegui fazê-lo usando uma versão cabo 12.12.
Você pode ver o tutorial no seguinte endereço:
http://clubdelup.com.ar/foro/showthread.php?tid=60
Saudações!
Hambert, o q vc conseguiu habilitar / desabilitar de bom , com vag 12.12?
(03/02/2017 11:38)Leovza Escreveu:  Pessoal, a quem pede para desativar o bipe ou faz via cabo em casa, fiquem cientes que é importante o bip do travamento para atestar que o carro está fechado e trancado.
A que mais possa não t era lido post antigos, Tenho um amigo que ano passado parou na estrada, saiu do carro e ficou próximo falando ao telefone, trancou e foi para dentro da loja, quando voltou o carro estava com o alarme tocando e sem nenhum sinal de arrombamento, roubaram uma mochila com laptop de trabalho e outros objetos que estavam juntos.
A segurança rapidamente verificou que no meio tempo que ele estava no telefone o gatuno abriu a porta traseira e deixou encostada, quando ele saiu foi lá e roubou a mochila e que era algo comum (ele apertou o botão da chave já distante do carro e foi embora).
Isso sem falar em gente mais especializada que ativa um transponder quando você sai do carro que não deixa sua chave se comunicar com o carro e como você não confirma que trancou o carro permanece aberto.
Assim trancou e apitou você sabe que o carro está fechado, agora se não apita no mínimo ele está mal fechado.
Caso do nosso colega, sem o bip certamente ia passar batido a falha do alarme.
O meu desativei o bip para destravar, esse sim sem utilidade e para não chamar atenção quando abro o carro.
dá pra desativar somente os 2 bip´s para abrir? e deixar 1 bip para fechar?
28/09/2017, 19:58
Resposta: #43
(27/06/2016 16:35)Leovza Escreveu:  Isto normalmente ocorre quando tem alguma porta aberta, veja se a mala não ficou mal fechada, pode ser algum sensor com defeito também, sendo mais provavel a porta aberta.
O carro só dá o bip do alarme (ativa ele) quando todas as portas estão fechadas, eu tenho o costume de quando estou acompanhado, assim que saio do carro e fecho a porta e todos abriram a porta, trancar e guardar a chave no bolso (ele trava todas as portas neste instante), ele só dá o bip do alerme quando a última porta é fechada por completo, se não fechar corretamente ele vai travar a porta porém o alarme não ativa (bipa).
Olá, pessoal. E quando todas as portas estão 100% fechadas, capô, porta-malas, vidros, tanque de combustível... tudo fechado e o alarme não 'bipa'?
Como do nosso colega, parou de uma hora pra outra.
Sabem de alguma outra alternativa, que não a de ir na CSS?
Vlws, flws.
30/09/2017, 10:24
Resposta: #44
(28/09/2017 16:15)thiagobh Escreveu:  dá pra desativar somente os 2 bip´s para abrir? e deixar 1 bip para fechar?
Sim, o meu pedi que fizessem assim. Leve numa concessionária, ou peça pra fazer durante uma revisão, não me cobraram nada.
Provavelmente vão te dizer que só é possível desativar tudo ou ativar tudo, mas insista, é possível sim.
01/10/2017, 09:44
Resposta: #45
Ola pessoal.
Peguei um Up Pepper 2018, e na concessionária pedi para que tirassem o barulho de travamento/destravamento.
Para quem esta com dificuldades, vi todo o procedimento que o chefe da oficina realizou, o qual foi realizado da seguinte forma.
Através de um adaptador OBD com conexão sem fio, e com o programa no computador, ele acessou as configurações do veículo e desativou. Até ai daria certo se fosse nos modelos 2015 até 2017, porém para os 2018, alem de desativar no computador, ele retirou o cabo Negativo da bateria e esperou uns 10 minutos.
Pronto, sem barulho para travamento e destravamento.
08/10/2017, 01:27
Resposta: #46
O meu TSI Connect 2018 já veio desabilitado.. mas fui viajar e o carro ficou parado por 3 semanas..
O carro ficou sem bateria, mas consegui fazer ele pegar empurrando.. mas depois disso, o bip ativou novamente.. vou tentar desabilitar novamente.
08/10/2017, 14:04
Resposta: #47
Eu sei que não tem nada a ver com o tópico mas sempre quis saber se o UP! TSI pegava no tranco kkkkkkk, mas agora sério NUNCA faça isso outra vez pois pode causar uma série de danos!.
08/10/2017, 23:20
Resposta: #48
(08/10/2017 14:04)Vini tsi Escreveu:  Eu sei que não tem nada a ver com o tópico mas sempre quis saber se o UP! TSI pegava no tranco kkkkkkk, mas agora sério NUNCA faça isso outra vez pois pode causar uma série de danos!.
Certeza!! Era uma emergência e precisava do carro... nunca mais!!?
  Alarme Vs Bateria Percival 13 24.872 27/05/2026 23:14
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 59.345 27/05/2026 21:03
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 121.906 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  Desativar controle de tração no UP! blackcat 65 161.554 24/06/2023 01:54
Última Resposta: Yoshi85
  Alarme renan2030 16 33.981 11/06/2022 14:15
Última Resposta: dvicelulares
  Alarme parou de funcionar Silvia Carvalho 0 3.182 01/02/2020 13:15
Última Resposta: Silvia Carvalho
  Alarme de Fábrica com Alarme Secundário Strither 0 3.742 01/10/2019 14:48
Última Resposta: Strither
  Alarme não "arma" mateusaf 6 9.447 21/02/2019 16:28
  Alarme revisão jgusson 2 6.782 11/04/2018 19:58
Última Resposta: jgusson
  Alarme (Câmbio iMotion) arildon 4 10.016 28/01/2018 14:48
Última Resposta: arildon
