Sinal no painel
19/01/2018, 13:12
Sinal no painel
Olá, pessoal.
Troquei as pastilhas de freio do UP no mecanico é agora aparece uma luz de advertencia no painel (30km/h) seguido de um bipe sonoro.
Esta luz de advertencia tambem impede que eu acesse os dados do computador de bordo.
Alguem sabe o que é??
Obrigado.
19/01/2018, 13:37
RE: Sinal no painel
(19/01/2018 13:12)CARLOS ANGELIM Escreveu:  Olá, pessoal.
Obrigado.
Olá amigo.
Acredito ser o Alerta de velocidade, ele só sai da tela do PC de bordo após reduzir abaixo do programado, no seu caso 30 km/h.
19/01/2018, 17:51
RE: Sinal no painel
Amigo, quando ele começar a piscar você vai na aleta direita e vai encontrar um botão na parte de baixo, basta apertar uma vez que você terá acesso às outras funções do computador de bordo. DICA: ajusta esse alerta de velocidade pra um "valor" maior, eu por exemplo deixo em 70km/h dentro da cidade. Espero ter ajudado.
19/01/2018, 20:39
RE: Sinal no painel
Deve ser o alerta de velocidade mesmo que está configurado em 30km/hr.
Você consegue ajustar isso ali nas opções do painel, vai mudando de tela até encontrar uma que estará escrito 30km/hr aí é só deixar apertado o botão de reset.
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 17 30.210 13/07/2026 22:08
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.641 24/02/2024 12:22
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.130 22/08/2023 01:36
Última Resposta: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.127 21/06/2023 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.463 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.589 08/06/2022 10:04
Última Resposta: Asbahr
  Apagar Insp no painel AUSR444BRA 6 63.989 20/10/2020 16:03
  Clusters de painel UP take Lucasbelfort 1 4.402 21/05/2020 15:47
Última Resposta: TiagoRosa001
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.277 18/12/2019 10:30
  Luz do painel DIONIR 2 5.439 23/09/2019 17:30
