  • 5 Votos - 3.8 Média
Consumo de Combustível
05/01/2018, 08:42
Resposta: #691
RE: Consumo de Combustível
Eu fiz um acompanhamento para comparar o consumo na bomba e o consumo médio medido pelo computador de bordo...
Medi na maioria dos trechos que fiz até a marca de meio tanque.
O resultado foi (atenção que moro em Brasília):
25 km/l
20,7 km/l
20,4 km/l
19,2 km/l
16 km/l (esse dia eu pesei no pé)
18,3 km/l
22,4 km/l
24,1 km/l
18 km/l
Consumo Médio = 20,4 km/l
Quando abasteci, fiz os cálculos e o resultado foi um consumo de 18,37 km/l.
Achei razoável a margem de erro - cerca de 10%....não sei se isso essa marca pode ser melhorada ou se os app de celular que usam a porta OBD II calculam isso melhor que o CP original. Alguém já tentou fazer algum ajuste no CP?
17/01/2018, 10:57
Resposta: #692
galera mais um video do consumo.
https://www.youtube.com/watch?v=kvTavlRDNNk
ultimo tanque que abasteci deu 12km/l no etanol, 478km e abasteci 40l.
VW Cross up! 17/18
02/04/2018, 10:52
Resposta: #693
Triste RE: Consumo de Combustível
Dá um desespero ler esses comentários... Meu up! move tsi, 2017/2018, com 1500km rodados estava fazendo 11,5 km/l gasolina aditivada, em circuito urbano, trechos sem muitos declives, trânsito leve. Computador de bordo marcando 12,5 km/l . Comprei o carro porque a propagando era de ser muito econômico, além do quesito segurança. Mas acho que essa questão do econômico não está se confirmando. O carro perdeu toda a justificativa de ser "comprável" . Não dou esticadas, não piso fundo, dirijo na maciota. Única esticada que ele sentiu foi com o mecânico da CSS, quando levei para arrumarem o freio. Esse último tanque coloquei álcool. Na esperança que melhore...
02/04/2018, 11:33
Resposta: #694
Meu pé de boi, digo take 2018, estava fazendo 11,5 a 12km/l no início tambem.
As 3000km passou pra 13,4km/l
Agora aos 4700 faz 14,6km/l
Porto Alegre tem trânsito pesado muitas vezes, é um sobe e desce morros, tem muitas sinaleiras (semáforos), mas muitas mesmo! 90% do uso é com 2 a 3 pessoas.
Como referência, meu gol G5 (1.0) fazia 10,5km/l
Ambos desde 0km comigo.
02/04/2018, 13:45
Resposta: #695
(02/04/2018 11:33)Offline Escreveu:  Meu pé de boi, digo take 2018, estava fazendo 11,5 a 12km/l no início tambem.
A grosso modo seu Take é 40% mais econômico que seu antigo Gol, uma diferença espantosa de consumo. Não sei se é seu caso mas imagine uma pessoa que dirija bastante, a diferença nos gastos no final do mês seria bem considerável!
03/04/2018, 09:00 (Resposta editada pela última vez em: 03/04/2018 09:05 por SenorDeLosAires.)
Resposta: #696
Colegas,
meu primeiro post no fórum vai para dar o informe a respeito do consumo. Sou proprietário de um Up! Move TSI 16/16 (30mil km rodados) há 15 dias e fiz três médias como segue:
1 - Circuito 90% urbano com ar ligado 95% do tempo. Consumo (CB) na gasolina: 13,6km/l.
Obs: considerar que havia acabado de pegar o carro e quis testar (puxar) o motor diversas vezes. Da metade pra frente comecei a andar tentando manter o giro baixo.
2 - Circuito 100% estrada (420km). Ar ligado no máximo durante 100km e em uma temperatura "média" durante 200km. Carro levando motorista mais 3 pessoas durante 250km e motorista mais 1 pessoa durante o restante do percurso. Consumo (CB) na gasolina: 20km/l.
Obs: considerar que esta foi uma subida de serra entre Florianópolis e o meio-oeste Catarinense. Poucas retas, muitas curvas, subidas e descidas. Velocidade variando entre 80 e 120km/h. Bagageiro com malas para duas pessoas.
3 - Circuito 100% estrada (420km retornando do trajeto 2). Ar ligado no máximo durante 100km. Motorista mais duas pessoas durante 100% do percurso. Consumo (CB) na gasolina: 21,6km/l.
Obs: bagageiro com malas de três pessoas. O mesmo percurso mas desta vez descendo a serra.
Fiquei realmente IMPRESSIONADO com o consumo. Esperava fazer esse consumo em uma estrada reta, plana, usando uma gasolina muito boa. Mas subindo serra, usando ar e levando mais três pessoas pensei que faria no máximo 16km/l, sendo otimista..
Espero ter ajudado. Abraços!
El Señor de Los Aires
03/04/2018, 09:45
Resposta: #697
Sempre imagino quanto eu conseguiria obter de consumo se conduzisse um TSI nos mesmos moldes do que faço com o MPI...
03/04/2018, 14:05
Resposta: #698
(02/04/2018 10:52)ErikaSM Escreveu:  Dá um desespero ler esses comentários... Meu up! move tsi, 2017/2018, com 1500km rodados estava fazendo 11,5 km/l gasolina aditivada, em circuito urbano, trechos sem muitos declives, trânsito leve. Computador de bordo marcando 12,5 km/l . Comprei o carro porque a propagando era de ser muito econômico, além do quesito segurança. Mas acho que essa questão do econômico não está se confirmando. O carro perdeu toda a justificativa de ser "comprável" . Não dou esticadas, não piso fundo, dirijo na maciota. Única esticada que ele sentiu foi com o mecânico da CSS, quando levei para arrumarem o freio. Esse último tanque coloquei álcool. Na esperança que melhore...
Oi Erika, questão de consumo é muito particular, pessoal de Brasilia por exemplo consegue consumos espetaculares devido ao trajeto ser bem plano, diferente de Minas Gerais que tem muitos morros por exemplo.
Eu sou do interior de SP e meu UP TSi com 42500km rodados tem conseguido médias de 11 a 12km/L no alcool, percurso misto. Na maior parte do tempo uso alcool mesmo.
Seu carro está com a quilometragem relativamente baixa e o consumo só tende a melhorar conforme for usando o carro, pode-se esperar os valores medidos pelo Inmetro: 13,8 km/l na cidade e 16,1 km/l na estrada quando abastecido com gasolina e 9,6 km/l na cidade e 11,1 km/l quando abastecido com alcool.
Acho que o consumo é bem sensível ao acelerador: andando acima de 2500rpm o carro começa a beber com vontade, na estrada é bem perceptível que andando até 100km/h é bem econômico e a 120km/h já consome consideravelmente, por exemplo.
Vale aquelas dicas básicas: confirme a calibragem dos pneus, veja se não está carregando muitas coisas que acrescentam peso ao carro, ar condicionado aumenta consumo, vidros abertos também...mas algumas dicas são exagero Sorrisão
09/04/2018, 00:17 (Resposta editada pela última vez em: 09/04/2018 00:18 por luizbrunetto.)
Resposta: #699
Bom, estou meio triste um pouco e querendo entender se tem algo errado com meu Up tsi move 2018 que adquiri... Estou conseguindo fazer 14km/l na BR com ar ligado (nada mal, mas menos do que achei que ia fazer e pessoal dizia ser possivel) e na cidade fazendo média de 11 a 12 cuidando bastante pra não esticar, calibrando os pneus certinhos... ele está com 7mil km, espero que chegue as médias do imetro mesmo pois mesmo estando melhor que meu antigo carro (gol 1.0) ainda assim esperava mais, o que vocês me dizem? pode ser meu jeito de dirigir ou outra coisa, é normal isso?
Detalhe: na cidade nunca passo dos 2mil rpm
09/04/2018, 11:20 (Resposta editada pela última vez em: 09/04/2018 11:20 por Vini tsi.)
Resposta: #700
(09/04/2018 00:17)luizbrunetto Escreveu:  Bom, estou meio triste um pouco e querendo entender se tem algo errado com meu Up tsi move 2018 que adquiri... Estou conseguindo fazer 14km/l na BR com ar ligado (nada mal, mas menos do que achei que ia fazer e pessoal dizia ser possivel) e na cidade fazendo média de 11 a 12 cuidando bastante pra não esticar, calibrando os pneus certinhos... ele está com 7mil km, espero que chegue as médias do imetro mesmo pois mesmo estando melhor que meu antigo carro (gol 1.0) ainda assim esperava mais, o que vocês me dizem? pode ser meu jeito de dirigir ou outra coisa, é normal isso?
Essas médias são no etanol? Se sim não estão ruins geralmente obtenho 16 ou 17 km/L na gasolina, no etanol geralmente faço uma média bem parecida com a sua em torno de 12 a 13 Km/L explodindo 14 Km/L na cidade.
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.205 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.040 04/06/2026 09:47
  Erro de consumo no computador de bordo. Ludtke 63 113.323 04/06/2026 09:27
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 478.890 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.504 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.544 23/10/2023 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.939 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 83.342 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 58.488 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.317 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
