Apagar Insp no painel
07/09/2014, 13:22
Alguem sabe como apagar o aviso de insp no painel do vw UP! ???? Já vi que é diferente dos outros modelos VW pq eu não consigo apagar aqui.
Alguem tem uma dica????
07/09/2014, 16:02
RE: Apagar Insp no painel
O melhor será levar na ccs para fazer a primeira revisão. Mas caso nao queira o melhor a s3 fazer eh passar o diagnostico de problemas.
07/09/2014, 19:18
No manual de instruções, na página 20 diz o seguinte:
"Reiniciar o indicador do intervalo de serviço
Se o serviço não tiver sido realizado em uma Concessionária Volkswagen, o indicador no instrumento combinado poderá ser reinicializado da seguinte forma:
Desligar a ignição.
Pressionar e manter o botão "0.0/SET" pressionado.
Ligar a ignição.
Soltar o botão "0.0/SET" e pressioná-lo novamente dentro de aproximadamente 20 segundos."
07/09/2014, 23:45
muito obrigado, vou testar, li o manual e passei o detalhe.
14/11/2019, 23:08
Boa noite pessoal, desencavando o tópico, pro Up tsi 2019 qual seria o procedimento?
Vi alguns vídeos na Internet mas ñ funcionou, seguro o botar SET, viro a chave e aparece a pergunta...."deseja redefinir serviço de óleo?"
E as opções são Ok ou cancelar e mesmo apertando OK diz q o serviço foi redefinido ao virar, a chave volta a msg inspeção agora.
Alguém tem idéia de como tirar isso do painel?
Obrigado pela ajuda
20/10/2020, 13:55
Estou com o mesmo problema Carlos, já conseguiu resolver?
20/10/2020, 16:03
Olá amigos.
No manual dos up! com o painel novo não vem descrito como resetar o serviço?
Nos antigos esta informação consta em manual.
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 17 30.215 13/07/2026 22:08
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.642 24/02/2024 12:22
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.130 22/08/2023 01:36
Última Resposta: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.128 21/06/2023 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.464 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.589 08/06/2022 10:04
Última Resposta: Asbahr
  Clusters de painel UP take Lucasbelfort 1 4.402 21/05/2020 15:47
Última Resposta: TiagoRosa001
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.278 18/12/2019 10:30
  Luz do painel DIONIR 2 5.440 23/09/2019 17:30
  Painel Up tsi 2018 apagando gugahcf 7 11.828 16/02/2019 09:47
Última Resposta: CaduAR
