instalaçao milha
08/09/2014, 15:37
Resposta: #31
RE: instalaçao milha
(08/09/2014 14:44)edney Escreveu:  Eu consegui ligar a lampada de neblina traseira do meu up!, depois que adaptei o farol dianteiro, mas aviso, da muito trabalho e não compensa não.
É o que eu imagino também, Edney. Sendo assim, acho que vou seguir sem isso!
Mas obrigado por reforçar a minha suspeita!
Abraços,
Thiago Lima
18/09/2014, 10:19 (Resposta editada pela última vez em: 18/09/2014 10:20 por Igor Barreto.)
Resposta: #32
Qual o modelo de lâmpada do farol de milha do up!? o meu já veio com os de milhas, mas quero trocar as lâmpadas por super branca Philips ou xênon.
02/10/2014, 22:05
Resposta: #33
(01/08/2014 08:15)edney Escreveu:  Eu mesmo instalei meu jogo de farol de milha no carro, gastei:
R$150,00 - kit de farol de milha da amarok (segunda linha)
R$90,00 - chave de luz original kostal (original)
R$250,00 - acabamento do parachoque
R$50,00 - pintura do acabamento do parachoque
Gostei muito do resultado, apesar dos farois da amarok nao servirem bem certinho, mas nada que impedisse a instalação, e em menos de 1 hora instalei.
Vc poderia enviar MP aonde comprou a chave de luz?
07/10/2014, 20:41
Resposta: #34
Edney, você pode nos auxiliar na montagem? Tenho algumas dúvidas: tem que passar o chicote pra dentro do carro? Lá na frente temos que cortar cabos ou há um plug esperando os novos farois? Temos que tirar todo o parachoque?
Agradeço sua atenção....
08/10/2014, 08:13 (Resposta editada pela última vez em: 08/10/2014 08:18 por edney.)
Resposta: #35
(07/10/2014 20:41)Fábio Escreveu:  Edney, você pode nos auxiliar na montagem?
Na medida do possível.
Citar:Tenho algumas dúvidas: tem que passar o chicote pra dentro do carro?
Para dentro do carro eu passei somente um fio do compartimento do motor para o carro, onde ligo na chave de luz nova.
O relé e todos os demais fios montei ao lado da bateria, no compartimento do motor, só utilizando mesmo o sinal do botão.
Dentro do carro a chave faz tudo, desliga tudo quando desliga a ignição, meia luz, tudo mais, não precisa adaptar nada la dentro.
Citar:Lá na frente temos que cortar cabos ou há um plug esperando os novos faróis?
Dentro do compartimento do motor, você não precisa cortar nada, normalmente o chicote vem pronto, com os soquetes prontos para os faróis auxiliares, rele, fusível, só basta ligar no positivo e no negativo da bateria, e o fio da chave (que via pra dentro do carro) vem sobrando.
Citar:Temos que tirar todo o para-choque?
Eu não tirei o para-choque fora, mas tem que tirar o "meio" dele para trocar pelo com furos, basta fazer um pouco de força, começando pela placa e puxando com cuidado que sai fácil.
Tive que soltar os para barros dentro do para-lama, dos dois lados para encaixar os faróis e os soquetes, inclusive essa parte do para-barro tem no manual de instruções, para mostrar como troca a lampada do farol de milha.
Citar:Agradeço sua atenção....
Sempre a ordem
11/10/2014, 12:33
Resposta: #36
(08/10/2014 08:13)edney Escreveu:  Na medida do possível.
Sempre a ordem
Valeu pelas resposta. Agora compro o Kit e faço a instalação.
Outra coisa: hoje desmontei a lanterna traseira e fiz um estudo sobre o neblina traseiro.
O soquete possui 6 pinos, mas no Take apenas 5 pinos estão em uso, o pino 6 se refere ao neblina traseiro.
Agora estou estudando uma maneira de ligar um fio no pino 6 ao pino correspondente no comando do farol (o novo próprio para os neblinas) e habilitando o indicador no painel...
13/10/2014, 09:12
Resposta: #37
O meu Up! veio com milhas de série, e a indicação dos faróis ligados, fica no próprio botão original, não é necessário "luz-espia" no painel!
13/10/2014, 14:33 (Resposta editada pela última vez em: 13/10/2014 14:39 por Fábio.)
Resposta: #38
(13/10/2014 09:12)Thiago Bayszar Escreveu:  O meu Up! veio com milhas de série, e a indicação dos faróis ligados, fica no próprio botão original, não é necessário "luz-espia" no painel!
Mas o neblina traseiro indica sim no painel...
Outra coisa: luz espia deve ficar concentrada no painel pra melhor controle do motorista, luz espia no botão de acionamento tira a atenção...
13/10/2014, 18:20
Resposta: #39
Galera eu achei no mercado livre um kit de farol de milha para o up ja vem os farois,chicotes, reles, e a placa de parachoque ta 470 reais sera que compensa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...d-orig-_JM
Take Up! - Prata Egito
13/10/2014, 19:43
Resposta: #40
(13/10/2014 18:20)deskill Escreveu:  Galera eu achei no mercado livre um kit de farol de milha para o up ja vem os farois,chicotes, reles, e a placa de parachoque ta 470 reais sera que compensa?
É bem esse que vou comprar...
  Instalação do Volante Multi-Função na minha central de multimídia Android fernando.c.neves 1 3.257 01/07/2023 12:41
  Farol de milha - Move 16 Thitoos 1 4.430 31/05/2019 16:12
Última Resposta: Acumas4698
  Farol de milha take 2018 29rziul 2 5.563 06/02/2019 19:56
Última Resposta: 29rziul
  Instalação de Sensor de Estacionamento Frontal Cabrall1984 4 8.143 14/11/2018 11:07
Última Resposta: brunosf
  Grade Para-Choque dianteiro e moldura aro do farol de milha, Up! move TSI 2017. Daniel Leal Martiniano Lins 2 8.663 12/10/2017 14:36
Última Resposta: ArthurLM1
  Instalação downpipe Leonardo Farias 3 8.639 28/05/2017 18:57
Última Resposta: matheussantos
  Instalação de lampadas Super Led no UP TSI pexeforadagua 2 9.632 29/04/2017 15:11
Última Resposta: take-black
  Parachoque de milha mano18 2 6.169 22/03/2017 13:59
Última Resposta: mhathner
  Vendo Chave de Luz do com milha edney 0 3.934 19/08/2016 15:47
Última Resposta: edney
  Instalacao GPS Nilson Macedo da Silva 5 11.384 22/07/2016 08:25
Última Resposta: Nilson Macedo da Silva
