Regulagem altura cinto segurança
19/10/2014, 01:29
Toda famÃlia sentiu muita falta da regulagem de altura no cinto de segurança, visto que somos todos de 1,73m pra menos. Portanto é um item importante que o carro não possui.
Tenho um UP take 2p. Alguém sabe se existe como adaptar essa regulagem? de outro carro talvez? obrigado![/b] |
19/10/2014, 13:18
RE: Regulagem altura cinto segurança
dá uma pesquisada aqui pelo forum.. vi um topico falando sobre este assunto
tem que tirar o acabamento da coluna para se ter acesso aos 3 parafusos de ajuste da altura do cinto. aà é tirar de um e colocar no outro. Ricardo Gil Move up 2p I-motion Instalação do som |
20/10/2014, 08:01
(19/10/2014 13:18)rdgil Escreveu: dá uma pesquisada aqui pelo forum.. vi um topico falando sobre este assunto Isso só vale para o 4p. Na versão 2p, como o meu, o cinto é "parafusado", sem ter esse outro mecanismo. Acho que não tem jeito não. |
23/10/2014, 19:36
Dá para colocar alguns centÃmetros para baixo na css.
Não precisa tirar todo o acabamento, só desparafusar o suporte e "inverter" o ponto onde o cinto está preso. Peguei meu carro hoje e fiz isso logo ao tirar da loja. |
24/10/2014, 23:45
Kyoscaum, seu carro é o take? 2p? Me explica melhor como fez caso seja, pois preciso melhorar esse detalhe..... obrigado
25/10/2014, 00:38
Não consigo tirar foto agora, mas vou ver se faço amanhã.
O meu é um move up 2p. No seu carro, onde o cinto está preso na coluna tem uma pequena faixa? Se tiver, repare que o cinto está preso na parte de cima dela. Na css, eles desparafusaram o cinto e "inverteram" a posição desse detalhe, colocando para baixo Não é muito, mas já ajuda. |
10/12/2014, 09:11
Tb preciso regular a altura do meu.
Alguem descobriu algum tutorial e/ou imagens ou vÃdeos de como fazer? |
13/12/2014, 12:07
Ninguém tem fotos mesmo?
15/12/2014, 14:59
Queriam me cobrar R$ 120,00 na CSS pra fazer...
red up! Maps & More Bancos de Couro |
23/12/2014, 09:18
Abaixei meu cinto de segurança ( Take UP 2P).
Como o colega aà em cima citou, não tem segredo. Não levei mais do q 5 minutos para mexer nos 2. É simples. Basta destravar a capinha de plástico que envolve o cinto (no local onde ele fica preso na carroceria). Com uma chave de fenda pequena vc consegue soltar. Levantando a capinha, aparecerá o parafuso ( Chave Torx T - 50). Solte o parafuso. Retire a pequena moldura de plástico (encaixada), e aparecerá outro furo abaixo. Recoloque a moldura na posição desejada. Recoloque o parafuso e saia pro abraço! |
| Barulho na coluna do cinto de segurança | Ciomara | 8 | 19.052 |
23/06/2019 16:01 Última Resposta: Bortolozzo |
| Regulagem altura dos cintos | Gustavo Paluszmann | 16 | 32.079 |
30/12/2018 17:10 Última Resposta: reinaldofc |
| Regulagem das hastes das palhetas do Parabrisa | Massa | 9 | 18.631 |
12/03/2018 13:55 Última Resposta: Massa |
| Acabamento do banco e sensor do cinto. | FiveStar | 9 | 19.706 |
28/06/2016 20:15 Última Resposta: Leovza |
| Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido | derico | 20 | 38.673 |
23/01/2016 09:55 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
| encosto de cabeça traseiro(regulagem) | Marvibal | 2 | 24.528 |
19/11/2014 02:15 Última Resposta: Marvibal |
