Pinagem conectores kit de "preparação para sistema de som" do UP
O kit "preparação para sistema de som com fiação e antena de teto" do UP é composto por 2 conectores ISO e o cabo da antena.
Segundo o padrão ISO descrito no wikipedia, os 2 conectores do UP são os conectores ISO A e o B. A pinagem destes conectores estão descritos na imagem abaixo:
[Imagem: File:ISO_10487_connector_pinout.svg]
Ainda não consegui verificar o conector B que é o dos alto-falantes pois ainda não tenho os alto-falantes, mas acredito que este conector esteja seguindo fielmente o padrão ISO.
O conector A do UP possui apenas os pinos 4,5,6,7 e 8 do padrão ISO. Segue abaixo o que foi medido com um multimetro em cada pino:
4 - +12V quando liga a ignição (um fato que achei interessante é que a ignição só é desligada quando a chave é retirada da ignição e não quando a ignição é desligada)
5 - +12V direto da bateria
6 - +12V quando liga farolete
7 - +12V direto
8 - aterramento
No conector do UP os pinos de +12v da bateria e +12v da ignição estão trocados. Eu tive que ajustar isso no conector do som automotivo para somente ligar o som quando a ignição for ligada senão o aparelho ficaria ligado direto.
Outra diferença é o pino 5 que segundo o padrão ISO deveria ser o famoso REMOTE, ou seja, deveria ser um fio com sinal de saída para ligar os amplificadores ou qualquer outro acessório somente quando o aparelho de som mandasse, porem no UP este fio está com um sinal de +12v direto, ou seja, está conectado em alguma coisa que está fornecendo este sinal de +12v. Eu ainda não descobri o que é este pino, se alguém souber, favor compartilhar o conhecimento! Alegre
É isso ae galera, espero que estas informações ajudem… Assim que eu testar o conector dos alto-falantes eu edito o post e adiciono a informação.
Até!
Verdade amigo! Quando instalei tive que mudar a posição dos fios no conector do radio. Muito boa explicação pra quem pretende instalar por conta própria!
No manual do Up não vem a indicação do que significa cada pino do conector? Até de Fiat velho vem essa indicação.
E qual é o remote entao, conseguiu identificar ?
informação muito útil, apenas para complementar, o conector B dos alto falantes seguem rigorosamente o padrão
  Código SAFE para desbloqueio harush 14 70.016 16/03/2026, 04:45
Última postagem: vum66346
  Som ideal para UP Take 2016 David Borges 0 4.387 14/01/2020, 17:54
Última postagem: David Borges
  Moldura 2 Din para UP ftguerreiro 0 4.476 14/02/2019, 13:01
Última postagem: ftguerreiro
  Instalação de Som para o TAKE UP cesarmedeiroos 0 5.542 25/03/2018, 15:43
Última postagem: cesarmedeiroos
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 15.773 19/09/2017, 18:30
Última postagem: rafaelnagliati
  Tampão para Maps & More ReinaldoDalcin 1 6.550 09/02/2017, 12:17
Última postagem: SantosPan
  Dica kit preparaçao de som Ricardomkz 33 77.290 14/10/2016, 14:31
Última postagem: jorgepavarina
  UP pé de Boi: instalar sistema de som fora da concessionária invalida garantia? Tiaos 1 5.385 02/10/2016, 23:47
Última postagem: Leovza
  Sem a Preparação nunca vou ter Maps and More? Marcel Almeida 6 13.720 25/09/2016, 23:26
Última postagem: edney
  Passar cabo USB para o porta luvas Julio Cesar Storino 0 4.318 26/08/2016, 11:23
Última postagem: Julio Cesar Storino
