Vibração excessiva do motor TSI
18/11/2015, 11:45
RE: Vibração excessiva do motor TSI
O bloco não é o mesmo do MPI (ver matéria da VW ) e tem um ponto de ancorarem a mais e o cambio tb.
18/11/2015, 12:42
(18/11/2015 11:21)fdberger Escreveu:  sim, esse barulho na 1a semana me assustou, depois acostumei.
Também estou adorando, a relação do tsi de potência, torque e economia no consumo é sensacional.
Eu sempre adorei carro que gira baixo...principalmente em estrada... Essa relação do up tsi é do jeito que sempre quis....torcudo também... Tipo vai entrar em uma via rápida... Não precisa nem meio pé e já sente ele puxando com vigor...esse carro ficou muito bem acertado... Abs
18/11/2015, 21:10
O meu Up é versão MSI. Sobre a vibração, existe, mas não me incomoda em nada. Não é liso como um 4 c, bem acertado, mas é bem tranquilo. Quando em movimento é muito mais quieto que muitos 4 cilindros. O carro "desliza" no asfalto.
Imagino o TSI e seus coxins hidráulicos
18/11/2015, 21:25
(18/11/2015 21:10)LeoBA Escreveu:  O meu Up é versão MSI. Sobre a vibração, existe, mas não me incomoda em nada. Não é liso como um 4 c, bem acertado, mas é bem tranquilo. Quando em movimento é muito mais quieto que muitos 4 cilindros. O carro "desliza" no asfalto.
Tem hora que acho que o carro morreu em uma parada no semáforo de tão silencioso é esse motor tsi.
Realmente o tsi é silencioso e sem vibração.
18/11/2015, 21:30
O motor que a Chevrolet esta desenvolvendo baseado no da Opel é tb um dos mais silenciosos pois tem um sistema de compensação em função dos 3 cilindros....
18/11/2015, 21:43
de dentro com vidros fechados ele é muito silencioso, o trabalho de acustica é muito bom, ouço bem mais alto de vidro aberto ou fora do carro com ele ligado em ponto morto
19/11/2015, 19:58
Não são somente os coxins hidraulicos que mudam o comportamento do TSI , como disse o motor inteiro é novo e até bloco (reforçado) tem um ponto de apoio a mais e o cambio tb.
Quanto ao que disse o Alexandre Bahia o TSI tb tempo TSI matéria da VW ""
""Conjunto de árvore de manivelas (virabrequim) nacional de baixa massa e pouco atrito. O conjunto do virabrequim – a própria árvore de manivelas, além dos pistões e das bielas – distingue-se pela baixa massa em movimento e pelo baixo atrito. O virabrequim é forjado, uma característica construtiva encontrada apenas em motores altamente sofisticados e que coloca o novo motor 1.0 TSI Total Flex entre os mais modernos e robustos do mundo.
""""Quatro contrapesos,"""" que foram desenhados para os trabalhos do motor TSI, reduzem as forças internas no virabrequim, o que por sua vez reduz a carga sobre os mancais principais. Dessa forma o 1.0 TSI pode operar com suavidade e perfeição.""
22/11/2015, 19:05
O Meu, o que vibra e que acho um saco é o pedal da embreagem. A trepidação do motor passa para ele. Para testar, pisa na embreagem e acelera ou troca de marcha acima de 4000. A concessionaria disse que é assim mesmo, nao tem jeito. Com o ar condicionado ligado é ainda pior
22/11/2015, 19:56 (Resposta editada pela última vez em: 22/11/2015 19:59 por Carlos Ipatinga.)
(22/11/2015 19:05)Henrique Escreveu:  O Meu, o que vibra e que acho um saco é o pedal da embreagem. A trepidação do motor passa para ele. Para testar, pisa na embreagem e acelera ou troca de marcha acima de 4000. A concessionaria disse que é assim mesmo, nao tem jeito. Com o ar condicionado ligado é ainda pior
Já fiz esse teste e aconteceu a mesma coisa comigo, quando troco as marchas acima de 4000, percebi mais vibração foi no cambio.
Muitos aqui já relataram a mesma coisa, então acredito que seja normal mesmo!
28/04/2016, 23:01
Percebi essa vibração esses dias... Somente quando acelero com a marcha engatada (qualquer uma em qualquer RPM), parece que alguma coisa está vibrando anormalmente próximo ao assoalho, perto do câmbio ou do freio de mão... Chega a parecer uma latinha de refrigerante vazia no porta-copos... Será esse o barulho que foi percebido tb? Abraços!
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.750 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.201 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 52.517 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 22.398 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 29.755 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.218 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 21.773 04/02/2024 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 7.712 13/11/2023 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 15.757 13/11/2023 07:37
  Coxim do motor Up! Tsi André MdM 0 2.029 19/09/2023 15:16
Última Resposta: André MdM
