Tópicos: 1
Entrou em: 25/11/2015
Olá, sou novo por aqui e conheci o fórum através dessa minha dúvida. Tenho um Up! Take MPI e estou trocando ele por um Move TSI
Estou com 2/3 do tanque do Take cheio, quero retirar essa gasolina do tanque e guardar pro TSI que chega sexta feira... Tenho mangueiras e galões, tentei acesso ao tanque pelo bocal de abastecimento, mas o tanque possue um sistema antifurto de combustível e a mangueira não chega lá :/ O que eu faço queridos amantes de carros? Não quero deixar quase 100 reais de gasolina lá (obs: não vou queimar esse combustível rodando só pra não deixar kkkk) Agradeço desde já a ajuda de vocês!
Tópicos: 45
Entrou em: 01/10/2015
Carros novos tem uma tela (peneira de aço) que impede a passagem da mangueira, mas talvez você consiga bular esse sistema colocando o carro numa subida bem íngreme, e enfiar a mangueira até o máximo que você consegui. Depois da mangueira enfiada assopre e verifique se chegou no combustível. Se fizer borbulhas, puxe com a boca bem forte.
Talvez uma outra ideia é arrumar uma mangueira bem fina.
Mas acho bem complicado você bular esse sistema, mas não custa nada tentar essas ideias acima.
Tópicos: 1
Tentei com uma mangueira fina também e não deu, creio que a furacão dessa tela seja bem pequena... Vou tentar com o carro em uma posição com ângulo.
Eu pensei em pegar a linha de envio da bomba de combustível para os bicos, essa linha fica ali do lado esquerdo do motor, mas não tenho ferramenta pra apertar aquela abraçadeira chatinha.
Tópicos: 45
Seria também uma opção, amanhã leve em um mecânico que você conhece e pedi para ele desapertar a mangueira.
Tópicos: 3
Entrou em: 29/10/2015
o problema desses carros novos é tirar a mangueira depois e não colocar, sugiro tirar a bomba de gasolina.
Tópicos: 5
Entrou em: 22/01/2015
vc pode tirar pelo filtro de combustível, ele tem aqueles engates rápidos, é bem simples, da uma olhada nesse video a partir dos 10 minutos.
https://youtu.be/UsxJJ61p2lA?t=10m
Tópicos: 5
Entrou em: 20/10/2015
26/11/2015, 10:39
(Este post foi modificado pela última vez em: 26/11/2015, 10:40 por Wilson Oliveira.)
Caramba que trabalheira, não é melhor você pedir pra fazerem isso na concessionária?
Vai ter que desconectar mangueira, ligar o carro para a bomba funcionar, acha que vale a pena você correr o risco de arrumar outro problema? Troca uma ideia com os mecânicos, que eles fazem isso pra vc, questão de conversa!
Tópicos: 3
Ou larga essa gasolina pra la, roda ela toda, negocia em desconto, eu quando vendo o veiculo normalmente vai de porteira fechada nao tiro nada.
Tópicos: 45
Converse com quem está comprando, talvez você consiga um reembolso dessa gasolina.
Mas o ideal mesmo era ter proposto isso no ato da venda, na negociação... Mas agora o não você já tem, não custa nada tentar.
Tópicos: 5
Entrou em: 06/04/2014
26/11/2015, 20:00
(Este post foi modificado pela última vez em: 26/11/2015, 20:04 por Leovza.)
Muquiranisse em galera! Arrumar um mecânico para tirar gasolina do carro.. Isso não é de graça!
Tanque vazio ou cheio não muda nada para a concessionária, carro vai para o show room do mesmo jeito e vai valer o mesmo, a não ser que você tenha um fusca podre de 500,00 que com tanque cheio vale 600,00, queria tanque cheio negociasse na compra ou espere dar algum problema na entrega e peça um vale gasolina para não falar mal quando a Vw ligar perguntando!kkkk sério!
Quer fazer Bagunça tem que tirar pelo filtro de combustível ou no motor (mais fácil), desconecta a trava de alguma ligação, enfia uma mangueira, dá uma vedada e faz uma ligação até um galão, vira a chave para ligar a bomba e pronto, mas vai dar um trabalhão, vai fazer sujeira, vai dar ocorrencia na central do carro (baixa pressão na linha Porém acho que não desliga a bomba, dá para fazer.
