  • 5 Votos - 3.8 Média
Consumo de Combustível
02/02/2016, 14:57
Resposta: #371
RE: Consumo de Combustível
(02/02/2016 13:48)Jduarte Escreveu:  grande foto!!!... 4ª marcha (e o animal dizendo que você poderia colocar a 5ª), 45~46 km/h e o motor a 1750~1800 rpm... coisas que eu queria saber sobre os TSI.
ali na foto ele está em 3ª pedindo a 4ª
02/02/2016, 19:59
Resposta: #372
(02/02/2016 14:57)maicon Escreveu:  ali na foto ele está em 3ª pedindo a 4ª
Isso que eu ia falar maicon rsrs
02/02/2016, 20:16
Resposta: #373
poonto negativo para mim!!... Lingua
acho que fiquei empolgado com a idéia de que o carro pudesse ir ainda para a 5ª marcha.
04/02/2016, 19:41 (Resposta editada pela última vez em: 04/02/2016 19:42 por Antonio Fernandes.)
Resposta: #374
Acabei de calcular o consumo em 2160 km e qual não foi minha decepção, apenas 9,74 Km/L rodando com etanol em percurso misto, esperava muito mais deste carro que falam tantas maravilhas, de agora em diante quando ler algum 'cascaroleiro' dizendo que consegue média de 14 Km/L na cidade vou chamar de MENTIROSO na lata, estou avisando. O Up! gasta como qualquer outro carro de sua categoria, essa que é a triste verdade.
04/02/2016, 19:53
Resposta: #375
14 km/l com etanol não faz mesmo não. Tente com gasolina.
04/02/2016, 20:30
Resposta: #376
Então vocês tem que chamar toda a Imprensa especializada de mentirosa:
http://www.noticiasautomotivas.com.br/av...iferentes/
O carro faz até mais de 14km/L no Etanol, desde que respeitado o percurso,maneira de dirigir, se usa Etanol 100%, se anda de maneira mais agressiva, não adianta querer fazer médias no trânsito travado com ar ligado, NENHUM carro vai conseguir tal proeza.
04/02/2016, 21:00
Resposta: #377
Consumo depende de dois fatores qualidade do combustível e maneira de condução do motorista eu mesmo sendo mais pesado que minha esposa e junto dela consigo rodar até 30 % a mais com a mesma quantidade de combustivel , para cada carro existe uma forma de condução alguns é rodar pisando suavemente no acelerador com menor rotação possível para aquela velocidade outro modo carga ou seja o acelerador mais aberto (pisando mais) em marcha mais alta e baixa rotação (normalmente a melhor opção) .
Boa sorte
04/02/2016, 22:06 (Resposta editada pela última vez em: 04/02/2016 22:20 por eduardorosas.df.)
Resposta: #378
(04/02/2016 19:41)Antonio Fernandes Escreveu:  Acabei de calcular o consumo em 2160 km e qual não foi minha decepção, apenas 9,74 Km/L rodando com etanol em percurso misto, esperava muito mais deste carro que falam tantas maravilhas, de agora em diante quando ler algum 'cascaroleiro' dizendo que consegue média de 14 Km/L na cidade vou chamar de MENTIROSO na lata, estou avisando. O Up! gasta como qualquer outro carro de sua categoria, essa que é a triste verdade.
Olá Antonio, com todo o respeito... antes de chamar alguém de mentiroso responde uma pergunta simples ai vai: tu é do tipo de motorista que acelera pra chegar logo em semáforo fechado e/ou em engarrafamento? Caso positiva a resposta, não fique triste pois as ruas estão cheias de motoristas assim... e que depois reclamam do preço do combustível!
ps: essa é que é a triste verdade.
Abraço e boas atividades.
Recomendo leitura do material que segue e posterior uso no dia a dia... para consumir melhor!
"Dicas para economizar combustível no seu - PBE Veicular"... no link abaixo:
https://www.google.com.br/url?sa=t&sourc...AY-oQdYSSg
Prezados, outro ponto importante... fui dar uma espiada no "PMQC - Boletim de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis." no site da ANP... e me deparei com uma informação que julgo necessária repassar para os amigos e amigas.
E tomo como referência o caso de Goiânia para situar a questão.
Em Goiânia, os testes na gasolina vendida nos postos da cidade, por exemplo, indicam que mais de 11% das amostras coletadas não estão em conformidade com as especificações, sendo a maioria dos casos quantidade de álcool anidro superior ao que seria legal. Isso é 1 chance em 10 (aproximadamente) de ir abastecer o automóvel e ser enganado, isso em Goiânia.
É possível ver estas informações relacionadas a cada estado da federação no site da ANP... recomendo uma espiada e pressão nas empresas que comercializam combustível e na própria ANP.
Link que segue...
http://www.anp.gov.br/?id=482
04/02/2016, 22:34
Resposta: #379
Fechei média do White hoje. 520km com 40l gasolina Grid Petrobras. 80% estrada. 13km/L.
04/02/2016, 22:38
Resposta: #380
Aproveito e coloco aqui também matéria que julgo interessante pra lermos e melhor situarmos o comportamento e o consumo dos carros na estrada, referenciando-os para com o UP.
Segue o link...
http://quatrorodas.abril.com.br/materia/...umo-774668
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.198 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.018 04/06/2026 09:47
  Erro de consumo no computador de bordo. Ludtke 63 113.246 04/06/2026 09:27
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 478.243 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.476 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.525 23/10/2023 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.922 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 83.273 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 58.402 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.292 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
