Tampa do porta-malas não tem dispositivo de trava manual!!!
16/02/2016, 11:59 (Resposta editada pela última vez em: 16/02/2016 12:05 por Luiz Penha.)
Música Tampa do porta-malas não tem dispositivo de trava manual!!!
A abertura elétrica "push button" da tampa do porta-malas, disponível em todas as versões do Up, trás a comodidade de não haver a necessidade de chaves para abertura do porta malas. Entretanto, no caso de uma pane da trava elétrica, como aconteceu comigo, um Up 4 portas, não existe a possibilidade de trancar totalmente o veículo!!!! Existe a possibilidade de travar as portas dianteiras com a chave, as traseiras com de forma manual, como está no manual, mas o porta-malas não tem com travar manualmente... para poder trancar o carro totalmente só existe um jeito, desligar o cabo da bateria, caso contrario o carro fica aberto...
16/02/2016, 13:40
RE: Tampa do porta-malas não tem dispositivo de trava manual!!!
Bem, não sei se é o seu caso, assim como posso estar enganado, até porque não estou lembrando direito e o carro está longe de mim neste momento, mas parece que o consultor de vendas me disse algo relacionado a isso (juro que não usei drogas).
No caso se acontecer uma pane elétrica no UP! da para chegar até o porta malas rebatendo o banco, e com a chave do veículo (e provavelmente mais uma lanterna) travar o porta malas por um orifício próximo a trava da porta. Não sei se foi um sonho meu ahhaha ou se é realmente real!
Se alguém puder confirmar...
16/02/2016, 14:21
(16/02/2016 13:40)Carls Escreveu:  Bem, não sei se é o seu caso, assim como posso estar enganado, até porque não estou lembrando direito e o carro está longe de mim neste momento, mas parece que o consultor de vendas me disse algo relacionado a isso (juro que não usei drogas).
Sim, é real e você não está sob efeitos de drogas..kkkk
Na tampa traseira tem um "rasgo" que cabe a chave do carro certinho, dá pra abrir a tampa por lá. Agora só não sei se também dá para trancar.
16/02/2016, 14:58
Teoricamente o amigo tem razão, se a pane elétrica afetar o módulo de conforto que não possibilite o travamento central, o porta malas pode vir a funcionar, mas é algo improvável e bem aleatório, se ele falhar, provavelmente o porta malas não funcionará tambem.
16/02/2016, 15:36 (Resposta editada pela última vez em: 16/02/2016 15:40 por dimas2dimas.)
Em caso de pane elétrica a trava não destrava pelo botão. Logo, ninguem poderia abri-la por fora. Mais seguro impossível não? A operação é elétrica e a corrente cortada pelo fechamento central, não havendo corrente não há abertura.
16/02/2016, 21:37 (Resposta editada pela última vez em: 16/02/2016 21:39 por Carlos Ipatinga.)
(16/02/2016 15:36)dimas2dimas Escreveu:  Em caso de pane elétrica a trava não destrava pelo botão. Logo, ninguem poderia abri-la por fora. Mais seguro impossível não? A operação é elétrica e a corrente cortada pelo fechamento central, não havendo corrente não há abertura.
Gostei desse nome, é isso mesmo que estou lendo?
Por pouco não foi Dilma! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
(Brincadeira amigo)
16/02/2016, 22:41
Hehehrh! É dimas mesmo, de pai pra filho.. kkkkkk! Grande abraço!
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.037 28/05/2026 00:33
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 963 22/09/2024 09:46
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.683 07/03/2024 11:41
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.098 11/11/2023 10:00
  Porta OBD2 thiagolima 22 46.037 30/01/2020 15:00
Última Resposta: FreemanBR
  Problemas porta malas Damaceno 0 3.759 10/07/2019 19:47
Última Resposta: Damaceno
  Duvida - Manual luizbrunetto 1 49.365 12/03/2019 14:51
Última Resposta: derico
  Problema na trava elétrica - Resolvido Norival Júnior 1 5.175 12/02/2019 15:52
  Painel 2017/2018 mostradores de porta igorkintopp 17 25.244 02/11/2018 12:11
Última Resposta: fac1705
  Tampa de óleo do AP no TSI nagatorafa 2 5.931 17/08/2018 20:16
Última Resposta: nagatorafa
