Especificação do óleo do motor UP! TSI
11/03/2016, 09:49
Resposta: #31
RE: Especificação do óleo do motor UP! TSI
(10/03/2016 21:03)Massa Escreveu:  Opa Cadu, obrigado por postar o vídeo!
Onde fiz as revisões infelizmente não era possível acompanhar de perto o trabalho deles...=(
Na nota somente consta troca de óleo e não está descrito o tipo. Na 1ª revisão colaram uma etiqueta no parabrisa com o emblema da Castrol / VW, mas não ticaram o tipo de óleo usado.
Na 2ª revisão, somente substituiram a etiqueta pelo emblema da VW e não consta o modelo do óleo utilizado.
Onde eu realizava as trocas de óleo do antigo carro, eles sempre ticavam ou escreviam o óleo utilizado.
Agora fico com a pulga atrás da orelha se realmente colocaram o óleo certo...na próxima revisão, verei se posso acompanhar de perto o serviço deles.
Mas o óleo não era verde e lembrando que o meu Up é MPI.
Não teria como vc efetuar em outra CSS que você possa acompanhar a revisão? Aqui em Salvador a CSS no qual faço a minha permite e ainda trago o óleo que sobra, mesmo porque você paga por ele.
11/03/2016, 18:53
Resposta: #32
(11/03/2016 09:49)Cadu5000 Escreveu:  Não teria como vc efetuar em outra CSS que você possa acompanhar a revisão? Aqui em Salvador a CSS no qual faço a minha permite e ainda trago o óleo que sobra, mesmo porque você paga por ele.
Bacana essa CSS onde você leva.
Na 2ª CSS onde fiz a revisão, eles possuem a revisão express. Ela é somente para revisões que não precisem fazer nada mais além do que pede o manual, aí dá pra aguardar na CSS. Mas como no meu caso haviam outras coisas para verificarem, então tive que deixar o carro e ir embora.
11/03/2016, 21:33
Resposta: #33
Cadu, estive vendo que os óleos parafínicos tem uma cor verde, enquanto os naftênicos apresentam-se azulados.
Se não me engano teste de cor é feito com lâmina de óleo em colorímetro e neste caso tem a cor de mel esverdeado .
Mas no copo parece mesmo verde . Valeu pelo vídeo já ajudou alguns boa iniciativa !!!
abraço .
15/03/2016, 20:41
Resposta: #34
Cadu
Também sou de salvador poderia informar que CSS é essa? comprei meu up tsi em dezembro só tem 4 mil km revisão só em junho iria levar na Baviera onde comprei.
16/03/2016, 07:08
Resposta: #35
Ontem fui comprar o óleo Castrol 5W40 na Altese VW ( localizada no Rj ), os caras queriam empurrar um Castrol 5w40 diferente da norma especificada por 32 Reais, o engraçado que contrariei o vendedor e o mesmo insistiu que era o óleo correto.
10/04/2016, 10:40
Resposta: #36
Olhando no site da motul encontrei esse boletim técnico
http://imageshack.com/a/img922/7200/bsdfGk.png
10/04/2016, 18:00 (Resposta editada pela última vez em: 10/04/2016 18:01 por Filipe_Machado.)
Resposta: #37
Só pra avisar que no site da VW consta um código novo de óleo, porém se utilizarem o lubrificante de código antigo não vejo nenhum problema - visto que aparentemente mudou só embalagem do mesmo.
O esquema é não ser tão xiita com óleo, mas ficar atento.
Pessoalmente acho o Castrol uma bela porcaria - o melhor de todos que eles listam no site da VW é o Pentosynth, mas esse óleo é difícil de se achar aqui no Brasil.
Aqui em SP nas duas css que fiz revisão aparentemente colocam o Elaion (pelo menos é o adesivo que veio)
10/04/2016, 18:32
Resposta: #38
Sem neura com a marca. Sendo de fabricante conhecido (shell hélix, Petrobrás lubrax, Castrol, etc) e que atende a especificação da VW pode usar sem medo. As montadoras apenas indicam a marca pois tem acordos (maioria das vezes econômicos) com determinado fabricante de óleo.
10/04/2016, 20:50
Resposta: #39
(10/04/2016 10:40)fbottecchia Escreveu:  Olhando no site da motul encontrei esse boletim técnico
Genial a Sinceridade do Boletim !!! Sorrisão
Óleo é a parte mais fácil da manutenção, se desconfiar da css que leve em outra pois já percebi que a qualidade de serviço/atendimento da rede é bem diversificada
11/04/2016, 09:11
Resposta: #40
(10/04/2016 18:00)Filipe_Machado Escreveu:  Só pra avisar que no site da VW consta um código novo de óleo, porém se utilizarem o lubrificante de código antigo não vejo nenhum problema - visto que aparentemente mudou só embalagem do mesmo.
Já tinha ouvido falar que esse Pentosynth é muito bom. Qual não foi minha surpresa quando, ao fazer a revisão de 20.000 km, descobri que a CSS V12 de Brasília estava usando este óleo - made in Germany!
[Imagem: FfzRwN]
https://flic.kr/p/G8JWsh
[Imagem: G8JWsh]
https://flic.kr/p/FfzRwN
Santiago
Brasília - DF
Up! Move - Branco (ex)
  Militec-1 no motor Massa 114 218.211 04/06/2026 09:32
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 19.766 28/05/2026 00:33
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 12 21.250 27/05/2026 22:33
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.846 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.263 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 53.136 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 22.720 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 30.155 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.491 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 22.160 04/02/2024 14:50
