Estouro do Bloco do Motor !
02/04/2016, 10:54 (Resposta editada pela última vez em: 02/04/2016 10:55 por Filipe_Machado.)
RE: Estouro do Bloco do Motor !
Queria saber o que vocês fazem pra ESTOURAR um bloco num carro aspirado do nada?
Você alterou alguma coisa? Tipo chipar e etc ?
No mais estourar com o carro em lenta é raro - geralmente isso deveria ocorrer quando em esforço - Classica cena de motor AP estourando no Dinamometro após colocar Treiskilimei
02/04/2016, 12:57
A única situação "normal" para estourar um motor é falta de óleo, em lenta ainda, só alguma peça que se soltasse.
02/04/2016, 21:40
Defeito na biela ou na instalação (montagem sem torque correto ) desta pode ser a razão .
04/04/2016, 12:52
Precisa ver se não passou por uma rua alagada e entrou água no sistema de alimentação de ar, o que fatalmente leva ao calço hidráulico, uma situação extrema que detona as bielas, pistões, virabrequim e não raro chega rachar bloco do motor.
04/04/2016, 13:12 (Resposta editada pela última vez em: 04/04/2016 13:32 por msestevam.)
Bom para atualizar o assunto...
Falei com a CSS ( não vou colocar o nome, pois não é culpa deles, se tudo se resolver bem indico !! ) o consultor técnico me mostrou o motor, tirei algumas fotos e assim que possivel coloco aqui para voces !!
Bom, o carro esta na garantia e aguardando vistoria de um Engenheiro da fábrica para avaliar e dar andamento, com relação a custos, a CSS informou que tudo correrá por conta da VW, inclusive a troca e atualização do numero do motor no DUT !!! Enquanto isso, metrozão e bumba !!!
FOTOS
Bloco com buraco no cilindro do meio !!!
[Imagem: view?usp=sharing]
Como ficou o pistão central !!!
[Imagem: open?id=0B05fRQE0jj__azdmNVdhUWJSRjQ]
Tampa do carter !!!
[Imagem: open?id=0B05fRQE0jj__T3lRMzAyd2Z4WEU]
04/04/2016, 16:11
Não abriram as fotos, amigo. Verifica ai, deve ter muita gente curiosa en ver como ficou,.
04/04/2016, 16:29
Consegui abrir usando o botão direito do mouse e abrir em outra aba...
msestevam, seria demais perguntar como é o seu uso do carro, e que combustível estava usando?
04/04/2016, 17:31
(04/04/2016 16:29)Jduarte Escreveu:  Consegui abrir usando o botão direito do mouse e abrir em outra aba...
Consegui ver aqui também. Outro jeito é clicar com botão direito sobre o link / ver imagem.
Vixe, não sobrou nada do pistão... =O
04/04/2016, 19:09
Se o bloco estouro...ele estourou sim...não tem como a autorizada dar chapéu na fábrica... Esse tipo de defeito a fábrica envia uma pessoa da fábrica para ver o carro é o defeito, só então a fábrica autoriza o reparo, a autorizada não faz nada sem a fabrica liberar, senão eles não recebem da fábrica pelo serviço....
A fábrica não "faz motor" se precisar eles troca por um motor novo...numeração documentação... Tudo por conta deles...
Fique tranquilo, mantenha as revisões em dia e vai que vai....
Tbem estou com o carro parado...não é fácil...mais acontece... Paciência. .
E o meu ainda não sabem o que é o problema...
04/04/2016, 20:39
Que coisa feia, biela quebrada por vício oculto ou se soltou do pino do pistão causando esse rombo no bloco...
Fica tranquilo que vem motor zero e tudo se resolve!
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.756 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 285.051 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 224.795 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.035 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.406 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.758 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.449 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.317 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.147 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.138 04/02/2024 14:50
