barulho do motor
22/01/2015, 09:49 (Resposta editada pela última vez em: 22/01/2015 09:55 por Kin lima.)
barulho do motor
ola. por acaso o barulho do motor de voces é parecido com este ? este é o som normal dele?
detalhe, o som nao é TAO alto quanto no video, apenas amplifiquei ele. ah, e os assobios que ouvem ao fundo sao uns passaros perto do carro, ele nao faz estes sons nao!!
http://youtu.be/Z-uIqsrq6Ng
22/01/2015, 12:37
RE: barulho do motor
O assobio é isso:
http://forum.vwupclube.com/thread-469.html
O barulho do motor também foi constatado aqui: http://forum.vwupclube.com/thread-904.html
22/01/2015, 16:32
Olha cara eu não sei se eu não ouvi o que você quis mostrar mas aparentemente está normal sim o ronco dos 3 cilindros em giro baixo não é "liso" como de um 4 cilindros... não sei se entende o que estou dizendo mas é a unica forma que achei pra explicar, o som do up é assim mesmo a menos que tenha algum barulho estranho que eu não ouvi no video está normal sim. olha esse video de uma BMW 3 cilindros vai ver que é bem parecido https://www.youtube.com/watch?v=_xWItsdqKxk
22/01/2015, 18:35
[/quote]
(22/01/2015 12:37)anjo_ed Escreveu:  O assobio é isso:
oi anjo_ed
voce acha que pode ser esta bomba?? mas colocando a cabeca perto do motor, parece que é uma vibracao por ali mesmo...o que acha?
22/01/2015, 22:07
Esse vídeo da BMW é perfeito para um comentário que fiz em outro tópico sobre o barulho que faz o up! ao arrancar, se observa que no início da aceleração parece que tem alguma coisa batendo dentro no motor, no up! é idêntico.
Fiquei aliviado hehhe
02/02/2015, 18:39
Pessoal, também escuto em ruído bem agudo quando giro a chave na ignição e as vezes fica fazendo um clec,clec (no final do vídeo mostrou apenas um clec, mas as vezes ele faz uns dois seguidos)...parece que alguma coisa vica ligando e desligando pra reconhecer alguma coisa...gravei um vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=nQu6w0rI6IM
Não deu pra ver no vídeo mas o tanque está quase cheio, então independente de estar com ele cheio/vazio ou etanol/gasolina, faz o mesmo barulho. Depois de algum tempo o barulho para...é normal esse ''clec clec'' e ruído agudo??? Esse barulho está vindo de alguma parte do motor e dentro da cabine não escuto nada.
Kin lima, vc levou seu Up na CSS? Mais alguém com este barulho???
03/02/2015, 20:31
Esse barulho do vídeo nada tem haver com a quantidade de combustível, é emitido pela TBI (corpo de borboleta) e absolutamente normal.
Meu antigo Clio fazia a mesma coisa, o do up! após desligar a chave permanece por mais tempo, os estalos é a borboleta abrindo e fechando, deve ser um auto-check ou coisa do tipo.
Tudo normal Alegre
05/02/2015, 00:48
(03/02/2015 20:31)FiveStar Escreveu:  Esse barulho do vídeo nada tem haver com a quantidade de combustível, é emitido pela TBI (corpo de borboleta) e absolutamente normal.
Tudo normal Alegre
Obrigado FiveStar! Eu imaginava que fosse o TBI pq no meu antigo Gol também fazia esse ruído agudo, mas não fazia esses clec,clec...
06/02/2015, 21:17
massa : nao levei nao! ehehhe preferi vim aqui do que ser enrolado la...
fivestar : valeu pela dica!
11/08/2016, 16:58
O meu tá com este mesmo apito. Antes era só quando. Virava a chave agora fica direto
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.770 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.211 18/02/2025 15:41
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 467.318 03/02/2025 01:54
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 52.639 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 22.464 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 29.858 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.279 22/09/2024 10:16
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.008 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.346 05/06/2024 07:53
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 21.848 04/02/2024 14:50
