Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++
17/03/2017, 22:12 (Resposta editada pela última vez em: 17/03/2017 22:40 por diegorji.)
[Imagem: 20170317_145712.md.jpg]
Material
9L Água destilada
3L do Fluido G12++
Alicate para abraçadeiras
Termodensimetro ( opcional )
Luvas
Óculos de Proteção
Caso o seu sistema de arrefecimento esteja perdendo líquido é necessário realizar o teste de estanqueidade do sistema com uma bomba de pressão, geralmente no caso da versão MPI é comum ocorrer vazamento na carcaça da válvula termostática, inspecione o componente caso tenha este problema.
1- Abra a tampa do reservatório de expansão
[Imagem: 20170317_145723.md.jpg]
2- suspenda o carro num local plano
3 - Na parte inferior direita do parachoque fica localizada esta mangueira, retire a abraçadeira com o alicate.
[Imagem: 20170317_150824.md.jpg]
[Imagem: 20170317_151942.md.jpg]
4 - Complete o sistema com água destilada até a marca máx do reservatório de expansão e feche com a tampa.
5 - Ligue o carro e mantenha a rotação em 3800 RPM até que o eletroventilador acione, perceberá que ao abrir a válvula termostática a água destilada ficará rosada.
5.5 mude o seletor de temperatura do ventilador para quente de modo que o fluido circule por todo o sistema
6- após desligar espere o motor esfriar
7- Drene o Sistema
8- Complete com a proporção de 2,25L de aditivo e 3,35L de água destilada ( proporção de 40% de aditivo e 60% de água ) - o máximo de aditivo suportado pelo sistema é de 60%, não ultrapasse esta porcentagem ou terá problemas
[Imagem: 20170317_161443.md.jpg]
9 - Verifique se a mistura ficou na marca MAx do reservatório de expansão, feche com a tampa e ligue o motor.
10- Analise com o motor ligado se a mangueira do radiador não apresenta nenhum vazamento
10.5 - Com o termodensimetro verifique a proporção de aditivo no sistema
11- serviço concluído
[Imagem: 20170317_162009.md.jpg]
O fluido do arrefecimento deve ser coletado e entregue em algum posto que proceda com a destinação final do resíduo.
[Imagem: 20170317_165642.md.jpg]
Este tutorial tem o intuito de ajudar, faça por sua conta e risco.
18/03/2017, 15:09 (Resposta editada pela última vez em: 18/03/2017 15:11 por diegorji.)
RE: Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++
OBS 1:
3.1 - Retire a mangueira, coloque algum reservatório com pelo menos 6L de capacidade por baixo da mangueira que foi retirada e deixe o fluido ser drenado.
OBS 2:
3.2 - Ao retirar a mangueira será drenado apenas 2,5 Litros, o restante do líquido está contido dentro de outras mangueiras, aquecedor e bloco do motor.
26/04/2017, 23:15
Amigo, qual a capacidade do sistema de arrefecimento do up mpi? Aquele aditivo g13 tem somente de 1,5. Compro quantos pra efetuar a troca?
30/04/2017, 15:09 (Resposta editada pela última vez em: 30/04/2017 15:11 por diegorji.)
(26/04/2017 23:15)Joaoaurichio Escreveu:  Amigo, qual a capacidade do sistema de arrefecimento do up mpi? Aquele aditivo g13 tem somente de 1,5. Compro quantos pra efetuar a troca?
João, leia o tutorial que está tudo bem explicado.
Abs!
Citar:8- Complete com a proporção de 2,25L de aditivo e 3,35L de água destilada ( proporção de 40% de aditivo e 60% de água ) - o máximo de aditivo suportado pelo sistema é de 60%, não ultrapasse esta porcentagem ou terá problemas
30/04/2017, 15:33 (Resposta editada pela última vez em: 30/04/2017 15:36 por Joaoaurichio.)
Entendi, amigo e quanto se entrar ar no sistema, como faço para tirar? Se sabe? Sera que efetuar a troca pelo retorno do reservatorio não seria melhor? Para evitar de entrar ar?
Outra coisa que não entendi muito bem amigo, você primeiro tira a agua do reservatorio retirando a mangueira de baixo do radiador, ai então completa com agua desmineralizada, ai liga o carro, deixa acionar ventoinha, liga ar quente, ai então retira a mangueira novamente para tirar restante de agua, para depois completar com tudo limpo? É isso?
01/05/2017, 23:19 (Resposta editada pela última vez em: 01/05/2017 23:20 por diegorji.)
(30/04/2017 15:33)Joaoaurichio Escreveu:  Entendi, amigo e quanto se entrar ar no sistema, como faço para tirar? Se sabe? Sera que efetuar a troca pelo retorno do reservatorio não seria melhor? Para evitar de entrar ar?
Esse passo a passo eu retirei do Elsawin, mesmo programa utilizado nas concessionárias.
No tocante ao ar do sistema há uma máquina no material técnico que o elimina durante a troca, se não tiver a máquina, nosso caso, tem que esperar o carro esfriar para abrir o reservatório de expansão.
Exato, liga o carro, mantém a rotação para que a válvula termostática abra, depois drene o sistema e complete com a proporção recomendada de aditivo e água desmineralizada
Um erro muito comum que inclusive várias oficinas vem fazendo com UP! é retirar a mangueira, drenar apenas o que estava contido no radiador e reservatório de expansão e não trocam o restante do líquido que está contido no ar quente, bloco e demais mangueiras.
02/05/2017, 00:26 (Resposta editada pela última vez em: 02/05/2017 00:33 por Joaoaurichio.)
Entendi amigo, muito obrigado, amanhã farei nesses passos o processo, iria drenar pelo retorno do reservatorio de agua, com motor frio retirarei o liquido do radiador e do reservatorio completando com agua destilada, funcionarei o motor junto com ar quente ligado, até acionar ventoinha ai então vou retirar retorno novamente retirar o restante liquido aditivo, completando então depois com agua desmineralizada+aditivo. Creio que ficará bom hahaha. Um abração.
Cara, sabe onde conseguiria baixar esse elsawin?
02/05/2017, 16:59
(02/05/2017 00:26)Joaoaurichio Escreveu:  Cara, sabe onde conseguiria baixar esse elsawin?
Tem pra vender no Ebay com a licença de uso e versões "alternativas" disponíveis por Torrent, mas este último não é possível postar links por ir de encontro as regras do Clube.
02/05/2017, 18:24
Entendi, ele tem versão portugues? Esse programa é o mesmo que as css usam né?
02/05/2017, 21:27
(02/05/2017 18:24)Joaoaurichio Escreveu:  Entendi, ele tem versão portugues? Esse programa é o mesmo que as css usam né?
Tem conteúdo em Português, mas eu sugiro utilizar o suporte em Espanhol, bem mais completo, conforme o idioma alguns módulos não abrem.
Exato, o mesmo programa utilizado nas concessionárias da marca.
  TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP MaLacCo 44 121.143 05/08/2026 20:23
  PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO DO SANDERO ze chico 0 5.022 04/10/2021 21:41
Última Resposta: ze chico
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 26.023 19/08/2021 11:03
Última Resposta: rkrepsky
  Troca sensor/Boia de combustível dihsgarcia 4 8.520 25/07/2019 22:27
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 38.673 07/04/2019 21:54
Última Resposta: jleo981
  troca da bomba dagua (video) Tadashi 2 8.483 11/02/2019 12:50
Última Resposta: endsemprini
  Troca da correia dentada (video) Tadashi 10 25.641 20/11/2018 13:04
Última Resposta: gustavoggp
Idéia Ferramentas para troca de velas antulisses 1 6.396 17/09/2018 18:00
Última Resposta: Silas Alves
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 24.234 30/03/2018 10:18
Última Resposta: diegorji
  TUTORIAL - Troca de Óleo do Motor diegorji 5 13.271 14/09/2017 13:23
