Troca de lâmpadas farol baixo/alto
02/05/2017, 21:58
Boa noite galera, sou novo aqui no fórum e estou a procura de informações pois comprei lâmpadas super brancas para o farol baixo/alto do meu Up (modelo H4) e não achei nenhum tutorial ou vídeo na internet explicando o procedimento. Alguém aqui poderia explicar o procedimento? Notei que há um conector branco envolto pelo que parecem ser alguns protetores de borracha aonde a lâmpada fica presa, porém fiquei com medo de forçar o conector puxando e danificá-lo, parece estar bem preso. Tem algum macete ou devo puxar o conector sem medo? Abraços a todos.
03/05/2017, 00:56 (Resposta editada pela última vez em: 03/05/2017 00:59 por ArthurLM1.)
RE: Troca de lâmpadas farol baixo/alto
1) Retire o conector branco (alguns carros vem com ele mais preso, outros soltam mais fácil)
2) Retire a borracha de vedação
3) Solte a trava metálica que estabiliza e mantém a lâmpada no lugar (trabalhoso mas se consegue fazer)
4) Efetue e troca da lâmpada
5) Refaça os procedimentos em ordem contrária
OBS: Farol alto/baixo com lâmpadas H4, Neblinas com HB4 (procedimento levemente diferente para troca)!
[Imagem: 344912.png]
03/05/2017, 08:08
Valeu Arthur, acredito que até sexta feira as lâmpadas cheguem, aí no sábado tento colocá-las e posto aqui o resultado.
Se alguém tiver mais alguma dica ou macete para complementar a explicação, será bem vindo.
Abs a todos
03/05/2017, 12:28
Se vale a dica, cuidado quando for soltar a tomada do farol, tente tirar como de costume, não soltando use uma chave de fenda grande para ajudar a soltar o plug do farol, empurrando a tomada do encaixe (tem a tomada, a borracha que veda o farol e a lâmpada presa por um grampo, você vai enfiar a chave entre a tomada é a borracha e fazer uma pequena alavanca), quando você puxar você vai sentir a lâmpada mexer um pouco, depois que ele começa a soltar vai fácil mas no começo as vezes os grampos que dão contato estão travados no contato da lâmpada por algum ressalto e não sai de jeito nenhum!
Eu troquei as lâmpadas 1ª vez, foi bem difícil sair, fui trocar novamente, o primeiro soltou tranquilo, meio durinho mas normal, o segundo literalmente arranquei o suporte do grampo que segurava a lâmpada (vendo da perspectiva do farol estava tentando arrancar a lâmpada já que o plug é preso nela), tive que tirar o farol fora e recolocar no lugar (felizmente não quebrei, só soltou), mas não é fraquinho não, fiz força com vontade (ou raiva.rs).
Tirando o plug aí só tirar a tampa de borracha que já terá acesso a lâmpada, só soltar o grampo e fazer a troca, o acesso é bem fácil e ela só aceita uma posição.
  PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO DO SANDERO ze chico 0 4.910 04/10/2021 21:41
Última Resposta: ze chico
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 25.559 19/08/2021 11:03
Última Resposta: rkrepsky
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 8.755 08/02/2021 23:22
Última Resposta: irado.ss
  Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++ diegorji 16 38.659 10/10/2019 08:03
Última Resposta: Thibis
  Troca sensor/Boia de combustível dihsgarcia 4 8.265 25/07/2019 22:27
  troca da bomba dagua (video) Tadashi 2 8.280 11/02/2019 12:50
Última Resposta: endsemprini
  Troca da correia dentada (video) Tadashi 10 24.885 20/11/2018 13:04
Última Resposta: gustavoggp
  Dica para resolver problema de alto consumo de combustível Admin 3 10.786 03/10/2018 13:12
Idéia Ferramentas para troca de velas antulisses 1 6.264 17/09/2018 18:00
Última Resposta: Silas Alves
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 23.646 30/03/2018 10:18
Última Resposta: diegorji
