TRAVA SEM LIGAR O ALARME
13/11/2017, 14:41
Srs...Alguem saberia dizer como trancar o carro sem ligar o alarme? Moro em um condominio onde não é necessario o alarme, porem quando viajo gostaria de deixar o carro trancado, mas sem alarme...ou pelo menos desligar a buzina.
obgHein
13/11/2017, 16:58
RE: TRAVA SEM LIGAR O ALARME
Então acho que o alarme original não da pra desativar, toda vez que vc travar as portas ou com o controle ou com a chave ele vai ser acionado, o que dá pra fazer é desativar o monitoramento interno (ultrassom) fazendo isso ele não vai disparar "atoa" com barulhos muito fortes (bombinhas, motos, som alto) pelo menos é o que eu faço quando vou viajar pq acho que não da pra desabilitar.
  Alarme Vs Bateria Percival 13 24.003 27/05/2026 23:14
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 57.746 27/05/2026 21:03
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 118.591 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  Alarme renan2030 16 33.105 11/06/2022 14:15
Última Resposta: dvicelulares
  Alarme parou de funcionar Silvia Carvalho 0 3.066 01/02/2020 13:15
Última Resposta: Silvia Carvalho
  Alarme de Fábrica com Alarme Secundário Strither 0 3.640 01/10/2019 14:48
Última Resposta: Strither
  Problema ao ligar WAGNER MALTA GUIMARAES 0 3.892 03/04/2019 20:11
Última Resposta: WAGNER MALTA GUIMARAES
  Alarme não "arma" mateusaf 6 9.045 21/02/2019 16:28
  Problema na trava elétrica - Resolvido Norival Júnior 1 5.047 12/02/2019 15:52
  Alarme revisão jgusson 2 6.572 11/04/2018 19:58
Última Resposta: jgusson
