MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA
12/09/2014, 18:14
RE: MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA
Olá Leovza, vou verificar isto com a concessionária e qq novidade a respeito, informo por aqui. Desde já, agradeço a atenção de todos deste fórum. Abs, AVerpa
15/09/2014, 11:03
Amigo, não creio que seja a valvula termostática pois se ela travar o motor superaqueçe porem no relogio (mostrador) a temperatura fica fria e nem aciona a ventoinha pois o restante do sistema a agua permanece "fria".
como o mostrador está mostrando o aquecimento e o ar está desligando (modo de segurança devido ao aquecimento) o defeito com certeza é outro...
15/09/2014, 12:27
Caros... infelizmente, ainda não tenho novidades sobre a solução deste problema. mas pra ser justo com as partes envolvidas, estou recebendo hoje (15/set) um carro reserva, disponível enquanto o meu carro permanecer na concessionária. Não eh a solução que gostaria, mas pelo menos, diminui (um pouco) minha má impressão com a VW. Qq novidade, comunico-lhes. Abs.
15/09/2014, 15:15
Se o motor está superaquecido, o AC não vai funcionar mesmo, porque o condensador do AC fica junto ao radiador para trocar o calor com o ambiente.
Se o radiador não consegue mais fazer as trocas de calor, então ferve mesmo. Mesma coisa o condensador... Não troca calor e o AC perde totalmente a eficiência.
Está me parecendo algum problema na válvula termostática ou na bomba d´água...
15/09/2014, 15:39
(15/09/2014 15:15)Man On The Edge Escreveu:  Se o motor está superaquecido, o AC não vai funcionar mesmo, porque o condensador do AC fica junto ao radiador para trocar o calor com o ambiente.
O ar condicionado é desarmado pela central devido a temperatura elevada do motorIndeciso... ele não deixa de funcionar porque está com problemas de troca de calor, alias o radiador do AC é separado do de agua, não tem nada com AC e ventilação ele tem com velocidade acima de 60km/h independente de ventoinha...
15/09/2014, 17:56 (Resposta editada pela última vez em: 15/09/2014 17:58 por Leovza.)
(15/09/2014 15:39)Ricardomkz Escreveu:  O ar condicionado é desarmado pela central devido a temperatura elevada do motorIndeciso... ele não deixa de funcionar porque está com problemas de troca de calor, alias o radiador do AC é separado do de agua, não tem nada com AC e ventilação ele tem com velocidade acima de 60km/h independente de ventoinha...
Pensando de forma pratica tem pois o Radiador do Carro fica atras do radiador do ar condicionado, logo o ar que vem da dianteira do carro ou mesmo o puxado pela ventoinha do radiador é pré aquecido pelo radiador que resfria o gas comprimido do ar condicionado e chega ao radiador de água ja em temperatura mais elevada.
O radiador do ar condicionado não ocupa toda a frente do radiador de água porem uma parte considerável, desligando o ar condicionado o radiador de água terá uma troca de calor mais eficiente, ou seja, vai resfriar melhor.
Porem se ela estiver recebendo muito calor, tambem perde eficiência, gela bem menos.
Se voce esta tendo problema em refrigerar o motor a ecu do carro "sabe" que se desligar o ar condicionado ela vai diminuir a carga no motor e o radiador do ar condicionado vai parar de gerar calor, dando ar mais fresco ao radiador, assim você ajuda duplamente o motor.
17/09/2014, 17:36
(15/09/2014 17:56)Leovza Escreveu:  Pensando de forma pratica tem pois o Radiador do Carro fica atras do radiador do ar condicionado, logo o ar que vem da dianteira do carro ou mesmo o puxado pela ventoinha do radiador é pré aquecido pelo radiador que resfria o gas comprimido do ar condicionado e chega ao radiador de água ja em temperatura mais elevada.
Exatamente... Você entendeu o que escrevi. Piscada
25/09/2014, 17:34
Caros, apenas para atualizar os recentes capítulos desta minha triste "novela", ainda estou sem o meu carro.Triste Hoje (25/set) um representante da montadora VW foi até a concessionária Green Automóveis (Morumbi/SP) e solicitou a troca do cabeçote. Pois, acreditam que o superaquecimento do motor e consequent/te o desarme do AC seja em função disto. Se alguém tiver alguma orientação sobre como proceder em casos assim, fico muito grato. Por enquanto, estou aguardando e torcendo para que este triste capítulo termine logo. Abs.
26/09/2014, 16:36 (Resposta editada pela última vez em: 26/09/2014 16:38 por Leovza.)
Prezado averpa, realmente é muito chato quando da problema ainda mais esse tipo de problema, porém em garantia eles tem 30 dias corridos para resolver o problema desde a abertura da ordem de serviço de entrada na oficina. Cobre isso deles que com certeza eles aceleram o processo pois passado esse período você tem direito de processar eles por perdas e danos, ter o bem trocado, substituído ou o valor devolvido, ter um carro reserva com certeza é uma ajuda e tanto porém atingindo esse prazo é apenas um atenuante para eles porém não deixam de ter a obrigação legal de concertar o carro em até 30 dias.
03/01/2015, 20:20
Boa noite Averpa,
Tem novidades sobre seu problema? resolveram???
  Ar quente nao funciona Guilherme Pasquali 5 7.898 27/08/2026 15:17
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.723 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 284.870 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 224.586 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.032 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.403 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.714 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.435 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.302 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.123 22/09/2024 10:16
