Durabilidade do motor
12/07/2018, 08:16
RE: Durabilidade do motor
Não é para ter diferenças em relação a durabilidade do mpi por exemplo, diria até que tem motivos para durar mais devido a rodar menos carregado (motor empurra com folga), rotações baixas e etc.
O motor turbo moderno é todo feito para tal e tem componentes mais nobres justamente para compensar o maior desgaste em peças que sofram maior esforço.
A possibilidade de maior manutenção seria pelo fato de ter mais peças, o que não tem não quebra né, mantra dos japoneses.rsrs
Não é mais aqueles motores com turbo adaptado de fábrica, aquilo sim era uma “preparação” de fabrica, poucos componentes modificados para não quebrar o motor.
O que de fato pede cuidado é uma manutenção mais atenta, óleo de boa qualidade e etc pois se trata de um motor de maior desempenho.
Tive up tsi por 53.000km com zero de manutenção por parte de motor, jetta 2.0 tsi por 80.000km e esse então se limitou por todo o tempo a manutenção programada. Agora o novo up ontem começou um tectec em ponto morto, não sei se é pelo frio/etanol, algum problema de combustível ou mecanico, vou esperar um pouco para ver se some, óleo e etc tudo em ordem.
12/10/2021, 10:57
164 mil km rodados, não precisei mexer no motor pra nada, continua fazendo 16 a 17 km com litro na gasolina e 13 km com litro no álcool, fiz manutenção pesada preventiva, correia, esticadores, pastilhas 3 etc, sempre colocando o mesmo óleo da montadora !
30/03/2022, 15:57
O meu está com 142 mil sem problema de motor.
30/03/2022, 17:05
Olá amigos.
O meu up! TSI 15/16 atualmente está com 81.500 km e nada de anormal, só manutenções normais conforme manda o manual. Já troquei kit de correia dentada (por tempo).
08/04/2022, 02:46
Olá colegas,
Up TSi 15/16 com 99740km (beirando os 100k haha) abastecido a maior parte das vezes com gasolina e bicos até então nunca trocados. Optei por seguir utilizando o Castrol Magnatec invés do Shell que a Volkswagen usa como genuíno há um certo tempo. Feita a troca das correias por tempo e, de manutenção corretiva, 2 sensores ABS e a caixa de direção que estava com uma folga que causava uma barulheira em terreno irregular. A haste da wastegate com o tempo foi criando uma folga que faz um barulho em acelerações, porém foi amenizado com a instalação de um clip. Sinto também uma vibração no pedal de embreagem (que não é em saídas, mas sim em acelerações) a qual estou investigando. Muito satisfeito com o carro, que mantém as médias excelentes de consumo, me fazendo considerá-lo sem concorrentes.
09/10/2022, 21:59
Olá, pessoal.
Em relação à quilometragem: o meu está com 190 mil km e nunca precisei fazer NADA no motor, somente revisões básicas, óbvio. Ando quase que exclusivamente na gasolina, intercalando entre comum e aditivada. As vezes coloco uns 20L de álcool (sempre aditivado), a cada quatro tanques de gasolina.
Um detalhe é que o meu motor é Stage 2 desde os 150 mil km. Ou seja, já estou há quase 40 mil km rodando com o remap (150cv + 25kgfm) e até hoje tá tranquilo.
Na gasolina aditivada faz as mesmas médias que sempre costumou ter: 23km/l na estrada e 15km/l na cidade (Andando de boas sem passar de 3.000RPM). O que pra mim é um ótimo indicativo para um motor de quase 200 mil km.
Obs: Eu sempre ando bem de boa com o carro, hoje em dia a maior parte do tempo na cidade. Porém, o histórico dele é de pelo menos 70% da quilometragem total feita na estrada.
10/10/2022, 12:22
Olá pessoal.
Agora meu up! TSI está com 90.200 km e tudo em ordem, somente as revisões básicas mesmo...
Estarei trocando por agora os pneus que são os originais ainda (os péssimos Goodyear Duraplus, datados do segundo semestre de 2015) e logo mais vou precisar trocar discos e pastilhas.
Comprei este up! com 49.500 km e até agora só maravilha!!!
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.758 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.205 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 52.551 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 22.413 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 29.775 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.238 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 21.786 04/02/2024 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 7.722 13/11/2023 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 15.769 13/11/2023 07:37
  Coxim do motor Up! Tsi André MdM 0 2.031 19/09/2023 15:16
Última Resposta: André MdM
