Alarme
11/08/2014, 17:56
RE: Alarme
Eu acho que é um lote de plafouniers com ultra-som com defeito.
Só pode ser, porque meu Gol usa exatamente a mesma peça e jamais me deu esse problema.
Depois que desativei o ultra-som do meu, nunca mais disparou.
12/08/2014, 16:10
RE: Alarme
Galera, o pessoal do Fórum que esta tendo ente problema tem que exigir a troca do ultra som na concessionaria, está evidente que existe um problema pontual neste produto. Eu liguei na concessionária e como meu carro já foi verificado por eles e não foi constatado nada...usei o argumento de que eu mesmo tinha desativado o ultrasom e que o problema tinha sanado temporariamente, visto que ele ativa toda vez que vc entra no carro. Só que é um absurdo viver com o carro assim... Qdo vc relata o problema e pergunta se ja houve alguma reclamação deste tipo eles falam que não...mas se vc argumenta, dizendo que existe um forum de proprietários do Up! e que muita gente tem esse problema, a coisa muda de figura.... Com o assunto do cinto de segurança foi a mesma coisa, pedi para eles ajustarem a altura do cinto e eles falaram que não era possível...mas quando eu bati o pé citando o fórum eles ficaram de verificar e acabaram fazendo... e ainda quiseram cobrar a mão de obra, mas claro que não paguei. Tem que meter a boca e reclamar, se não eles não fazem nada!!! O ultrasom vai ser trocado, a concessionária já encomendou a peça na VW. Depois posto o resultado aqui no fórum. Oremos!
12/08/2014, 17:28
RE: Alarme
Arpeju, meus parabéns, infelizmente temos que fazer assim para conseguirmos nossos direitos, e você está conseguindo! Nos mantenha informado se conseguiu resolver os problemas.
13/08/2014, 10:01
RE: Alarme
Bom dia!
Arpeju e tekobr,
Com certeza o fórum se tornou uma arma nesses casos em que as CSS's não agem como deveriam com os consumidores (que somos nós).
Bom seria se todos os proprietários de carros buscassem informação e exigissem o serviço adequado por parte das CSS's. Certamente a realidade seria outra!!
28/08/2014, 11:10
RE: Alarme
(04/08/2014 23:50)Arpeju Escreveu:  renam2030, o seu Move Up! tem rádio original ou vc instalou outro? Se instalou foi na concessionária? Pergunto porque estou com este mesmo problema, levei na concessionaria e nada...disseram estar tudo normal como alarme e cogitaram que o problema provavelmente pode ser da instalação do som que eu fiz fora da concessionária...pediram para eu retirar o som e fazer o teste...Nervoso
Como vc desativou?
Bom dia, pessoal!
Desculpe pela demora. É que não havia mais checado o fórum.
Na verdade, coloquei o som em uma outra loja. Porém, tive o cuidado de adquirir alto falantes originais e um adaptador para o som. Dessa forma, não cortei a fiação que já havia no veículo.
De qualquer modo, o carro apresentou este problema no alarme antes de instalar o som (havia comprado no ML e passei um tempo aguardando os itens).
Não levei na concessionária, ainda. Porém, na revisão vou reclamar e se não for atendido da forma correta, não discutirei. Simplesmente, acionarei o órgão competente.
Obs.: depois do som, o motor elétrico do vidro do passageiro ficou intermitente (hora funciona e hora não). Já agendei para uma verificação (talvez, seja um conector folgado).
28/08/2014, 18:03
RE: Alarme
Off
Tem como desligar o som da buzina quando aciona o alarme? Escutar aquele som as 5:50 da matina não é mole não!!
11/06/2022, 14:15
maxalt tadalafil vardenafil orlistat vardenafil nitrofurantoin accutane sil
maxalt rezeptfrei kaufen maxalt rezeptfrei rizatriptan kaufen ohne rezept
tadalafil kaufen deutschland tadalafil rezeptfrei aus deutschland tadalafil 5 mg kaufen österreich
vardenafil kaufen schweiz vardenafil ohne rezept vardenafil 10 mg kaufen
xenical 120mg kaufen orlistat rezeptfrei schweiz orlistat kaufen schweiz
levitra apotheke rezeptfrei vardenafil kaufen deutschland levitra 10mg rezeptfrei
nitrofurantoin 50 mg kaufen nitrofurantoin rezeptfrei kaufen nitrofurantoin ohne rezept bestellen
accutane kaufen accutane tabletten kaufen isotretinoin rezeptfrei kaufen
sildenafil kaufen berlin sildenafil ohne rezept österreich sildenafil rezeptfrei online
dulcolax kaufen deutschland dulcolax rezeptfrei schweiz dulcolax online kaufen
vardenafil 20mg kaufen levitra vardenafil kaufen levitra rezeptfrei deutschland
vardenafil kaufen vardenafil bestellen ohne rezept levitra ohne rezept kaufen
misoprostol cytotec kaufen cytotec 200 tabletten cytotec tabletten kaufen
lasix ohne rezept kaufen furosemid ohne rezept online bestellen furosemid online rezeptfrei
seroquel online kaufen seroquel 200mg kaufen quetiapin ohne rezept
clomid rezeptfrei kaufen clomid online bestellen clomid bestellen zonder recept
  Alarme Vs Bateria Percival 13 24.545 27/05/2026 23:14
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 58.730 27/05/2026 21:03
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 120.639 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  Alarme parou de funcionar Silvia Carvalho 0 3.134 01/02/2020 13:15
Última Resposta: Silvia Carvalho
  Alarme de Fábrica com Alarme Secundário Strither 0 3.707 01/10/2019 14:48
Última Resposta: Strither
  Alarme não "arma" mateusaf 6 9.293 21/02/2019 16:28
  Alarme revisão jgusson 2 6.708 11/04/2018 19:58
Última Resposta: jgusson
  Alarme (Câmbio iMotion) arildon 4 9.890 28/01/2018 14:48
Última Resposta: arildon
  Problema na Trava e Alarme JorgeOliveira 0 4.087 02/12/2017 17:32
Última Resposta: JorgeOliveira
  Alarme Marcos Chaves 3 7.531 15/11/2017 20:22
