  • 5 Votos - 3.8 Média
Consumo de Combustível
30/11/2014, 20:48 (Resposta editada pela última vez em: 30/11/2014 21:06 por Antonio Fernandes.)
Resposta: #141
RE: Consumo de Combustível
(30/11/2014 19:21)Feh Oliveira Escreveu:  Nao achei o consumo do up tao bom, esperava um pouco mais.
Só abasteço no etanol, minha cidade não tem muito transito (interior de são paulo), estou conseguindo 9.5 na cidade e 11 na estrada, tinha um agile que fazia 8.5 cidade e 9.9 estrada.
Ate agora nem perto de 17, 18 e ate 20 km\l...Hein
O que tenho observado é que quando se tem espaço pra desenvolver o Up! se sai bem, o carro rola demais no plano e descida, quase nem preciso acelerar e em vias expressas com poucos semáforos e cruzamentos ele encosta fácil nos 12 Km/L (com etanol), pelo menos o meu é assim, mas no trânsito pesado não é lá a maravilha que alardearam, fica ali entre 7,5 a 8,5 Km/L, isso pisando c/ carinho o acelerador.
Mas 17, 18 Km/L no etanol esquece, em nenhuma release de testes que li ele passou dos 15 Km/L na estrada.
30/11/2014, 22:25 (Resposta editada pela última vez em: 30/11/2014 22:30 por kyoscaum.)
Resposta: #142
Hoje eu desci e subi a serra no álcool e a média deu 13.3 km/l no CB.
Mas assumo que tenho mudado meu jeito de dirigir para conseguir melhores resultados.
No fundo, estou reaprendendo a trocar as marchar para consumir menos. Percebo várias cagadas que fazia e queimava o combustível desnecessariamente.
E Feh Oliveira. Você está falando que a diferença é pouca, mas, na ponta do lápis, o carro é 11% mais econômico. (pelos números do agile postados).
Parece pouco, mas é um pouco a mais de um tanque de bônus a cada 10.
01/12/2014, 07:05
Resposta: #143
(30/11/2014 20:48)Antonio Fernandes Escreveu:  O que tenho observado é que quando se tem espaço pra desenvolver o Up! se sai bem, o carro rola demais no plano e descida, quase nem preciso acelerar e em vias expressas com poucos semáforos e cruzamentos ele encosta fácil nos 12 Km/L (com etanol), pelo menos o meu é assim, mas no trânsito pesado não é lá a maravilha que alardearam, fica ali entre 7,5 a 8,5 Km/L, isso pisando c/ carinho o acelerador.
Com etanol nunca vai fazer 18/L. Isso é quase a marca com gasolina (20, 21/L). Tirando 30% de 20 dá 14/L.
As marcas de 15 na cidade e 20 na estrada são sempre com gasolina.
01/12/2014, 20:17 (Resposta editada pela última vez em: 01/12/2014 20:25 por Antonio Fernandes.)
Resposta: #144
Hoje tirei uma medição real (de luzinha à luzinha da reserva) e confesso que não fiquei muito empolgado c/ a economia, deu a média de 8,8 km/L (9,2 km/L no Infotrip). Porém, levando em conta os seguintes fatores:
1) Carro está com 750 km (motor amaciando);
2) Moro numa cidade de grande porte do interior paulista, com grandes vias expressas de trânsito livre mas sistema viário secundário antigo e congestionado, com muitos semáforos, lombadas e aclives;
3) Uso o carro 70% em percursos curtos, de até 5 km (escola, supermercado, feira);
4) Não observo fielmente os momentos de trocas sugeridos.
Considero que o consumo ficou dentro da média, porém nada que mereça um WOW! Tenho muito que aprender pra extrair o máximo do carro.
03/12/2014, 07:49
Resposta: #145
O meu faz 14 na cidade, moro em Brasília, o trânsito aqui não é tão pesado, na estrada ainda não tive a oportunidade de verificar, estou com 4000 rodados até agora com 04 meses que estou com o carro, não tenho o que reclamar até então.
04/12/2014, 23:49
Resposta: #146
Continuo com o meu Move Up! já nos 3000km e mesmo com pequenos engarrafamentos diários em Brasília, não sai dos 19km/L mesmo com A/C
O CB melhorou muito a minha troca de marcha para a economia de combustível.
Ainda não cheguei a verificar algum defeito no carrinho, única reparação será a de apertar a manta pra não fazer mais barulhos em baixa rotação com o motor quente.
Já me perguntaram num semáforo, o consumo do Up! hehehe
05/12/2014, 07:50 (Resposta editada pela última vez em: 05/12/2014 07:50 por Antonio Fernandes.)
Resposta: #147
Vai me desculpar o pessoal de Brasília, mas pra conseguir estas marcas fantásticas na cidade, mesmo na gasolina, é preciso só andar no plano/descida e praticamente aproveitando o embalo do carro sem acelerar. Ontem peguei um pequeno trecho de rodovia c/ velocidade média de 100 km/h e o máximo que consegui no álcool foi 12,8 Km/L, bem distante dos 15 festejado nas reportagens. O meu ainda não chegou nos 1000 km rodados, mas não estou achando a economia do Up! esta farra toda não.
05/12/2014, 12:43 (Resposta editada pela última vez em: 05/12/2014 12:45 por RSNunes.)
Resposta: #148
(05/12/2014 07:50)Antonio Fernandes Escreveu:  Vai me desculpar o pessoal de Brasília, mas pra conseguir estas marcas fantásticas na cidade, mesmo na gasolina, é preciso só andar no plano/descida e praticamente aproveitando o embalo do carro sem acelerar. Ontem peguei um pequeno trecho de rodovia c/ velocidade média de 100 km/h e o máximo que consegui no álcool foi 12,8 Km/L, bem distante dos 15 festejado nas reportagens. O meu ainda não chegou nos 1000 km rodados, mas não estou achando a economia do Up! esta farra toda não.
Tem muita gente que pega avenidas largas onde dá para andar a 60, 80/h e por centenas de metros (talvez quilômetros) sem semáforos ou cruzamentos e considera consumo "urbano" só pq está dentro da cidade.
consumo urbano é andar 50 metros e parar numa esquina, mais 100m e parar num semáforo, aí pega congestionamento, mais semáforos...
Ah, mas 15 na cidade com álcool tbm nunca vi ninguém dizer que faz. É 15 na gasolina e olhe lá. Eu faço 14.
05/12/2014, 13:26
Resposta: #149
Prezado Antonio,
Meu take up tem 1.700 km aproximadamente. No primeiro tanque com o carro fiz 18 km/l com gasolina. No segundo, com o mesmo combustível, fiz 18,5 km/l.
Em Brasília é muito possível conseguir estes números justamente porque (principalmente para os que moram no Plano Piloto) os trajetos são de curtas distâncias - 8, 10, 15 Km - onde se mantém uma velocidade de 60 a 80 km/h. No meu caso, todas as condições favoráveis para um excelente consumo estão presentes e creio que por isso o consumo seja tão baixo.
11/12/2014, 08:06 (Resposta editada pela última vez em: 11/12/2014 08:17 por Cadu5000.)
Resposta: #150
13ª MÉDIA
GASOLINA GRID: R$ 3,14 L
HODÔMETRO: 5.532 Km
PERCURSO 100% URBANO
CONSUMIDO: 43,4 L
PERCORRIDO: 554 Km
DESEMPENHO MÉDIO REAL: 12,8 Km/L
DESEMPENHO MÉDIO CB: 13.9 Km/L
GASTO MÉDIO POR Km: R$ O,25
80% SEM AR
14ª MÉDIA
GASOLINA GRID: R$ 3,229 L
HODÔMETRO: 5.954 Km
PERCURSO 15% URBANO
CONSUMIDO: 29,7 L
PERCORRIDO: 422 Km
DESEMPENHO MÉDIO REAL: 14,2 Km/L
DESEMPENHO MÉDIO CB: --- Km/L
GASTO MÉDIO POR Km: R$ O,22
100% COM AR
15ª MÉDIA
HODÔMETRO: 6.357 Km
PERCURSO 15% URBANO
CONSUMIDO: 27,2 L
PERCORRIDO: 403 Km
DESEMPENHO MÉDIO REAL: 14,8 Km/L
DESEMPENHO MÉDIO CB: 15,9 Km/L
GASTO MÉDIO POR Km: R$ O,21
100% COM AR
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 1 880 11/02/2026 06:24
Última Resposta: Yaled
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 465.381 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 10.840 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.311 23/10/2023 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.431 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 80.410 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 56.456 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 12.880 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
  Consumo excessivo do UP miguel_vilanova 2 5.388 22/02/2020 21:59
Última Resposta: take-black
  Luz aquecimento combustível renan97ar 8 20.684 21/02/2020 11:15
Última Resposta: eduardo.cotinho311
