Direção
09/02/2015, 01:29
RE: Direção
Massa, é como você falou, ao começar a girar faz esse "cloc", basta deixar o volante parado por alguns segundos e ao movimentá-lo novamente faz outro "cloc".
Todos os dias ao sair pela manhã esse "cloc" é mais perceptível pois o carro ficou bastante tempo parado, mas é somente ao iniciar o movimento, durante o movimento não faz barulho algum.
09/02/2015, 09:43
RE: Direção
(09/02/2015 01:29)FiveStar Escreveu:  Massa, é como você falou, ao começar a girar faz esse "cloc", basta deixar o volante parado por alguns segundos e ao movimentá-lo novamente faz outro "cloc".
Isso, somente faz ''cloc'' ao começar a virar o volante pra qualquer lado...fico muito intrigado com isso.
Arpeju, a CSS resolveu o caso? O meu também é manual da CSS de SP.
10/02/2015, 17:26
RE: Direção
Tenho notado esse barulho em manobras com o volante todo esterçado tambem
10/02/2015, 22:53
RE: Direção
O meu Take também tem esse barulho/vibração.
10/02/2016, 21:51
RE: Direção
O meu também faz este mesmo "cloc" assim que o volante sai do repouso, enquanto gira não faz barulho algum.
Será este barulho uma característica da direção eletrônica? me deixa um pouco intrigado também.
11/02/2016, 02:03 (Resposta editada pela última vez em: 11/02/2016 02:03 por FiveStar.)
RE: Direção
Isso não tem nada haver com o fato da direção ser elétrica, dirijo no trabalho todos os dias um March 1.6 com direção elétrica e não tem barulho algum além de ser mais suave e leve que a do up!, o carro já tem quase 80mil km e faz menos barulho que meu up com 7mil km Triste
11/02/2016, 09:28
RE: Direção
a direção ser leve ou não é calibragem, projeto, não é por ser elétrica que tem que ser muito leve, a vw preferiu uma direção mais firme do que leve, não se compara carros, uns tem amortecedores mais moles, outros suspensões mais macias etc... tudo isso é escolha de projeto, ai vai da preferência de cada um
12/02/2016, 08:34
RE: Direção
(11/02/2016 09:28)fdberger Escreveu:  a direção ser leve ou não é calibragem, projeto, não é por ser elétrica que tem que ser muito leve, a vw preferiu uma direção mais firme do que leve, não se compara carros, uns tem amortecedores mais moles, outros suspensões mais macias etc... tudo isso é escolha de projeto, ai vai da preferência de cada um
Detalhe o qual, quando compramos um automóvel, se observa em um simples test-drive, além de posição de dirigir, leitura de instrumentos, visibilidade, sensibilidade e potência de frenagem, força para arrancada, isso entre outros detalhes a mais.
Estou satisfeito com minha opção, apesar dos problemas que tive.
Viajei cerca de 3500Km (sendo a última parte de 1500Km) em 4 dias e cheguei de volta inteiro.
12/02/2016, 11:46
RE: Direção
O meu não faz barulho quando eu viro o volante, nunca escutei esse "cloc" no meu.
Meu carro está com 1300 km. Move up tsi.
12/02/2016, 15:45
RE: Direção
(10/02/2016 21:51)SBergantini Escreveu:  O meu também faz este mesmo "cloc" assim que o volante sai do repouso, enquanto gira não faz barulho algum.
A situação do meu é exatamente igual a sua. O barulho é baixo e não interfere em nada, mas já está na lista de coisas para olhar na 1ª revisão.
  Direção Elétrica - "meia-boca"? Meia1dade 53 85.957 12/07/2026 10:49
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 27.652 12/03/2020 19:48
  Direção elétrica dura Juliana 2 6.689 06/11/2017 12:01
Última Resposta: MBarroso
  Proteção do motor / Direção Elétrica / Barulho no Freio Daniel Leal Martiniano Lins 12 22.794 12/06/2017 15:05
  BARRA DE DIREÇÃO MARICELMA 2 6.807 05/10/2016 19:49
Última Resposta: The Mole
  UP direçao eletrica pesada thomasfenster 22 48.794 28/07/2016 13:57
Última Resposta: take-black
Língua Luz de anomalia (âmbar) acesa - Direção Elétrica Nei Dias 4 15.342 23/07/2016 15:14
Última Resposta: Nei Dias
  Direção e Lampada de teto diegotorres 4 9.274 17/10/2015 17:03
  Nova programação da direção elétrica Antonio Ancesa do Amaral 20 38.877 29/08/2015 11:30
Última Resposta: blackcat
  UP MOVE SEM DIREÇÃO - ANALISE jeferson bezerra da silva 14 42.979 23/09/2014 13:12
Última Resposta: jeferson bezerra da silva
