Escape Cano Reto Up TSI
17/12/2015, 15:28
Olá pessoal, tenho um Cross Up TSI e acabo de retirar o silencioso e coloquei um cano reto no lugar, porém sem soldas, comprei uma outra luva igual ao que o carro vem equipado para unir a parte de traz do escapamento.
Em contato com a empresa fabricante do turbo que equipa o Up TSI, descobri que e existe uma pressão de ar negativa que a câmara quente do turbo precisa sofrer para que a turbina não comece a "passar óleo". Pelo pesquisei, quem é responsável por essa tal "pressão negativa" é o catalizador que fica no downpipe logo após a turbina, e o silencioso não possui essa função de "segurar" os gases. Quero saber se alguém sabe sobre o assunto e poderia contribuir para esse tópico. Meu objetivo abrindo o escapamento é apenas fazer um barulho, caso isso possa vir a danificar qq parte do motor ou a turbina, volto todo o esquema original sem pensar. PORÉM........ o barulho do Up TSI com escape direto esta A N I M A L ! ! ! |
17/12/2015, 16:11
RE: Escape Cano Reto Up TSI
Legal! Posta um vÃdeo para nós, amigo!
Também gostaria de deixar o TSi com um ronco mais esportivo. Se colocar, vou optar por um abafador de inox ou um difusor. Não entendo muito da mecânica de carros turbo, mas o ideal seria levar em alguma preparadora de qualidade pra saber se o cano reto interfere na durabilidade das demais peças. Aguardo o vÃdeo! |
17/12/2015, 16:28
Um escape é feito para ter pressão e contra pressão dos gases do escape e um tubo reto sem silencioso vai sim afetar a pressão negativa e apesar de Ter uma certa restrição ao fluxo dos gases a função do catalisador é gerar reação quÃmica e tornar os gases menos tóxicos.
18/12/2015, 08:01
(17/12/2015 15:28)Felipe Furlan Escreveu: Olá pessoal, tenho um Cross Up TSI e acabo de retirar o silencioso e coloquei um cano reto no lugar, porém sem soldas, comprei uma outra luva igual ao que o carro vem equipado para unir a parte de traz do escapamento. Eu só achei legal o barulho do cano reto em alta. Na faixa dos 3k rpm o barulho é horrÃvel. Nem to falando do "volume" do som, mas do som produzido mesmo. Coloquei um JK e o som ficou ótimo, apenas que ainda sim é um cano reto, pois o JK não tem as "lâminas" que fazem o contra fluxo. Olha, meu carro teve ta com aproximadamente 3k km e eu coloquei o escape com uns 1000. Tenho a impressão que o carro ta andando bem mais atualmente. E de uns tempos pra cá, se acelera com tudo da uns pipocos. Como não fiz solda nem nada, fiz o escape desde a abraçadeira antes do silencioso, se der qualquer problema, eu coloco o original e aciono a garantia. |
18/12/2015, 08:54
Eu penso em colocar um abafador de inox Luzian, tem até um atenuador e tal. Vocês conhecem o produto?
O problema é que tem que cortar um pouco do parachoque, pq a saÃda desse abafador é de, no mÃnimo, 3". Mas pelo que eu vejo no youtube, o som é animal |
02/02/2016, 10:45
Bom dia amigos
Bem eu fiz a instalação do downpipe envelopado na termotape da SPA titanium, também estou usando filtro inflow inbox. Vejam o resultado ! https://youtu.be/05_vCSI76W0 |
02/02/2016, 22:05
(02/02/2016 10:45)israel oliveira das chagas Escreveu: Bom dia amigos Ficou bacana hein, mt interessante a troca do coletor original, que se não me engano é de plástico. O carro deve "respirar" muito melhor. |
04/02/2016, 16:09
(02/02/2016 10:45)israel oliveira das chagas Escreveu: Bom dia amigosMuito top! Quanto gastou pra fazer o downpipe? Não teve jeito mesmo de fazer sem a solda? O meu já está com o filtro inflow e escuto nitidamente o respiro da turbina, o som do carro também ficou bem mais gostoso! Pretende fazer o remap da ECU mesmo como falou no vÃdeo ou vai colocar um piggyback? Outra dúvida, já está com qtos km rodados? Na primeira revisão eles olham o filtro? Seria bom eu trocar pro original antes da revisão? Valeu abs! |
04/02/2016, 20:24
Nenhum coletor de escape ainda é de plástico (mas existem em projetos de plasticos especiais ) somente o de admissão , o barulho aumentou pois o catalisador funciona tb como se fosse um abafador (por restrição aos movimento dos gases ) e devido a isso que se ouve melhor a valvula wastegate funcionando !! Mas provavelmente motor (ECU) não consiga corrigir os parâmetros (mistura irá ficar pobre e em alta rotação perigo para motor sujeito a superaquecimento e batida de pino ) terá mesmo que fazer um Remap ou algum piggyback ou caixinhas tipos speed buster (que na realidade é tipo de piggyback mas na Europa chamam de caixinhas de potência !)
08/02/2016, 16:14
(Resposta editada pela última vez em: 08/02/2016 16:23 por israel oliveira das chagas.)
(04/02/2016 16:09)Uaran Escreveu: Muito top! Quanto gastou pra fazer o downpipe? Então amigo pretendo por uma flange para tirar essa solda que ficou bem feia... Mas por enquanto tá suprindo bem. O downpipe custou R$650 com o pessoal da Hard Garage Vou fazer o remap com o pessoal da SFI CHIPS Hj meu carro estar com 4300km Pretendo trocar óleo e filtro com 5k para evitar de óleo ficar muito fino pq tenho o pé muito pesado... Em fim na revisão de 10k é só tirar o inflow e por o original, guardei ele exatamente para isso. |
| Granny: Can You Escape the Creepiest House in Horror Gaming? | Cyrus Clark | 0 | 133 |
30/07/2026 05:30 Última Resposta: Cyrus Clark |
| Snow Rider 3D – The Ultimate Winter Escape You Didn't Know You Needed! | Nuguse Hamid | 0 | 148 |
21/07/2026 04:41 Última Resposta: Nuguse Hamid |
| Escape up tsi | Phoenixdriver | 28 | 68.948 |
25/02/2020 01:19 Última Resposta: rubenssn |
| Tempos de Admissão/Escape do motor | ArtFell | 6 | 16.044 |
17/05/2017 17:12 Última Resposta: ArtFell |
| Luz Deficiência do Siatema de Escape | Shumacher | 5 | 30.676 |
04/03/2016 09:59 Última Resposta: Shumacher |
