  • 2 Votos - 3.5 Média
Tutorial trocar lampada do teto
27/11/2015, 15:53
RE: Tutorial trocar lampada do teto
Kevinlin, é muito ruim tirar os pingos mesmo, chegou uma hora que cansei e peguei um alicate e comecei a puxar a lâmpada com cuidado, aí com jeitinho saiu...mas estava pensando até em quebrá-la e arrancar os pedaços...
A lâmpada torpedo que fica no meio chegou, tinha comprado no tamanho 36mm mas ficou pequena. Comprei uma de 39mm e de 41mm pra ver qual que fixa melhor, mas nem usem 36mm que é menor que a original...
03/01/2016, 02:00
Comprei um kit de leds para o UP! no mercado livre e já instalei. São 2 pingos para meia luz, 1 pingo para placa, 2 pingos e uma torpedo para luzes de teto e 2 para ré, tudo por 69 dilmas.
15/01/2016, 22:38
Edson,
Vc pode me dizer qual é o tamanho da lâmpada torpedo, por favor?
18/01/2016, 16:17
(15/01/2016 22:38)RodrigoTsi Escreveu:  Edson,
Opa, deu sorte Rodrigo, chegaram semana passada!
41mm sem chance, fica muito grande e não entra ali no conector.
36mm tinha testado antes e ficou muito pequena, até encaixava mas ficava frouxa e solta.
39mm ficou justinha, é a que deu mais certo!
18/01/2016, 16:50
(18/01/2016 16:17)edsonmassao Escreveu:  Opa, deu sorte Rodrigo, chegaram semana passada!
Valeu Edson! Vou procurar uma tb.
Nao esqueca da foto
20/01/2016, 21:40 (Resposta editada pela última vez em: 20/01/2016 21:47 por brauliolemos.)
Queria saber que carro na gringa tem essa mesma plafonier, para comprar o kit smd, vamos procurar aí galera
[Imagem: led-dome3.jpg]
21/01/2016, 07:38
Humm, esse kit do Braulio parece ser superior mesmo, além de ver a compatibilidade teria que ver o custo!
(18/01/2016 16:50)RodrigoTsi Escreveu:  Valeu Edson! Vou procurar uma tb.
Nao esqueca da foto
Seguem fotos! Os quadradinhos amarelos estão meio tortos (vieram assim) mas não interferem na iluminação...
[Imagem: 2ymaf6o.jpg]
[Imagem: 1zqzqtd.jpg]
A iluminação dele é meio azulada mas não chega a atrapalhar. No geral esse conjunto de lâmpadas ilumina mais que as originais.
As lâmpadas usadas foram estas:
Torpedo 39mm http://www.aliexpress.com/item/Festoon-1...89245.html
Lâmpadas pingo http://www.dx.com/p/t10-2w-6500k-126-lum...qC0R5orLcs
Essas pingo uso no farol também, achei que iluminam bem!
21/01/2016, 20:27
Ficou show....comprei o leds, mas não consegui desmontar a tampa. Tem algum segredo? Não quis forçar.
21/01/2016, 22:01
(21/01/2016 20:27)fasrubbo Escreveu:  Ficou show....comprei o leds, mas não consegui desmontar a tampa. Tem algum segredo? Não quis forçar.
Nao precisa de segredo, tao pouco habilidade rs.. E so vc puxar a capa pelo lado do para brisa para baixo que ela desencaixa facilmente.
Meu Up!
21/01/2016, 22:49 (Resposta editada pela última vez em: 21/01/2016 22:49 por kevinlin.)
(21/01/2016 22:01)RodrigoTsi Escreveu:  Nao precisa de segredo, tao pouco habilidade rs.. E so vc puxar a capa pelo lado do para brisa para baixo que ela desencaixa facilmente.
O problema é tirar o pingo! Confesso que até hoje eu nao consegui Confuso
Meus leds estão la encostado no porta luvas hahaha
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 25.715 19/08/2021 11:03
Última Resposta: rkrepsky
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 8.832 08/02/2021 23:22
Última Resposta: irado.ss
  Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++ diegorji 16 38.964 10/10/2019 08:03
Última Resposta: Thibis
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 38.156 07/04/2019 21:54
Última Resposta: jleo981
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 4.961 05/11/2018 17:35
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 23.837 30/03/2018 10:18
Última Resposta: diegorji
  TUTORIAL - Troca de Óleo do Motor diegorji 5 13.030 14/09/2017 13:23
  TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP MaLacCo 42 119.565 24/07/2017 22:31
Última Resposta: m_5t0rck
  Tutorial - Troca do Filtro de Combustível diegorji 0 5.731 16/03/2017 21:48
  TUTORIAL - Ajuste do Freio de Mão diegorji 2 11.639 26/01/2017 13:13
