MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA
01/01/2016, 11:13
Resposta: #41
RE: MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA
O meu também só fica em 90 graus.
Gostaria de saber do amigo se o problema já foi resolvido e como foi resolvido!
02/01/2016, 19:30 (Resposta editada pela última vez em: 02/01/2016 19:32 por maraccini.)
Resposta: #42
Motores flex tem temperaturas de trabalho diferentes para cada combustivel ou mistura destes normalmente 95 graus celsius na gasolina, até 103 graus celsius no etanol e na mistura alguns trabalham com 98 graus celsius .
O etanol rouba calor, para melhorar a eficiencia energica aumentasse a temperatura trabalho e ainda é dieletrico (dificulta a centelha) .
Abraço
A temperatura marcada Pode variar de 90 a 95 conforme movimento mas na câmara é perto de 93 graus a maior eficiência na gasolina .
02/01/2016, 22:37 (Resposta editada pela última vez em: 02/01/2016 22:43 por Leovza.)
Resposta: #43
Todo marcador de temperatura d'Água é viciado nos 90º, isso é normal, todo carro depois que aquece o marcador do painel estaciona nos 90°, mesmo variando um pouco ele continua marcando 90° Quando sobe alem dos 90° já costuma ser algum problema, lembrando que ele ferve a 115/120°.
03/01/2016, 14:41
Resposta: #44
(02/01/2016 22:37)Leovza Escreveu:  Todo marcador de temperatura d'Água é viciado nos 90º, isso é normal, todo carro depois que aquece o marcador do painel estaciona nos 90°, mesmo variando um pouco ele continua marcando 90° Quando sobe alem dos 90° já costuma ser algum problema, lembrando que ele ferve a 115/120°.
Lembrando que no Up! só altera de 5 em 5 graus.
  Ar quente nao funciona Guilherme Pasquali 5 7.931 27/08/2026 15:17
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.792 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 285.291 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 224.909 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.048 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.414 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.799 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.469 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.379 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.161 22/09/2024 10:16
