  • 2 Votos - 3.5 Média
Tutorial trocar lampada do teto
21/01/2016, 23:01
Resposta: #31
RE: Tutorial trocar lampada do teto
(21/01/2016 22:49)kevinlin Escreveu:  O problema é tirar o pingo! Confesso que até hoje eu nao consegui Confuso
Meus leds estão la encostado no porta luvas hahaha
Hahaha. Entendi.
Use um alicate para puxar os pingos.
Meu Up!
22/01/2016, 14:05
Resposta: #32
Amigos, sugestão para retirar as lâmpadas. Corte uma tira de fita silver type (fita prata 3m), você gruda e puxa. Sai fácil.
22/01/2016, 22:15 (Resposta editada pela última vez em: 22/01/2016 22:19 por batitucci.)
Resposta: #33
Cara eu tirei bem facil, so puxar balancando com os dois dedos, um de cada mao(indicadores). Acabei comprando o kit de 69,00 do ML mas nao gostei dos led de 4(alem de mio azul nao ilunima nada), acabei colocando o de 5 leds na cortesia, bem melhor ficou com potencia da original mais ou menos so que branca, ja a placa de led que fica no meio ficou top. Da re gostei bastante tambem, placa idem. No farolete ja tinha colocado da osram pois uso lampadas osram Night Breaker Unlimited e nao destoa do resto, ja o led fica meio destoado por ser quase azulado, ai aproveitei que sobrou e coloquei la na cortesia.
16/05/2016, 19:26
Resposta: #34
Opa blz? Alguém sabe me dizer pq a minha lampada dessas torpedo que coloquei ainda fica ligada? tipo qndo se deixa no stand-by (aquele que liga qndo abre a porta) ela fica acessa bem fraquinho..
valeu ai
16/05/2016, 22:12
Resposta: #35
(16/05/2016 19:26)JonatanChaves Escreveu:  Opa blz? Alguém sabe me dizer pq a minha lampada dessas torpedo que coloquei ainda fica ligada? tipo qndo se deixa no stand-by (aquele que liga qndo abre a porta) ela fica acessa bem fraquinho..
valeu ai
Achei esta explicação:
Citar:Salvo esse problema do botão, caso a luminária interna seja temporizada, fatalmente os LEDs ficarão levemente acesos. Isso ocorre pois os LEDs não conseguem descarregar completamente o capacitor que faz a temporização. Neste caso, será preciso adicionar um resistor de 560ohms nos polos da lâmpada. Esse resistor fará a função de filamento da lâmpada.
No meu caso a lâmpada apaga normal, se ela estiver ficando acesa é uma boa tentar trocar por outra lâmpada para testar, senão sua bateria pode arriar...
24/05/2016, 12:34
Resposta: #36
valeu ai
tem que ficar esperto, no fox aqui em casa eu coloquei um torpeto desse e ficava meio aceso e dps de um tempo o carro vivia com a bateria zerada, depois de trocar o torpedo parou de arriar a bateria.
Take Up! - Prata Egito
27/05/2016, 09:25
Resposta: #37
Depende do led usado.
O meu eh tudo led e apaga normalmente...
12/07/2016, 13:43
Resposta: #38
Alguém poderia indicar um site que comprou os leds e torpedos que apagam e não ficam acesos?
Para farol, placa, parte interna seriam quantos pingos?
Torpedo é so na parte interna, certo?
12/07/2016, 13:54 (Resposta editada pela última vez em: 12/07/2016 13:55 por edsonmassao.)
Resposta: #39
(12/07/2016 13:43)TheBombBR Escreveu:  Alguém poderia indicar um site que comprou os leds e torpedos que apagam e não ficam acesos?
TheBomb, eu comprei estes:
torpedo 39mm: http://pt.aliexpress.com/item/Festoon-16...89245.html
lâmpada pingo T10: http://www.dx.com/p/t10-2w-6500k-126-lum...4UfjxJWKVN
A torpedo ficou meio azulada, as pingo são bem brancas e fortes, dá pra instalar na lanterna e na luz interna de leitura, mas não cabe na luz de placa porque a lâmpada é comprida...
São 01 lâmpada torpedo, 02 pingo para iluminação interna, 02 pingo para os faróis e uma pingo para a placa.
Problema é que comprando de site da China demora um pouco a entrega, coisa de um mês...
12/07/2016, 14:32
Resposta: #40
(12/07/2016 13:54)edsonmassao Escreveu:  TheBomb, eu comprei estes:
To ligado, compro muita coisa da china tb rsrss
Na laterna é em qual luz, a de ré? Luz de leitura são as duas que são acionadas por botões que seriam os pingos e o torpedo é a de porta certo?
Qual seria a medida da luz de placa e farois?
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 25.704 19/08/2021 11:03
Última Resposta: rkrepsky
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 8.821 08/02/2021 23:22
Última Resposta: irado.ss
  Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++ diegorji 16 38.926 10/10/2019 08:03
Última Resposta: Thibis
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 38.121 07/04/2019 21:54
Última Resposta: jleo981
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 4.958 05/11/2018 17:35
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 23.814 30/03/2018 10:18
Última Resposta: diegorji
  TUTORIAL - Troca de Óleo do Motor diegorji 5 13.019 14/09/2017 13:23
  TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP MaLacCo 42 119.472 24/07/2017 22:31
Última Resposta: m_5t0rck
  Tutorial - Troca do Filtro de Combustível diegorji 0 5.728 16/03/2017 21:48
  TUTORIAL - Ajuste do Freio de Mão diegorji 2 11.631 26/01/2017 13:13
