Mais um UP TSI com problema no motor?
27/02/2016, 10:01
RE: Mais um UP TSI com problema no motor?
Caraca amigo!
Já tão cobrando quase R$ 36 numa lata disso??? Achava por R$ 15 ano passado. |
27/02/2016, 11:14
| RE: Mais um UP TSI com problema no motor? | |||
27/02/2016, 11:25
(21/02/2016 22:33)vaz1983 Escreveu: Boa noite Galera tudo bem com vcs? Motor com injeção direta não foi feito pra rodar com gasolina comum/aditivada. Ou é podium ou etanol. Não sei porque a fabrica não alerta pra isso. |
27/02/2016, 15:59
Neste caso o que faz a diferença quanto ao entupimento dos bicos é que a Podium tem 30 ppm de enxofre e a outras gasolinas 50 ppm de enxofre (a gasolina Européia tem só 10 ppm de enxofre) aqui neste caso a alta octanagem nada interfere !
E o etanol sob pressão (devido a água e restos da fermentação) forma uma goma que tb entopem os bicos ! Então não adianta pela qualidade de nossos combustíveis nem do tipo é necessário o uso de aditivos extras de vez em quando !! Pelo menos a cada 3000 km ! Abraço |
05/03/2016, 18:47
Boa Noite galera do clube!
Tenho um UP! TSI com 4500Km e a 17 dias atrás a mangueira que leva combustivel para a flauta estouro, e uma mangueira que passa perto do alternador na parte esquerda do motor. Alguém já teve esse tipo de problema? o pior e que não tem essa mangueira, e meu carro tá parado lá todo esse tempo. |
05/03/2016, 19:29
(Resposta editada pela última vez em: 05/03/2016 19:30 por maraccini.)
Faça reclamação na VW via site, 0800 para acelerar!!
Esta é a mangueira de alta pressão que sai da bomba mecânica ( no cabeçote) e vai para os bicos ? Tem também a mangueira que vem do tanque (bomba elétrica ) ! |
06/03/2016, 19:13
Deve ser a que vem do tanque....a bomba mecânica só pressuriza a flauta, que é toda de aço e preparada pra aguentar 250 bar de pressão. Mas realmente abrir reclamação na fábrica agiliza o processo....concessionária ta la só pra enrolar mesmo...
07/03/2016, 02:55
Bernardo TSI tem sim uma tubulação (de metal ) conectando a bomba de alta pressão com a galeria dos bicos ( flauta de aço inox) e deve ser esta que CSS está chamando de "mangueira", pois a que vem do tanque é mangueira (e tubulação normal) de combustível e deve ser igual a do MPI e tem em qualquer lugar e não faz sentido e nem precisaria esperar 17 dias !! Abraço
07/03/2016, 10:05
Entendi maraccini ...o engraçado é a css chamar de mangueira né.
08/03/2016, 17:11
Triste saber desses casos que começam a pipocar por aí...estava decidido a trocar o meu carro (o problemático New Fiesta com câmbio Powershift) por um Up! TSi por conta do desempenho/consumo, mas vou esperar um pouco mais.
O curioso é que é um motor já consagrado na Europa, apesar de lá não ser Flex. Será que só essa adaptação para o bicombustível poderia causar esses problemas? Porque fora isso, me parece que a outra diferença é só questão de calibragem, e isso não deveria causar nenhum tipo de transtorno, certo? Tenho até medo do que vai acontecer com o 1.0 turbo com Powershift da Ford... |
