Luz EPC e injeção acesa, up tsi
19/03/2016, 18:35
Galera...
Ao entrar na rodovia a luz EPC piscou e apagou.... Passou 3 minutos piscou e apagou denovo...5 minutos depois, acendeu e ficou direto..
Ao chegar no destino desliguei o carro...ao ligar denovo acendeu também a luz da injeção e permaneceu acesa junto com a EPC.
O carro não mudou o comportamento em nada.
Não tem lâmpada queimada...
Combustível é o do mesmo posto de sempre e de qualidade...
Será que é sonda?
Ta com 10500km
19/03/2016, 20:47 (Resposta editada pela última vez em: 19/03/2016 20:47 por Carlos Ipatinga.)
RE: Luz EPC e injeção acesa, up tsi
Amigo segundo fontes da própria VW.
O que indica a luz EPC que acendeu no painel do veículo?
Esta luz indica o sistema de aceleração do motor.
Caso esta luz não se apague após a partida, o veículo precisa ser imediatamente inspecionado.
Orientamos a procurar qualquer concessionária Volkswagen.
Fonte:http://www.vw.com.br/pt/fale_conosco/perguntas_e_respostas/informacoes_tecnicas/o_que_indica_a_luzepcqueacendeunopaineldoveiculo.html
19/03/2016, 22:03 (Resposta editada pela última vez em: 19/03/2016 22:04 por Thiago8983.)
(19/03/2016 20:47)Carlos Ipatinga Escreveu:  Amigo segundo fontes da própria VW.
Vou resetar pela bateria e completar o tanque com álcool...estou desconfiando do combustível...
Amanhã falo aqui se foi combustível ou não....o posto é de confiança.... Mais vai saber né .....
20/03/2016, 14:58
Não é combustível não.... Vou levar na autorizada mesmo....
20/03/2016, 15:40
(20/03/2016 14:58)Thiago8983 Escreveu:  Não é combustível não.... Vou levar na autorizada mesmo....
Faça isso mesmo amigo! Leve na CSS o mais rápido possível.
20/03/2016, 15:49
(20/03/2016 15:40)Carlos Ipatinga Escreveu:  Faça isso mesmo amigo! Leve na CSS o mais rápido possível.
Vai ter que esperar uns 7 dias RS...não posso levar agora...mais não é nada sério não pois o comportamento do motor não teve alteração... Provavelmente é alguma resistência ou mau contato em algum conector/sensor... Agora se tivesse interferindo no funcionamento era mais conveniente parar logo o carro...
Quando eu tiver o diagnóstico aviso aqui...
20/03/2016, 15:56
(20/03/2016 15:49)Thiago8983 Escreveu:  Vai ter que esperar uns 7 dias RS...não posso levar agora...mais não é nada sério não pois o comportamento do motor não teve alteração... Provavelmente é alguma resistência ou mau contato em algum conector/sensor... Agora se tivesse interferindo no funcionamento era mais conveniente parar logo o carro...
Beleza amigo, mas eu não arriscaria ficar andando dessa maneira.
20/03/2016, 16:16
Tentou fazer o reset desta forma :
Primeiro veja se não soltou o conector da sonda lambda ?
Normalmente neste caso é problema mesmo no sensor de oxigênio (sonda lambda) mas pode tb ser que tenha travado o sinal assim um reset do modulo ECU e dos sensores pode ajudar e corrigir E não causa dano nenhum .
Com chave desligada desconecte os cabos da bateria  primeiro o negativo e depois o positivo, ligue a chave e com os cabos desconectados encoste um no outro (se precisar use um pedaço de outro fio) para acabar com a energia dos capacitores do modulo !! E apagar erros !!
Volte a chave na posição desligado, reconecte os cabos na bateria primeiro o positivo e depois o negativo, vire a chave para posição que acenda as luzes e deixe assim por 6 minutos .
Depois SEM VOLTAR a chave dê a partida e deixe em marcha lenta por 16 minutos.  Desligue espere 10 minutos e tente ligar e veja se luz acende novamente se sim vá para CCS .
20/03/2016, 21:57
(20/03/2016 16:16)maraccini Escreveu:  Tentou fazer o reset desta forma :
Você fazer isso amanhã se der.. Valeu depois posto aqui...
24/03/2016, 13:49
Fala galera...dei uma passada na autorizada falei com o chefe da oficina... E passamos o scanner...só posso parar o carro já segunda mais queria saber o que é caso eu precise pegar estrada...
Um ou os dois sensores g40(fase) deu pau...ou algum problema no chicote que vai até eles...
E tbem acusou um curto no canister... Porém esse pode ser causado pela primeira falha....
Segunda encosto pra averiguar...
Triste Luz da Injeção acesa rikemuller25 25 52.902 27/05/2026 20:30
  EPC e Injeção WHick 0 1.286 07/11/2024 22:05
Última Resposta: WHick
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.339 22/09/2024 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.125 22/09/2024 10:16
  Luz da Injeção VictorPilar27 1 7.361 25/10/2021 23:05
Última Resposta: brunoduleal
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.097 12/10/2021 10:58
Última Resposta: Marlon silva
  Luz de Injeção e EPC João Pisani Porto 4 8.873 19/09/2021 17:10
  Luz de arrefecimento acesa no display Junior Peruzzo 0 5.900 08/04/2021 16:26
  Carbonização excessiva motores com injeção direta.... Claudio 15 30.401 03/02/2020 13:39
Última Resposta: AFelippe
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.278 18/12/2019 10:30
