Estouro do Bloco do Motor !
04/04/2016, 21:50 (Resposta editada pela última vez em: 04/04/2016 21:55 por msestevam.)
RE: Estouro do Bloco do Motor !
Bom, o carro com 19 mil e poucos km, todas as revisões foram feitas na CSS sempre abaixo da quilometragem recomendada, fiz pelos tempos e não pela quilometragem !!!
Só tenho usado etanol nos meus carros, meu mecânico recomendou, pois é muito mais dificil alterar o etanol do que a gasolina!
Eu uso o carro apenas para me locomover entre minha casa e o trabalho, por volta de 25 km por dia ( ida e volta )
O que me incomoda um pouco é que já faz 1 semana e a CSS só abriu o motor, a fabrica solicitou para que tirassem o cambio, mas o engenheiro da fábrica não apareceu ainda e ligando no 0800 da VW aparece apenas a abertura de um atendimento, sem nenhuma informação adicional !!!!
04/04/2016, 23:16 (Resposta editada pela última vez em: 04/04/2016 23:17 por Jduarte.)
Alguém sabe qual é a "amplitude" de atuação do variador do comando de válvulas?
Na foto do pistão aparecem duas cabeças de válvulas... será que esse variador conseguiria chegar ao ponto de bater a válvula no pistão, numa eventual falha de funcionamento dele?
Outra possibilidade que pensei é um calço hidráulico repentino, e claro, só no cilindro do meio... Confuso
05/04/2016, 09:59
Facilitando:
[Imagem: IMG_3585_zpsozkrc04g.jpg]
[Imagem: IMG_3587_zpsze70gxl0.jpg]
05/04/2016, 10:07
Como um estrago desses acontece em condições normais ??
Fadiga de material com 19k km rodados ?
Qual a explicação que a VW deu para isso oficialmente ? Pois é importante saber.
Abs.
05/04/2016, 10:41 (Resposta editada pela última vez em: 05/04/2016 10:55 por Leovza.)
(04/04/2016 23:16)Jduarte Escreveu:  Alguém sabe qual é a "amplitude" de atuação do variador do comando de válvulas?
So com essa foto é muito difícil julgar, mais fácil chutar alto.rs se o motor tivesse em descompasso todos os pistões iriam bater nas válvulas, tendo a pior situação no cilindro do meio, pois tem marcas profundas nos pistões, até mesmo da valvula quebrada, porém pode ter sido a parte baixa do motor, esse resultado final é o motor trabalhando quebrado por alguns segundos, a força exercida aí é imensa, imagina 1000rpm, em um segundo o pistão sobe e desce 16x, arrebenta tudo.
Única certeza é que esse motor já era, bloco já era, virabrequim com certeza está arranhado e empenado, comando de válvulas também deve ter afetado... Se fosse desmontar ele e montar outro sobraria pouca coisa.
algum fornecedor da VW vai pagar um motor novo...
certamente agora a Vw manda um motor novo e esse vai para fábrica ser desmontado e analisado para achar o culpado, onde mandam a conta. Na concessionária devem ter só tirado a parte de cima para acessar o pistão e como essas peças estavam soltas, tirou para a foto.
05/04/2016, 21:20
Caraca Confuso esbagaçou pistão, válvula.... esse motor já era, só outro mesmo.
Vc foi "premiado" com um motor bichado, não tem outra explicação.
Não tem pra onde correr, a VW e a css vai resolver isso ai, com certeza.
05/04/2016, 21:37 (Resposta editada pela última vez em: 05/04/2016 21:38 por Antonio Fernandes.)
O que praticamente quase ninguém sabe é que a montadora é obrigada a trocar 'na faixa' mesmo fora da garantia, isso se chama defeito oculto e não tem conversa, caso se neguem pode dar entrada com processo no Juizado Especial Cível (JEC), com direito a até 20 salários mínimos de indenização.
15/04/2016, 19:20
Boa tarde !
Ótimas notícias !!! Meu carro ficou pronto e já peguei na CSS !!!!
Amanhã devo passar no posto da seguradora para uma vistoria e dar entrada na papelada para a VW efetuar a troca/alteração do DUT.
Caso tenha alguma outra notícia, inclusive sobre o novo motor, alteração eu posto !!!
16/04/2016, 14:50
(15/04/2016 19:20)msestevam Escreveu:  Boa tarde !
Até que não demorou muito, 15 dias entre a primeira postagem e essa agora.
Que tenha mais sorte com o motor novo e muitos km pela frente.
Abraço.
25/04/2016, 20:41
Boa noite, o MOVE UP 2014/2015 da minha tia estourou o bloco do motor tambem parado em marcha lenta. Encaminhei para CCS e tambem estou aguardando o engenheiro. Espero ter o mesmo sucesso que vc teve no seu caso. Assim que tiver noticias tambem postarei.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.752 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.202 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 52.542 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 22.412 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 29.767 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.230 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 21.780 04/02/2024 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 7.716 13/11/2023 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 15.764 13/11/2023 07:37
  Coxim do motor Up! Tsi André MdM 0 2.031 19/09/2023 15:16
Última Resposta: André MdM
